Чпу гравер
Чпу гравер
Подумываем о такой машинке :)
Пока присматриваемся к разным вариантам и вот вопросец
Гравер по ссыле, как он работает по оси Зет и как гравирует?
По зет типо как обычно швп и мотор или там другая конструкция?
По гравировке, он просто давит на поверхность ? Не вижу вращения гравера
http://www.visionengravers.com/videos/l ... Video.html
Re: Чпу гравер
Гравёр вращается внутри специальной головки, которая механически ограничивает глубину гравировки (для неровной поверхности)
Ivany-ch
Re: Чпу гравер
Сообщение Ivany-ch »
Нет он не вращается, это гравировка царапанием.
У знакомого Vision - отвалил 19500$ плюс еще докупил программу и всего, чего нужно для минимальной работы еще + на 9000$
И ничего сделать не может в проге одни косяки
Fisher
Re: Чпу гравер
Сообщение Fisher »
Ivany-ch писал(а):19500$ плюс еще докупил программу и всего, чего нужно для минимальной работы еще + на 9000$
За что? :shock:
Или может тут просто много нулей?
Re: Чпу гравер
Я тоже склонялся что гравер царапает без вращения
А по зет на чем движется?
Цена реально - нереальная :)
portoskansk
Re: Чпу гравер
Сообщение portoskansk »
на царап тут совсем не похоже
http://www.youtube.com/watch?v=XUvL5GwQVFo
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Чпу гравер
Сообщение Алексс »
Ivany-ch писал(а):это гравировка царапанием
безусловно.
Z speed и Spindle крутилки тому подтверждение.
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Чпу гравер
Сообщение Алексс »
nik1 писал(а):По зет типо как обычно швп и мотор или там другая конструкция?
в граверах для PCB есть вариант с электромагнитом или пневматикой.
погугли LPKF PCB Milling, суть будет понятна.
а чем твоя машина не устраивает ?
если мало оборотов то можно мультипликатор прикупить или скажем высокоскоростную головку с воздушным приводом.
еше интересный вариант с пневмоударной головкой для гравировки. или электромагнитная аля как в "пауке"
PS: царапалку так вообще не сложно сделать. простейшиый вариант - автокернер выпотрошить.
я пробовал- работает
Re: Чпу гравер
Спасиб, посмотрим
На своем нецелесообразно, шпиндель довольно дорогой :hehehe:
Это если только поставить рядом скоростной шпинделек
evgenyjp
Re: Чпу гравер
Сообщение evgenyjp »
там скорей всего стоит что-то типа такого микро шпинделька, специально для гравировки:
1.jpg (14499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.19 КБ)</a>
2.jpg (14499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30 КБ)</a>
3.jpg (14499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.31 КБ)</a>
они есть очень мелкие 20,30мм в диаметре, но высокооборотистые, 40-150тыщ оборотов, воздушные (тоесть крутятся воздухом), мощность около 100Вт.
а на том видео еще какая-то насадка, как я понял для определения постоянного контакта с поверхностью и через нее сразу же идет вытяжка стружки.
portoskansk
Re: Чпу гравер
у них на сайте вся инфа есть. во к примеру их шпинделя
http://www.visionengravers.com/products ... ptions.asp
а вот и царапалка http://www.youtube.com/watch?v=bxanFtcUykA
прринцип видемо как у плоттера.
Re: Чпу гравер
Вот царапалка http://www.visionengravers.com/products ... ndle-D.jpg
В принципе неплохо царапает, насквозь :)
portoskansk
Re: Чпу гравер
nik1 писал(а):Вот царапалка http://www.visionengravers.com/products ... ndle-D.jpg
на видео как заметил для прорези на сквозь он сменил лезвие. видемо разные заточки идут там.
portoskansk
Re: Чпу гравер
вот они лезвия
Re: Чпу гравер
Аха, тоже заметил
Наверное у такого гравера лезвия тупятся быстрее, чем на вращающимся варианте?
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
nik1 писал(а):Подумываем о такой машинке :)
На сколько я разобрался в принципе работы таких станков - это обычный ЧПУ фрезер со своим софтом и космической ценой, работает как фрезами так и алмазами без вращения. Я на своего китайца CNC3040 сделал царапалку с похожим принципом работы. Гравирует тонкие линии не глубоко, но гравировка смотрится отлично (на флягах, зажигалках, губных гармошках и т.д). Использовать для царапания без вращения авто-керно, фрезы или заточенный вольфрамовый электрод - не выйдет, все эти штуки некрасиво царапают, выдавливая гравируемый материал в стороны. Красиво гравирует алмазная пика - у нас такую можно купить примерно за 20$, они бывают с разным углом заточки и разного диаметра самой пики, бывают с природным либо синтетическим алмазом.
У меня на вооружении вот такие:
алмаз для гравировки без вращения (14401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (302.82 КБ)</a>
Слева пика 3,15 мм с природным алмазом, угол заточки 90 градусов. Справа пика диаметром 10 мм, синтетический алмаз и угол заточки примерно 100 градусов.
Сама приспособа сделана для установки в мой 800 ватный шпинделёк, под максимально возможную для него цангу диаметром 7 мм. Выглядит она вот так:
пика2.jpg (14401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.68 КБ)</a>
пика1.jpg (14401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=22025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.33 КБ)</a>
Кстати таким способом можно гравировать и на "в меру" искривлённых поверхностях. Включать вращение шпинделя при гравировке таким алмазом не стоит :hehehe: , проверено. Кстати, у меня в будущих планах собрать небольшой станочек именно для такой гравировки, думаю самые дохленькие направляющие, слабенькие ШД и ременной привод для царапания алмазом сгодится...
Для гравировки УП создаю в ArtCam, станком управляет Mach3.
Если Вы обратили внимание на фирменные устройства для "царапалки", там сделана накатка и есть фиксатор положения - это регулировка сжатия внутренней пружины для работы по разным материалам. Для твердых материалов делается по жестче, для мягких помягче. Я делаю это с помощью УП, ход пружины в моей приспособе 10мм и под разные материалы задаю разную глубину инструмента за проход и прижим получается с разной силой.
Кстати на буржуйском такой вид гравировки называют diamond drag engraving . Можете ввести эти слова на том же ютубе и Вы увидите кучу таких приспособ как заводских так и homemade.
Вот ещёнарыл в компе старое видео первых гравировок этим алмазом. Простите за качество видео, снимал на старенький калькулятор.https://www.youtube.com/watch?v=ExBhLkz766M
Последний раз редактировалось Дрюня 08 дек 2013, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чпу гравер
Спасибо , в принципе можно попробовать на своем станочке, если шпиндель будет без вращения , то износа не будет
Поищу алмазные пики и тогда сделаю переходник
Виталя
Re: Чпу гравер
Сообщение Виталя »
Дрюня писал(а):Для гравировки УП создаю в ArtCam, станком управляет Mach3.
Вчера получил алмазную пику с углом в 140 градусов.
Протестил на алюминии с такими настройками УП (арткам):
Финишный проход: 0,1
Глубина за проход: 0,05
Шаг: 0,1
Подача: 2
Врезание: 1
Получилось достаточно качественно, но долго.
Какие параметры используете Вы, Дрюня, для максимального соотношения качество реза/износ алмаза для нержавейки?
Спасибо за ответ и за детальные разъяснения в личку по выбору пики.
Дрюня
Re: Чпу гравер
Сообщение Дрюня »
Виталя писал(а): Финишный проход: 0,1
Шаг: 0,1
Подача: 2
Врезание: 1
Я делал немного по другому (под свою приспособу с ходом пружины 10 мм):
Финишный проход: 5 мм для нержавейки и 2-3 мм для мягких материалов (за счет этого параметра регулировал силу сжатия пружины в приспособе)
Глубина за проход: 5 мм
Шаг: 0,1 - 0,2 в зависимости от угла заточки пики и твёрдости материала, можно ставить и больше - получаются разные эффекты
Подача: 20 мм/с (думаю можно и на много бысрей, зависит от жесткости станка)
Врезание: 10 мм/с
Для гравировки стандартных шрифтов УП создавал - 2Д выборка, растр, угол растра 35 градусов - мне такой результат понравился больше всего.
Скорость гравировки зависит от возможностей станка. Довольно быстро гравировать по вектору при использовании "скелетных" шрифтов. В арткаме есть немного своих скелетных шрифтов, но у меня они без кирилицы. Также в арткам можно импортировать автокадовские скелетные шрифты либо рисовать самому. Хотел создать себе калиграфических скелетных шрифтов самостоятельно, но терпения хватило на две буквы :D , если кто поделится таким шрифтом буду очень признателен :beer_blow:
Виталя
Re: Чпу гравер
Сообщение Виталя »
Пробовал сделать гравировку на зажигалке Zippo.
Пика 140 градусов. Корпус зажигалки покрыт чёрной краской.
Так вот, как не старался (ставил самую жёсткую пружину, опускал "ноль" по оси Z),
а достойной гравировки так и не получилось.
Алмаз только снимает краску, практически не оставляя следа на металле корпуса.
Та же УП на неокрашенном металле оставляет красивый алмазный след-гравировку.
Я так понимаю, нужно использовать пику с меньшим градусом (90 например)?
Последний раз редактировалось Виталя 07 апр 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
