Дуговая сварка с дельта-роботом
Piligrym
Сообщение Piligrym »
Ну пожалуй я созрел, после полугода посещения форума в режиме только чтение, наконец разродился.
Суть текущего исследования - как не странно дельта-робот в качестве манипулятора для дуговой сварки закладных деталей.
По большому счету это тот же 3D принтер просто вместо шнурка из пластика мы будем плавить шнурок из стали, и не горячей башкой, а об детали которые нужно соединить намертво. УП - G-коды, думаю будет удобно ввиду того что швы - прямые отрезки длинной 30-60 мм на участке 100х200мм.
Решил начать с прототипа, и пошукав деталей в уголке некрофила - собрал комп и прототип, ну как бы макет, в масштабе 1/3.
В принципе понимаю мозгами что портального типа проще и надежнее, но почему-то так не интересно совсем.
Ах, да, еще я решил в этот раз без слабых звеньев, и поэтому весь проект тащу я сам, один, без программиста, чтобы уже наверняка подвести было некому.
Пока пошел за фотиком, может кто нибудь подскажет, где почитать, как в EMC2 замутить трипод, и как его настроить.
Re: Дуговая сварка с дельта-роботом
Давай фотки! :)
Piligrym писал(а):как в EMC2 замутить трипод, и как его настроить.
вместо
loadrt trivkins
надо написать
loadrt tripodkins
Настройка делается вот так:
tripodkins − Tripod Kinematics
The joints represent the distance of the controlled point from three predefined locations (the motors), giving three degrees of freedom in position (XYZ)
tripodkins.Bx
tripodkins.Cx
tripodkins.Cy
The location of the three motors is (0,0), (Bx,0), and (Cx,Cy)
Отсюда:
http://linuxcnc.org/docs/html/man/man9/kins.9.html
Т.е. надо будет написать
setp tripodkins.Bx  ...
setp tripodkins.Cx ...
setp tripodkins.Cy ...
Piligrym писал(а):Суть текущего исследования - как не странно дельта-робот в качестве манипулятора для дуговой сварки закладных деталей.
как поддерживать расстояние электрода в сварочной ванне?
mikehv
Сообщение mikehv »
aftaev писал(а):как поддерживать расстояние электрода в сварочной ванне?
Согласен с вопросом. Наверное более разумно использовать полуавтомат с проволокой в качестве электрода.
Piligrym
Nick писал(а):Давай фотки! :)
Блин долго сжималку искал аплоад тонкий у моего интернета.
Пусть не пугают мебельные направляющие, петли и винтики М4, это всего лишь прототип.Только моторы вот наверное пойдут те что на фото.
Привод думаю на тросике сделать, он просто есть сейчас, потом ремни.
IMG_1744.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.66 КБ)</a>
IMG_1745.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (755.63 КБ)</a>
IMG_1746.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.14 КБ)</a>
IMG_1747.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (719.68 КБ)</a>
Piligrym
mikehv писал(а):Согласен с вопросом. Наверное более разумно использовать полуавтомат с проволокой в качестве электрода.
Само собой будет использоваться источник питания с жесткой или скорее даже возрастающей вольт-амперной характеристикой( от полуавтомата ) ну че уж там, и подающий механизм от него же.
плавить в перспективе будем проволоку св08г2с диаметром 1.6 мм в среде углекислого газа( ну там посмотрим, мож СО2 плюс 20% аргона), при напряжении примерно 36-40 вольт на 450-500 амперах.
Я сварщик с вышкой ;-)
Последний раз редактировалось Piligrym 06 дек 2013, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
mikehv
Сообщение mikehv »
просто не сразу было понятно о чем речь. мне показалось что о простой дуговой сварке электродом)
Piligrym
Nick писал(а):Настройка делается вот так:
tripodkins.Bx
tripodkins.Cx
tripodkins.Cy
Отсюда:
Понимаю что ща прозвучит глупо, Линукса на русском не бывает? :oops:
Piligrym
mikehv писал(а):просто не сразу было понятно о чем речь. мне показалось что о простой дуговой сварке электродом)
Сварка это перспектива, прототип будет давить какую нибудь пасту из тюбика через трубочку, но именно в те места в которые нужно попадать сварочной проволокой
Просто дуговая сварка она и в Африке дуговая, а полуавтомат он и есть полуавтомат :) Потому тож понял что речь про электроды :)
Piligrym писал(а):Понимаю что ща прозвучит глупо, Линукса на русском не бывает?
Линукс он интернационален :).
Там почти все будет на руском, если сразу руский язык выберешь.
Но вот файлы hal придется ручками редактировать, а там уже почти все на английском...
То что вверху написано - надо просто указать другую кинематику и задать параметры осей.
Nick писал(а):Там почти все будет на руском, если сразу руский язык выберешь.
и если потом после установки к инету подключишься и Линух закачает что ему нужно :)
Piligrym
подключился к инету, чета скачала, менюшки на половину на фиглише все равно.
Ник, куда написать надо то что ты в первых постах указал? :oops:
Надо сделать начальную конфигурацию - запускаешь Программы -> LinuxCNC -> stepconf. И там делаешь базовую конфигурацию на три оси. (можешь даже движками попробовать покуруть). Что делать написано тут: Конфигурация EMC2 LinuxCNC #1
Потом в Домашняя папка/linuxcnc/configs/ появится папка с конфигом, вот в ней будет файл .hal - его то и надо будет править... ну и ini возможно тоже.
Попробуй как только будут появляться ошибки - копируй текст на форум (или делай скриншот (но лучше текстом в тэг
)). Будем разбираться :).
И сразу к ошибке присовокупляй файлы hal и ini.
Piligrym
HELLO WORLD :-)
Суставы представляют расстояние управляемой точки из трех предопределенных местах (двигатели), давая три степени свободы в положении (XYZ)
tripodkins.Bx
tripodkins.Cx
tripodkins.Cy
Расположение трех двигателей (0,0), (Bx, 0) и (Cx, Cy)
можно подробнее про координаты?
graf
Сообщение graf »
aftaev писал(а):потом после установки к инету подключишься и Линух закачает что ему нужно
Можно сначала подлючиться к нету (в демо-режиме) и потом запустить установку Убунты. Тогда все, что нужно, закачается уже во время установки. В Линуксе не силен шибко. Пока тока полтора года на домашнем ноуте юзаю Убунту. Но устанавливаю именно так.
Piligrym
Спасибо за участие, все что нужно было поставил, "привет мир" писал уже с дельтаробота :-)
PKM
Сообщение PKM »
Piligrym писал(а):tripodkins
Это для линейного дельта. Для поворотного deltakins вроде, только не уверен, если ли он в релизе.
Piligrym
PKM писал(а):линейного...поворотного
блин, подскажите где бы теории почитать
Я понимаю так что мой случайво вложении 1
Nick писал(а):как только будут появляться ошибки - копируй текст на форум
 Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.5.3
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/ghjumg'
Machine configuration file is 'ghjumg.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/ghjumg/ghjumg.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=2832
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
Can not find -sec MOT -var MOT -num 1
Can not find -sec IO -var IO -num 1
Can not find -sec LINUXCNC -var NML_FILE -num 1
Can not find -sec EMC -var NML_FILE -num 1
ghjumg.hal:4: Can't find module 'trivpodkins' in /usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
2832
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 3122.499233] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 3122.499252] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 3122.499257] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 3122.499266] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 3122.499270] PIPELINE layers:
[ 3122.499276] f0a30e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 3122.499280] c085cb20 0 Linux 100
[ 3122.540412] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 3122.540723] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 3122.540731] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/12624230(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 3122.540737] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1363224000 hz.
[ 3122.540742] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[ 3122.540956] RTAI[usi]: enabled.
[ 3122.715427] RTAI[math]: loaded.
[ 3123.368156] RTAI[math]: unloaded.
[ 3123.496165] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 3123.513826] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 3123.612031] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 3123.619977] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 3123.619995] RTAI[hal]: unmounted.
Мой случай как раз линейный (4682 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=22010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.48 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
