Описание станка Proxxon MF-70
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Недавно в одном из топиков возник вопрос по поводу данного станка, и его переделки в ЧПУ. Вот решил рассказать про данный станок.
Выглядит он следующим образом: Самый большой плюс в том что он ну очень мало занимает места, а для большинства вполне поделок хватает. Но для обработки доступен не весь рабочий стол, по следующей фотке: Маркером я отметил ту часть которая уже недоступна для обработки.
Так-же при работе не хватает света, поэтому пришлось добавить подсветку: Вес станочку придает станина, к которой прикручена стойка: На данной стойке есть удобная линейка, которую можно передвигать на всем протяжении: Рабочий стол прикручивается к станине: 4-мя шестигранными винтами, и по оси X есть так-же линейка, которую можно двигать на всем протяжении.
Желтыми крышками винт передвижения стола по оси Y закрывается от мусора, но очень мелкий мусор все равно попадает туда, люфт по обоим осям регулируется с помощью 6 шестигранных болтиков с фиксирующими гайками, но со временем все рано люфт начинает появляться, и самое сложное это найти баланс между тем как затянуть эти болты, и легкостью верчения ручек для перемещения стола. По оси X для перемещения стола полностью с одной стороны в другую необходимо выполнить 200 вращений, и туго затянутые болты эту процедуру усложняют. А так-же с противоположной стороны от ручек вращения мы имеем следующее: что тоже очень влияет на легкость вращения.
Винт перемещения стола по оси X защиты от пыли не имеет, и в результате имеем следующее: Т.к. винт ещё и с масле, то немного усложняет чистку.
В месте со станком идет набор креплений для сверл, фрез вот такой: И набор для удержания материала: Но вот с ним бывают небольшие сложности, квадратная гайка вставляется в стол, винт в неё закручиваю на 70%, но в процессе затяжки детали, винт бывает прокручивается, да так что начинает выходить из неё и упираться, для прощего понимания вот для примера рисунок: Оранжевым нарисовал винт, а синим гайку, и происходит такая фиксация, что потом приходиться плоскогубцами выкручивать винт.
Для возможности превращения станка в ЧПУ есть специальный кит-набор: Станок имеет вот такой шильдик: По которому можем увидеть что максимальные обороты 20000 тысяч, а вот минимальные 5000 в результате чего, для работы с некоторой пластмассой возникают сложности, в виде налипшей пластмассы.
Если забыл ещё что-то написать спрашивайте, напишу.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Описание станка Proxxon MF-70
А из чего гайки? Бронзовые? Слышал, что у них вроде крепление не ахти какое.selenur писал(а):Винт перемещения стола по оси X защиты от пыли не имеет, и в результате имеем следующее:
Т.е. просто этими штуками на ручкинадевается и все? Удобноselenur писал(а):Для возможности превращения станка в ЧПУ есть специальный кит-набор:
Лучше всего иметь либо болты с квадратными шляпками, либо набор болтов под разные толщины материала...selenur писал(а):но в процессе затяжки детали, винт бывает прокручивается, да так что начинает выходить из неё и упираться, для прощего понимания вот для примера рисунок
- selenur
- Почётный участник
И близко бронзой не пахнет, вот гайка которой прикручена ось X Сейчас решил заодно посмотреть за что винт оси X цепляется, что-бы двигать стол:Nick писал(а):А из чего гайки? Бронзовые? Слышал, что у них вроде крепление не ахти какое.
да, да.... если не догадались это пластмасса в смазке
Время установки/снятия кит-набора 10 минут, в начале прикручивается болтами крепление мотора к столу, потом на ручки эти штуки, и в конце шаговики, что в принципе удобноNick писал(а):Т.е. просто этими штуками на ручкинадевается и все?
- Nick
Это скорее всего капролон. Смазку ему лучше всего графитовую пихать!selenur писал(а):да, да.... если не догадались это пластмасса в смазке
ЗЫ я как раз проэту гайку и спрашивал.... мда... удручает... никакой компенсации люфта... а как она крепится?
- selenur
- Почётный участник
Похоже так-же как и с другой стороны оси Y: Вставлена в специальный паз, с небольшим усилиемNick писал(а):а как она крепится?
- Maxekb77
- Настоящее имя: Максим
Жаль на спинку не уложить то еще бы и токарный был )))
- Nick
А вот это похоже на графитированный капролон - у него трение по металлу гораздо меньше, чем у обычного, этот может работать даже без смазки... но лучше намазатьselenur писал(а):Похоже так-же как и с другой стороны оси Y:
- selenur
- Почётный участник
Вообще-то ложиться, если стол снять и сделать креплениеMaxekb77 писал(а):Жаль на спинку не уложить то еще бы и токарный был )))
но это конечно через чур
Перед покупкой рассматривал вариант китайского станка конструктора, в котором до 8 станков получается, и все это удовольствие в районе 7 тысяч рублей, но он оказался очень хлипким.
- Maxekb77
А вообще он шумный ???selenur писал(а):Вообще-то ложиться, если стол снять и сделать креплениеMaxekb77 писал(а):Жаль на спинку не уложить то еще бы и токарный был )))
Да я вот тут тоже собираю мультикомбайн собираю из китайца ))
- selenur
- Почётный участник
Шум очень зависит от обрабатываемой детали, при обработке алюминиевых радиаторов для транзисторов, которые представляют из себя пластину то не громко, но если с ребрами для лучшего охлаждения то поет уже сильно, пластик в принципе тихо, и то если это не корпус для радиоустройства
- selenur
- Почётный участник
Получил посылку с кит набором, оказалась ну совсем крохотная коробочка:
И очень хорошо упакована:
А так уже выглядит распакованная:
И вот начался заветный процесс установки, выкрутил старые короткие болтики, и закрепил конструкцию более длинными. Снял ручки с крутилок, и надел на них переходники, причем расточены изнутри они настолько точно, что наделись легко, но при этом абсолютно без люфта.
После этого закрепил крепления на моторе: и выяснилось что из 5 купленных в Китае моторов у 2-х погнуты оси немного, и видны вмятины, но слава богу что я перестраховался и взял с запасом, в первом прототипе самодельного крепления это не сильно мешало, т.к. конструкция была из жести, и прогибалась, то тут все очень точно выполнено, и косые оси не подходят.
Ну и дальше просто фото без комментариев: Вот такой кит-наборчик
- Nick
Что-то мы давно медальки не выдавали.
+ медалька
Кстати, на китовом креплении посадка под движок есть или просто большое отверстие?
+ медалька
Жестко... это что же с ними надо было делать, чтобы оси погнуть?selenur писал(а):и выяснилось что из 5 купленных в Китае моторов у 2-х погнуты оси немного, и видны вмятины,
- selenur
- Почётный участник
Спасибо за медальку
На китовом креплении мотора большое отверстие, имеет диаметр слегка больше выступа чем у мотора, и садиться очень плотно без люфтов, а потом ещё двумя винтами фиксируется
С Китая переслать через почту РоссииNick писал(а):Жестко... это что же с ними надо было делать, чтобы оси погнуть?
- Captain Morgan
- Новичок
Скажите пожалуйста, какую электронику вы собираетесь использовать?
- selenur
- Почётный участник
вот тут описываю процесс автоматизации http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 15#p100467, контроллер самодельный, рублей 100 получается, плюс модульками расширяется функционал, драйверы пока использую китайские самые дешовые и моторы нема17.
- Galaktika
- Новичок
Здавствуйте участники форума! хочу поинтересоваться про Proxxon MF 70 у тех кто уже его имеет или имел возможность юзать. хочу купить себе этот стночек, но задачи у меня не тривиальные. мне нужно гравировать медальки, и различные плоские предметы из латуни. есть несколько вопросов относительно этой модели. обсуждение ведется в ключе знающих и понимающих о чем идет речь людей. я не отношусь к этой категории и потому прошу не кидаться тапками и помидорами.
1) при покупке можно ли сразу его подключить к компьютеру и вывести на гравировку?
2) обязательно ли его дорабатывать до ЧПУ? чтобы получить результат на латуни в виде плоской поверхности с рисунком, для использования в дальнейшем на апарате для горячего тиснения?
3) какой програмный софт с ним совместим?
4) если имеется свой собственный софт, то можно ли в него конвертировать векторные файлы CDR, AI,PSD?
5) видела в нете Proxxon MF 70 3D- это таже модедь или совсем другая?
6) если 3D то какие для него подходят форматы? из 3D MAX возможно или нет?
Спасибо заранее если не поленитесь ответить
konyshevk
- Почётный участник
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#unread
вот для медалек станок
Даешь коллективный разум !
- selenur
- Почётный участник
1) Да, если купить этот http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/4/MF70.jaw 55000руб. (ещё забыл: требуется наличие LPT порта, или контроллера PCI и LPT разъемом)Galaktika писал(а):Здавствуйте участники форума! хочу поинтересоваться про Proxxon MF 70 у тех кто уже его имеет или имел возможность юзать. хочу купить себе этот стночек, но задачи у меня не тривиальные. мне нужно гравировать медальки, и различные плоские предметы из латуни. есть несколько вопросов относительно этой модели. обсуждение ведется в ключе знающих и понимающих о чем идет речь людей. я не отношусь к этой категории и потому прошу не кидаться тапками и помидорами.
2) Нет, просто делать в ручную это очень долго.
3) Софт подбирается, под драйверы с контроллером, которые будут установлены.
4) Конвертировать то можно все, просто одной программкой точно не обойтись.
5) Это тоже-самое, т.е. обработка в 3-х плоскостях XYZ
6) Для работы станка используется так называемый g-код, который формируют программы из других форматов 3-d моделей, можно конечно воспользоваться и из 3D-max, но там прийдется воспользоваться длинной цепочкой из разных программ, что-бы в итоге получить заветный g-код.
- Maxekb77
1. Нет, только если вы купили уже с установленным чпуGalaktika писал(а):Здавствуйте участники форума! хочу поинтересоваться про Proxxon MF 70 у тех кто уже его имеет или имел возможность юзать. хочу купить себе этот стночек, но задачи у меня не тривиальные. мне нужно гравировать медальки, и различные плоские предметы из латуни. есть несколько вопросов относительно этой модели. обсуждение ведется в ключе знающих и понимающих о чем идет речь людей. я не отношусь к этой категории и потому прошу не кидаться тапками и помидорами.
2. Да, хотя можете конечно руками попробовать барашки крутить но не думаю что итог и сам процесс вас удовлетворит.
3. Зависит от того чем очпушили, в моем варианте ардуино + a4988 + 3 шд на 4кг и постановка винтов на подшипники (родной вариант крепления винтов очень туг даже руками крутить ).
4. 5. 6. любой cad далее в cam а потом уже в станок.
- Nick
Proxxon вообще не самые лучшие агрегаты делает, имхо за такие деньги можно найти что-то по лучше.
