модернизация трубогиба, дайте совет
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: модернизация трубогиба, дайте совет
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):а если взять оптопару с принтера и полоску с рисками от того же принтера
Вот тоже верно. Дешево и сердито. Можно и вместе со старым основанием выкорчевать и отрезать лишнее. Ато сразу Энкодеры, линейки... Денег много не бывает... Если у кого-то лишнее - готов избавить от такого тяжкого груза ))
mhael писал(а):Ато сразу Энкодеры, линейки...
энкодеры и линейки можно из принтеров надергать :) Я чур предлагал штангельциркуль электронный он с выходом цифровым, но ход гидроцилиндра большой :)
kingpin
Сообщение kingpin »
mhael писал(а):а сколько надо? 10-битный АЦП на длине в 500мм дает дискретность в <0,5мм. Хватит?
думаю хватит
спасибо всем откликнувшимся, есть интересные решения, как приму решение - отпишусь
sr480
Сообщение sr480 »
А такой датчик?
http://www.sensoren.ru/magnitostrikcion ... hodom.html
или такой:
http://lviv.all.biz/datchik-linejnogo-p ... a-g1868349
А вообще огромное количество датчиков существует и цены не очень кусачие:
https://www.google.ru/search?q=%D0%B4%D ... 3&ie=UTF-8
nERV
Сообщение nERV »
Подобного добра много ставится в деревянных калибровально-шлифовальных станках. Там толщина обработки задается подвижным столом, а положение стола отслеживается по линейному переменному резистору. К нему прикручен готовый контроллер, в который вводятся значения требуемого положения и он крутит/включает мотор для достижения заданного положения. Стоит вроде не очень дорого, постараюсь уточнить название и цену, если интересно.
kingpin
Сообщение kingpin »
nERV писал(а):если интересно.
конечно интересно :)
nERV
Сообщение nERV »
Нашел фото устройства. Резистор может быть практи,ески любой длины.
DSC01191.JPG (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (720.05 КБ)</a>
DSC01161.JPG (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (815.74 КБ)</a>
DSC01159.JPG (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (893.63 КБ)</a>
kingpin
Сообщение kingpin »
все-таки решился на ардуино))
купил lcd 20х4, плата ардуино была, самодельная. вернее не ардуино, а совместимая с ней mrc28 - http://robozone.su/mrc28/ , но уже купил Arduino Uno китайский, т.к. с ним все-таки проще работать(не надо дергать МК для перепрошивки и питание сразу из USB)
с датчиком пока точно не определился, но больше склоняюсь в сторону линейных датчиков.
в общем, что из этого выйдет напишу позже
night_cow
Сообщение night_cow »
kingpin писал(а):ну потому-что даш больше на 1мм и все, трубу перегнул ) надо выравнивать, поэтому стараемся дать на 1мм меньше, меряем с образцом - недогнули, добавляем 1мм, догинаем, потом смотрим - перегнули, даем на 0,5мм меньше, ставим новую трубу и тд.
Мне кажется вы пытаетесь прыгнуть выше головы, вы же не бесшовную калиброванную трубу гнете наверное , да и состав современной трубы жутко неравномерен (т.е. где-то гнется лучше , где-то хуже).
Гнуть нужно с первого раза, если перегнул миллиметр швырни на пол , сама немного выпрямится (на трубогибах точно работает).
Нужно понимать , что труба разного диаметра , толщины стенки и мат-ла - гнется по разному, если вы гнете всего 1 тип трубы под разные углы ,то проще сделать табличку с вылетом концевика под разные углы , распечатать и повесить на стену рядом с трубогибом. Если труба электро сварная , то имеет смысл ориентировать трубу швом в одном и том же вправлении (хотя это уже больше на шаманство похоже).
Классическая рабочая схема :
схема.jpg (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.84 КБ)</a>
P.S. Например если трубу гнуть на трубогибе с роликами ,то за пару проходов трубу можно согнуть сильнее чем за один (там где первый проход даст трещины в два прохода всё будет ОК, думаю на гидравлике смысл не сильно меняется).
P.S.2.Писал под :beer: прошу сильно не пинать :thinking:
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Трубы взятые из одной кучи по разному гнутся, даже длинная труба в разных местах может по разному гнуться.
На плазме пилишь лист, а он в разных местах по разному пилится и местами совсем плохо.
Конечно речь про дешевый металлопрокат ст3
kingpin
Сообщение kingpin »
TAV писал(а):Трубы взятые из одной кучи по разному гнутся
согласен с вами, но ювелирная точность не нужна, нужно чтобы было удобно менять угол и всегда точно знать, что в этот раз я выставил тот же угол, что и в прошлый... в общем как говорит мой отец, нужно сделать хорошо, а плохо само получится))
TAV писал(а):На плазме пилишь лист, а он в разных местах по разному пилится и местами совсем плохо.
я в металле не разбираюсь, вроде обычный черный )
П.С. разработка кода на ардуино уже идет полным ходом, и меня не отговорить)
night_cow
kingpin писал(а):в общем как говорит мой отец, нужно сделать хорошо, а плохо само получится))
мой отец говорит сделал хорошо - остановись, дальше тока испортишь :hehehe:
TAV
Сообщение TAV »
Лучшее- враг хорошего
nERV
Сообщение nERV »
Чем не устроил вариант готового контроллера?
http://www.mtru.ru/products.php?id=218
Вернуться в «Прочие станки»
