SolidCAM
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: SolidCAM
Сообщение Алексс »
NightV, мне кажется твой случай
https://www.youtube.com/watch?v=bPvFdqK9Uc0
Re: SolidCAM
Ах сколько нам еще учиться :)
Зачет :good:
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Всем доброго времени суток.
Постоянно сталкиваюсь с проблемой, но никак не напишу о ней, наконец созрел.
Контурная обработка, фреза режет в оба направления каждый раз немного заглубляясь, а когда нужно пройти чистовой проход, она не вылазя на безопасное расстояние шурует прямо через материал.
Как ставить галочки что бы сделать правильно ?
фреза через материал.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (819.9 КБ)</a>
Re: SolidCAM
В меню отвод- подвод посмотри что стоит?
Там где соединение между цепочками
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
nik1 писал(а):В меню отвод- подвод посмотри что стоит?
Когда я ставлю "Направление резания - Вперёд & Назад", то строки "Соединение между цепочками" не активно.
фреза через материал1.jpg (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (723.53 КБ)</a>
Re: SolidCAM
Ну так не ставь туда- сюда :)
Лучше сделай обработку в одну сторону и быстрый возврат по Г0
gennadiy
Re: SolidCAM
Сообщение gennadiy »
Может быть уровни заданы неправильно? Пробовал на SC2014, всё работает.
Снимок000.PNG (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.74 КБ)</a>
Снимок0000.PNG (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.12 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
gennadiy писал(а):Может быть уровни заданы неправильно? Пробовал на SC2014, всё работает.
Всё так же у меня.
Вот вопросик, траектория фрезы всегда отображается или белым или желтым.
Производители программы прикалываются ? Полосы же ни хрена не видно.
Где изменить их цвет ?
Re: SolidCAM
putman писал(а):Производители программы прикалываются ? Полосы же ни хрена не видно.
цвет траектории зависит от цвета инструмента
67567657.jpg (3478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.13 КБ)</a>
putman
Re: SolidCAM
Сообщение putman »
Cпасибо.
Re: SolidCAM
Парни, может кто видел урок что бы сделать такую штуку?
С обработкой кармана не вопрос, а бобышка идет , но ужасно по стратегии :)
4 оси.PNG (3287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21986&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.33 КБ)</a>
sr480
Re: SolidCAM
Сообщение sr480 »
Это с повороткой резаться будет? И цилиндр вырезать нужно или только треугольник?
Re: SolidCAM
Аха, пробую играться с непрерывной 4 осевой
Пока получается только через многоосевую обработку, но там куча нюансов
Делаю только кулачек из цилиндра
Не пойму, почему выборку кармана можно сделать через ямашининг , а кулачек нехочет :(
Ruslan_Zp
Re: SolidCAM
Сообщение Ruslan_Zp »
А какой длины и диаметра весь цилиндр, может есть смысл установить его вертикально, и взяв за базу наружный диаметр (или сделать технол. отверстие в торце) обработать профиль кулачка в 3х осевом режиме? Особенностью аймашининга является расчет на работу фрезы скажем так боковыми режущими кромками зуба, а при таком установе детали как у тебя, будет работать только точка касания. Посмотри ролики с тюба про аймаш.
Например http://www.youtube.com/watch?v=l2my4RMJZWM
Re: SolidCAM
Дык это типо я учусь на 4 осях , деталька нарисована от балды :)
На 3 осях более менее нормально получается
4 оси позиционная тоже нормально, а вот с непрерывной только начинаю
Maxekb77
Re: SolidCAM
Сообщение Maxekb77 »
Приветствую вот подскажите по постпроцессору
Solid сейчас выдает в формате
N28 G1 Z-9.8 F0.1 M8
N30 X-81.814 Z-9.6
N32 G0 Z6.999
N34 X-79.414
N36 G1 Z-9.8
N38 X-79.814 Z-9.6
N40 G0 Z6.999
N42 X-77.414
N44 G1 Z-9.8
N46 X-77.814 Z-9.
Как бы его переучить вот к такому формату вывода
N110 G00 Z3.000
N120 G01 Z2.093 F1500.0
N130 G01 X-14.300
N140 G01 Y-13.674
N150 G01 X14.300
N160 G01 Y-13.114
N170 G01 X-14.300
N180 G01 Y-12.554
N190 G01 X14.300
N200 G01 Y-11.994
N210 G01 X-14.300
N220 G01 Y-11.434
N230 G01 X14.300
N240 G01 Y-10.874
Re: SolidCAM
Maxekb77 писал(а):Как бы его переучить вот к такому формату вывода
так выглядит пост для MACH3
O5000 (ФЛАНЕЦ МОТОРА)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N30 S600 M4
N35 M3
N40 (F-contour2)
N45 G0 G54 X57.544 Y-78.34
N50 G43 H2 Z10.
N55 G0 Z2.
N60 G1 Z0. F33
N65 G1 X38.75 Y-71.5 F15
N70 G1 X28.75
N75 G1 X-57.5
N80 G2 X-71.5 Y-57.5 I0. J14.
N85 G1 Y57.5
N90 G2 X-57.5 Y71.5 I14. J0.
N95 G1 X57.5
N100 G2 X71.5 Y57.5 I0. J-14.
N105 G1 Y-57.5
N110 G2 X57.5 Y-71.5 I-14. J0.
N115 G1 X28.75
N120 G0 Z10.
 M5
M30
Maxekb77
Re: SolidCAM
N30 S600 M4
N35 M3
N40 (F-contour2)
N50 G43 H2 Z10.
N55 G0 Z2.
N60 G1 Z0. F33
N70 G1 X28.75
N75 G1 X-57.5
N85 G1 Y57.5
N95 G1 X57.5
N105 G1 Y-57.5
N115 G1 X28.75
N120 G0 Z10.
 M5
M30
Так инадо только для turning )))
Re: SolidCAM
Maxekb77 писал(а):Так инадо только для turning )))
может Lathe :)
Re: SolidCAM
Вот тебе пост для Mill(фрезер) и Lathe(токарка)
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... mMainBar=1
Вернуться в «CAM пакеты»
