фрезерный станок 67к25пр модернизировать
datisam
Сообщение datisam »
Достался мне фрезерный станок 67к25пр с разграбленным электрошкафом.
Не устраивает то, что оси завязаны, т.е одновременно станок может перемещаться только по одной оси.
Так получилось, что купил в кипсервисе "Программируемый логический контроллер DVP-SV – ПЛК с про­дви­ну­тым набором функций для сложных задач".
Хотел поставить 3 шаговых двигателя nema34 1600oz на каждую ось, но говорят, что в таком варианте станок будет ползать.
Остается сервосистема.
Поскажите, с чего начать?
Как правильно подобрать двигателя?
Какие необходимые комплектующие нужны?
И где все это можно купить?
Re: фрезерный станок 67к25пр модернизировать
datisam писал(а):Так получилось, что купил в кипсервисе "Программируемый логический контроллер DVP-SV – ПЛК с про­дви­ну­тым набором функций для сложных задач".
Это не знаем что такое, фото и скорее всего в мусорку :)
datisam писал(а):Хотел поставить 3 шаговых двигателя nema34 1600oz на каждую ось, но говорят, что в таком варианте станок будет ползать.
Находишь на эти моторы график момента от скорости и считаешь.
datisam писал(а):Поскажите, с чего начать?
Нужно знать какие скоростя нужны на осях, винты какие стоят трапеция или ШВП. Можно посчитать момент намотав веревку на ручку + грузик
datisam писал(а):И где все это можно купить?
страну и город в профиле заполни.
datisam
Сообщение datisam »
Это про контроллер:
Особенности высокопроизводительного ПЛК с продвинутым набором функций для сложных задач DVP-SV
Входы / выходы ЦПУ: 28 точек ввода/вывода (16DI + 12DO).
2 шины расширения: высокоскоростная и базовая.
Линейная / круговая интерполяция.
Возможность расширения: до 512 вх/вых.
Память: программа – 32 К шагов, регистры – 12 К слов.
2 COM-порта: RS-232 и RS-485, совместимые с протоколом Modbus ASCII / RTU.
4 высокоскоростных импульсных выхода: 200 кГц.
8 каналов высокоскоростного счета и внешних прерываний: 2 по 200 кГц, 2 по 20 кГц, 6 по 10 кГц.
Бесплатное ПО: WPL-Soft.
вот его фото (6603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.39 КБ)</a>
вот его фото
жалко его в мусорку... Я за него 13 тыс руб отдал. (6603 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.23 КБ)</a>
datisam
Сообщение datisam »
И еще есть у меня вот такая штука.
3.JPG (6600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.31 КБ)</a>
4.JPG (6600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.44 КБ)</a>
5.JPG (6600 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.29 КБ)</a>
datisam писал(а):Это про контроллер:
если нужно полноценное ЧПУ этот контроллер скорее всего в топку, ну или мож получится его прикрутить к автосмене :)
Моторы нужнее.
Такой контроллер наверное сложно будет программировать, хрен знает как для него УП готовить...
Хотя, возможно он понимает обычный Gкод..
Да, прикрепи фото станка!
datisam
Сообщение datisam »
aftaev писал(а):винты какие стоят трапеция или ШВП
Вот сделал фото- это трапеция или ШВП?
это поднятие (6566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21770&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.51 КБ)</a>
это поднятие
9.JPG (6566 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.99 КБ)</a>
datisam
Сообщение datisam »
Nick писал(а): прикрепи фото станка!
вот он 67к25пр какой (6565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.53 КБ)</a>
datisam
Сообщение datisam »
Еще нашел вот такой двигатель
Можно ли его поставить на какую-нибудь ось - подскажите.
6.JPG (6563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (182.7 КБ)</a>
7.JPG (6563 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=21774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.36 КБ)</a>
datisam
Сообщение datisam »
aftaev писал(а):Можно посчитать момент намотав веревку на ручку + грузик
Не совсем понял как, но сделал так:
зацепив за ручку лимба электронные весы, потянул по касательной, лимб повернулся:
х-на 7кг
у-на 7 кг
z-на 9,5кг(поднятие)
И еще: за один оборот перемещение (указано на лимбах)
по оси х-4мм
по оси у-4мм
по оси z-2мм
datisam
Сообщение datisam »
Вот еще информация про контроллер:
Этот ПЛК обладает высокоскоростными входами/выходами (до 200 КГц), высокоскоростной шиной расширения, поддержкой инструкции для управления сервоприводами, самой большой областью памяти и скоростью обработки инструкций программы. С подобным набором функциональных возможностей контроллер DVP-SV может применяться для решения широчайшего спектра задач.
Винты трапеция скорее всего есть люфты
datisam писал(а):Еще нашел вот такой двигатель
Можно, но не нужно. Ему нужен драйвер(привод) + БП или трансформатор
datisam, готовся чтобы установить ЧПУ нормально на этот станок это будет стоить как цена станка или дороже.
datisam писал(а): С подобным набором функциональных возможностей контроллер DVP-SV может применяться для решения широчайшего спектра задач.
потому мы такие универсальные штуки снимаем с китайских станков и выбрасываем :)
aleha
Сообщение aleha »
Я тоже потихоньку такой станок начал модернизировать.
Мне кажется что на ПЛК слишком затратно по времени будет готовых решений не даст некто.
Лучше типа MESA+linuxcnc+сенсорный монитор.
datisam
Сообщение datisam »
aftaev писал(а):Винты трапеция скорее всего есть люфты
Люфтов нет
datisam писал(а):Люфтов нет
как измерил?
datisam
Сообщение datisam »
aleha писал(а):Лучше типа MESA+linuxcnc+сенсорный монитор.
А можно поподробнее?
datisam
Сообщение datisam »
aftaev писал(а):как измерил?
Лимбом покрутил - вправо-влево. Передвижение идеальное - люфтов нет.
aleha
Сообщение aleha »
To Aftaev
Я где то видел Ваше решение по установке серв на аналогичный станок. Не могу найти. Или ошибаюсь?
To datisam
А Плк который у вас - две оси поддерживает. Замену штатного УЦИ (недо ЧПУ) -ленинградское 410 000 тенге чуть меньше 3000 баксов. А у меня немного люфты есть
datisam
Сообщение datisam »
Какие двигателя планируешь на оси поставить?
