Проблема с китайским набором на TB6560
Re: Проблема с китайским набором на TB6560
PIN2 Spindle motor
PIN4 X Enable
PIN1 X Dir
PIN16 X Step
PIN17 Y Enable
PIN7 Y Dir
PIN14 Y Step
PIN5 Z Enable
PIN6 Z Dir
PIN3 Z Step
PIN5 C Enable
PIN8 C Dir
Что-то я не вижу в мануале сигнала Cstep потому похоже и не ездит... попробуй 9-й пин
portoskansk
Сообщение portoskansk »
в доке на на картинке №5 (Fig.5) четко видно какие порты прописаны, там только ось не С а А стоит пин на Step там как раз 9.
если он выстовлял пины по картинке то проблема не в этом 9м пине.
Не включайте пока входы концивиков (10,11,12) Вы скорее всего проверяете контроллер и двигателя не на стонке с концевиками. А на столе. А вот 13 пин EStop включите обязательно и так как на картинке. Галочка на Active Low обязательно если у вас 13 пин не замкнут на минус.
Uborevich
Сообщение Uborevich »
Спасибо за участие.
Ну двинем дальше. Получил от продавца письмо в котором он выслал настройки контролера. я получил разрыв мозга пытаясь понять хоть что ни будь.
Потом , перекрестясь решил попробовать.
Теперь не вижу работы оси Y.
Не смог увидеть зависимости распиновки и настроек от продавца (от техника который и прислал скриншоты настроек).
Мною были испробованы эти варианты настроек. Как и сообщил выше не увидел работу оси Y. мои скрины в докфайлах 2 версии проб.
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (185.18 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.32 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.35 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.32 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.87 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.61 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21020&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.62 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21021&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.13 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.07 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.04 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.05 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.57 КБ)</a>
от китайца
от китайца (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (362.88 КБ)</a>
от китайца
V 0001.doc
от китайца
(110 КБ) 480 скачиваний
V 0002.doc
(110 КБ) 429 скачиваний
Макетная доска ))) (2541 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=21029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Макетная доска )))
А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
Uborevich
Nick писал(а):А чего Enable4 в нуле??? Ставь в 1.
где? что то не вижу, или глаз замылен уже?
аааа. так это у китайца так. пробовал галку ставить - ничего не меняется. ось Y не крутит.
Последний раз редактировалось Uborevich 15 ноя 2013, 20:16, всего редактировалось 2 раза.
3-е снизу изображение.
Вообще покажи лучше не что китаец прислал, а что у тебя...
Uborevich
то что в доках это мое, а скриншоты от китайца.
Давай свои скриншоты!
Нужны те, где настройка пинов (красные / зеленые галки)
А нашел, твои есть в doc...
А чего estop на port 0?
И попробуй у enable4 на последней картинке знак поменять...
И вообще почему он у тебя на том же пине, что и step...
Uborevich
там в обоих случаях estop стоит 10
portoskansk
Uborevich писал(а):там в обоих случаях estop стоит 10
порт не указан. вместо 0 нужно 1 ставить.
portoskansk
и еще на входы указаны теже пины что и на выходы двигателей.
Uborevich
Пробовал порт 1 ставить вместо 0 в estop. Контролер не заводится. в enable4 галка active low ничего не меняет. ( так же не работает ось Y.
portoskansk
конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
Uborevich
portoskansk писал(а):конечно не заведется. у тебяж 10 пин разомкнут. Галочка на Active Low поставте.
ага, завелся после вашего совета, но ось Y пока молчит.
Uborevich
portoskansk писал(а):и еще на входы указаны те же пины что и на выходы двигателей.
опыта у меня нет в настройке контролеров, потому не до конца еще сложилась мозайка - вернее каша в голове после всех мануалов и форумов.
Выставлял сии настройки по китайским скринам.
Ткните меня - не вижу.Реально не вижу.
portoskansk
на вкладке input signals снеми все галочки кроме estop там оставь все как есть. и проверь.
Uborevich
Доброго всем времени суток.
После продолжительной переписки получил документ по настройкам от китайских друзей. Контролер в документе хотя бы похож на присланный мне, видать я их сподвигнул сделать таковой или найти необходимый.
Проверить сейчас настройки не могу. Т.К. я далеко от дома.
Но на всякий случай положу документик Вам - вдруг кому поможет.
WanTai_4Axis_Driver.doc
(1.7 МБ) 603 скачивания
portoskansk
Вроде все тоже самое прислали.
Здесь так должно быть. и вместо 10 должно быть 13 если соответствовать распиновки в мануале. (3017 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.63 КБ)</a>
Последний раз редактировалось portoskansk 20 ноя 2013, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
portoskansk
здесь тоже все не софподает с маналом.
Безымянный.GIF (3016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=21346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.16 КБ)</a>
