Станок для проверки потенциала стакостроителя
Re: Станок для проверки потенциала стакостроителя
Лучше все-таки поискать что-нибудь более "честное".
И чтобы питалось от сети. Или тебе от бортовой сети кормить надо?
А кто скажет зачем намбаван, и Тима, нужны эти БП?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
зачем это намбаван - не знаю, а Тиме для компактности! Хочу пульт управления на стойке сделать.
Дорогу осилит идущий!
Тима писал(а):а Тиме для компактности!
так ему же нужен БП на 12 или 24в
Тима писал(а):Хочу пульт управления на стойке сделать.
в пульте будет мамка :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):так ему же нужен БП на 12 или 24в
Я знаю!
aftaev писал(а):в пульте будет мамка
Ну там не столько пульт, сколько панель управления, Будет как-то так:
рисунок.png (2901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.7 КБ)</a>
Тима писал(а): Будет как-то так:
а шо там за пипка торчит?
А нельзя взять БП от обычного компа, засунуть в нижний ящик и удлинить проводки :thinking: Удлинять проводи от компьютерного БП можно удлинять :thinking:
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):а шо там за пипка торчит?
джойстик! Вот такой:
Emas_Foto_1796.jpg (2866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.73 КБ)</a>
aftaev писал(а):А нельзя взять БП от обычного компа, засунуть в нижний ящик и удлинить проводки
В принципе можно!
portoskansk
Сообщение portoskansk »
брал блок питания на 250W стондартный. Разберал вытаскивал вентилятор и радиаторы загибал, потом подрезал крышку и корпус и получается обычный блок в двое тоньше становится.
DSCN8652-800.jpg (2845 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.6 КБ)</a>
намбаван
Сообщение намбаван »
aftaev писал(а):А кто скажет зачем намбаван, и Тима, нужны эти БП?
потому что стыдно иметь станок,а управлять им так:
83.jpg (2835 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.46 КБ)</a>
Существующий бп имеет маленький,противно-громкий вентилятор и делать с ним корпус я не хочу :problem:
portoskansk писал(а):брал блок питания на 250W стондартный. Разберал вытаскивал вентилятор и радиаторы загибал, потом подрезал крышку и корпус и получается обычный блок в двое тоньше становится.
А темературный режим наверно вдвое лучшим... :)
намбаван писал(а):Существующий бп имеет маленький,противно-громкий вентилятор и делать с ним корпус я не хочу
купил маленький БП на 12в дальше что? Нужно купить БП на 12в примерно такой http://www.ebay.com/itm/DC-12V-2A-5A-8- ... 3cd20b6920 и его тоже нужно куда то засунуть.
aaleksander
Сообщение aaleksander »
А трекбол не хочешь? Джойстик - медленно будет.
Fisher
Сообщение Fisher »
Чем трекбол будет быстрее джоя?
намбаван
ааа,да я не так понял... :monkey:
Тима
Сообщение Тима »
aaleksander писал(а):А трекбол не хочешь?
Например?
portoskansk
блок 250w потребление у таких материнок + hdd не более 80w
корпус был самодельный и в нем стоял один большой вентилятор на вытешку. забор шол как раз с блока питания. но даже когда все было на столе диск грелся больше чем БП
Тима
Сообщение Тима »
Не могу найти кусок(120ммх300мм) ал.листа толщиной 10 мм для оси Z. можно ли вместо него использовать кусок текстолита аналогичного размера? Как в ней резьба М4 будет держаться?
В текстолите резьба наверное не очень... И почему М4?
Тима
Сообщение Тима »
Nick писал(а):И почему М4?
на опорах направляек отверстия под винт м4.
Тима писал(а):на опорах направляек отверстия под винт м4.
в диаметре это сколько?
