Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Moonglow писал(а):Это то да... но ведь потом можно и у нас заказать, а то этап прототипирования получается дороговат ИМХО... хотя конечно зависит от итераций и возможностей
Дороговато, но тут две трети цены за изготовление фотошаблонов, которые потом я, скорее всего, использую при изготовлении большей партии.
Ну и за срочность пришлось платить.
Позвонили сейчас из Техносвязи, сказали, что заказ готов! :cheesy:
(5 тестовых плат с маской но без шелкографии)
Завтра поеду забирать!
Деталей на пару плат уже купил, так что скоро смогу собрать, поправить прошивку и протестировать.
Если все удачно - буду заказывать партию побольше, но уже без срочности.
Если заказывал без электротеста, перед монтажом хорошо бы вызвонить все соединения на предмет обрывов и КЗ, особенно те, которые окажутся под корпусами.
Под маской глазами, даже под микроскопом, можно не заметить "волосные" дефекты.
Сказали, что сделали электротест, хотя я не просил.
За совет, конечно, спасибо. Проверю.
Забрал сегодня платы.
Сделали 6 (одну дополнительно), как раз хватит, чтобы собрать платы тем, кому обещал бесплатно.
Правда деталей пока купил только на две платы.
DSC_0262.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.4 МБ)</a>
DSC_0261.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
DSC_0256.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.23 МБ)</a>
DSC_0260.jpg (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
А почему переходные отверстия маской не закрыли? :thinking:
UAVpilot писал(а):А почему переходные отверстия маской не закрыли? :thinking:
Самому интересно.
Файлы то я отдавал с закрытыми переходными отверстиями! Но на всякий случай еще дал файл проекта в DipTrace.
Наверное, оставили так для удобства проверки.
michael-yurov писал(а):Наверное, оставили так для удобства проверки.
Это не имеет смысла - контроль ведётся по контактным площадкам для деталей.
Судя по тому, что переходные тоже залужены они зачем-то переделывали файлы с маской...
В Новосибирске, когда заказываешь, нужно специальным пунктом в заявке указать, открывать или нет переходы. Независимо от того, как нарисовано. Если не укажешь - открывают.
order.PNG (3159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=22518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.22 КБ)</a>
Файлы они в любом случае переделывают под свой техпроцесс.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 18 дек 2013, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Вот в чем дело - я сначала хотел заказать прототипы без маски, и Gerber файлы маски не сложил в архив.
А потом по телефону уже решили. что есть смысл сделать с маской, но файлы я уже не отправлял, т.к. у изготовителя был файл проекта, и они сказали, что этого достаточно.
Последний раз редактировалось michael-yurov 18 дек 2013, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Немного попаял:
SDIM1959.jpg (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
SDIM1962.jpg (3132 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Тестовый образец без маркировки на плате.
P.S. А как отмыть плату от флюса и канифоли?
Или это нужно было делать до установки реле, разъемов и переключателей?
Moonglow
Сообщение Moonglow »
первым делом пора уже забыть про канифоль как страшный сон :eh: ... есть очень много без-отмывных некислотных флюсов на водной основе и пайки красивые и мыть в воде можно...
а канифоль ( ЛТИ-120 и тд ) спирто-бензиновой смесью (50% спирт/50% бензин ( очищенный, колоша например ) отмывать... разъемы конечно лучше было бы ставить потом, но если заклеить мелкие отверстия на ЛПТ что бы липкая смесь канифоли туда не затекла то будет думаю ОК...
Moonglow писал(а):первым делом пора уже забыть про канифоль как страшный сон
Да я че-то лоханулся - часть деталей припаял используя припой с канифолью (ну, который с канифолью внутри). Не сразу понял, что происходит.
Moonglow писал(а):есть очень много без-отмывных некислотных флюсов на водной основе и пайки красивые и мыть в воде можно...
Еще бы знать, какие использовать.
Я использую розовый флюс "TT" - по консистенции, как вазелин, и после него жир на плате остается.
6078029_w640_h640_27092011110.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.95 КБ)</a>
1268725257-clip-49kb.jpg (3124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.42 КБ)</a>
Написано, что можно не смывать, но учитывая то, что от него все чешется - не хочется оставлять такую пакость на плате.
А где спирт взять?
Moonglow
ИМХО конечно, но я советую флюс InterFlux 2009m очень удобен для пайки, но раз уж так вышло, то спирт к сожалению у нас только по рецепту или по личной договоренности с врачем ;) проще купить готовую СБС.
Михаил, флюс ТТ нельзя использовать. Он проводящий. Мало ли что на нем пишут. На практике приводит к полной неработоспособности слаботочной злектроники и фейерверкам в более высоковольтных схемах. Отмыть его можно, только выпаяв микросхемы с платы. :cry:
Moonglow писал(а):InterFlux 2009m
Что-то посмотрел на размер канистры и опечалился. Мне бы что-нибудь из подручного: http://www.promelec.ru/catalog/413/1405/1445/
Serg-tmn писал(а):Михаил, флюс ТТ нельзя использовать. Он проводящий.
Еще больше опечалился. Может быть из за него у меня и были проблемы с предыдущими платами.
Во как , я тоже таким флюсом пользуюсь, но потом смываю его
Беру на заметку
Вот здесь обсуждали
Делимся опытом пайки и монтажа #1
Таким флюсом пользуюсь для SMD http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/4532
Дороговатый, правда.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 18 дек 2013, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
michael-yurov писал(а):Немного попаял:
Береги зрение. Круто! :good:
michael-yurov писал(а):Может быть из за него у меня и были проблемы с предыдущими платами.
Вполне возможно.
я больше скажу - бывало, что плата вначале работает, а потом начинает глючить. То ли он из воздуха что-то поглощает, то ли еще какая реакция происходит. Очень коварный флюс. Но лудит хорошо.
Закрыто
