Проблема с китайским набором на TB6560
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Проблема с китайским набором на TB6560
PIN2 Spindle motor
PIN4 X Enable
PIN1 X Dir
PIN16 X Step
PIN17 Y Enable
PIN7 Y Dir
PIN14 Y Step
PIN5 Z Enable
PIN6 Z Dir
PIN3 Z Step
PIN5 C Enable
PIN8 C Dir
Что-то я не вижу в мануале сигнала Cstep потому похоже и не ездит... попробуй 9-й пин
PIN4 X Enable
PIN1 X Dir
PIN16 X Step
PIN17 Y Enable
PIN7 Y Dir
PIN14 Y Step
PIN5 Z Enable
PIN6 Z Dir
PIN3 Z Step
PIN5 C Enable
PIN8 C Dir
portoskansk
- Почётный участник
в доке на на картинке №5 (Fig.5) четко видно какие порты прописаны, там только ось не С а А стоит пин на Step там как раз 9.
если он выстовлял пины по картинке то проблема не в этом 9м пине.
Не включайте пока входы концивиков (10,11,12) Вы скорее всего проверяете контроллер и двигателя не на стонке с концевиками. А на столе. А вот 13 пин EStop включите обязательно и так как на картинке. Галочка на Active Low обязательно если у вас 13 пин не замкнут на минус.
Uborevich
- Новичок
Спасибо за участие.
Ну двинем дальше. Получил от продавца письмо в котором он выслал настройки контролера. я получил разрыв мозга пытаясь понять хоть что ни будь.
Потом , перекрестясь решил попробовать.
Теперь не вижу работы оси Y.
Не смог увидеть зависимости распиновки и настроек от продавца (от техника который и прислал скриншоты настроек).
Мною были испробованы эти варианты настроек. Как и сообщил выше не увидел работу оси Y. мои скрины в докфайлах 2 версии проб.
- Вложения
- V 0001.doc
- от китайца
- (110 КБ) 480 скачиваний
- V 0002.doc
- (110 КБ) 429 скачиваний
- Nick
А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
Uborevich
- Новичок
где? что то не вижу, или глаз замылен уже?Nick писал(а):А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
аааа. так это у китайца так. пробовал галку ставить - ничего не меняется. ось Y не крутит.
Последний раз редактировалось Uborevich 15 ноя 2013, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
- Nick
3-е снизу изображение.
Вообще покажи лучше не что китаец прислал, а что у тебя...
Uborevich
- Новичок
то что в доках это мое, а скриншоты от китайца.
- Nick
Давай свои скриншоты!
Нужны те, где настройка пинов (красные / зеленые галки)
- Nick
А нашел, твои есть в doc...
А чего estop на port 0?
И попробуй у enable4 на последней картинке знак поменять...
И вообще почему он у тебя на том же пине, что и step...
Uborevich
- Новичок
там в обоих случаях estop стоит 10
portoskansk
- Почётный участник
порт не указан. вместо 0 нужно 1 ставить.Uborevich писал(а):там в обоих случаях estop стоит 10
portoskansk
- Почётный участник
и еще на входы указаны теже пины что и на выходы двигателей.
Uborevich
- Новичок
Пробовал порт 1 ставить вместо 0 в estop. Контролер не заводится. в enable4 галка active low ничего не меняет. ( так же не работает ось Y.
portoskansk
- Почётный участник
конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
Uborevich
- Новичок
ага, завелся после вашего совета, но ось Y пока молчит.portoskansk писал(а):конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
Uborevich
- Новичок
опыта у меня нет в настройке контролеров, потому не до конца еще сложилась мозайка - вернее каша в голове после всех мануалов и форумов.portoskansk писал(а):и еще на входы указаны те же пины что и на выходы двигателей.
Выставлял сии настройки по китайским скринам.
Ткните меня - не вижу.Реально не вижу.
portoskansk
- Почётный участник
на вкладке input signals снеми все галочки кроме estop там оставь все как есть. и проверь.
Uborevich
- Новичок
Доброго всем времени суток.
После продолжительной переписки получил документ по настройкам от китайских друзей. Контролер в документе хотя бы похож на присланный мне, видать я их сподвигнул сделать таковой или найти необходимый.
Проверить сейчас настройки не могу. Т.К. я далеко от дома.
Но на всякий случай положу документик Вам - вдруг кому поможет.
- Вложения
- WanTai_4Axis_Driver.doc
- (1.7 МБ) 602 скачивания
portoskansk
- Почётный участник
Вроде все тоже самое прислали.
- Вложения
Последний раз редактировалось portoskansk 20 ноя 2013, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
portoskansk
- Почётный участник
