Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Сообщение nkp »
aftaev писал(а): до Сибири?
до концевика...
PKM писал(а):Не нашел - значит энкодер сломался.
и что дальше будет искать до бесконечности аль ошибку выбросит?
nkp писал(а):до концевика...
3его концевика то нет :)
Наезжает на первый концевик, потом ищет Z метку не нашел, дальше только упор в станину :)
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):концевика то нет
а куда он делся????
Кто нибудь знает имя этих разъемов
DSCN2243.JPG (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.19 КБ)</a>
DSCN2244.JPG (4361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=20966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.02 КБ)</a>
На одной мамке они 30пин, на другой 40пин эти разъемы для LVDS хочу попробоват туды сунуть монитор который в стойке Сименса :)
nkp писал(а):а куда он делся????
Едим справа налево: наезжаем на концевик (микровыключатель) грубо находим НОМЕ, далее едим и ищем в том же направлении Z метку, не нашли что будет?
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):не нашли что будет?
наедет на концевой выключатель(концевик) - выключатель в конце пути ;)
а перед ним у тебя стоит датчик Home(такой же с виду концевик)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Наезжает на первый концевик, потом ищет Z метку не нашел, дальше только упор в станину
1. Можно после срабатывания концевика искать индекс в противоположную сторону. Я так и делаю.
2. Можно для хоума поставить отдельный датчик.
aftaev писал(а):Допустим станок наехал на микровыключателль - сработал, дальше ищет Z метку, не нашел и что ЕМС будет ехать до Сибири?
Тогда нужно пожертвовать еще одним входом и на него завести микрик непосредственно. Логику настроить так, чтобы по срабатыванию концевика станок проезжал определенное расстояние и, если не придет точный хоум, уходил в Авост.
Ну, или поставить железные лимиты - тоже на Авост. Или по упору в станину - рассогласование, превышение тока сервы.
PKM писал(а):1. Можно после срабатывания концевика искать индекс в противоположную сторону. Я так и делаю.
Только надо будет малость схему изменить. Или просто сделать, чтобы индексная метка находилась в пределах гистерезиса концевика.
PS: А что, у серв индекс такой капризный - сегодня есть, а на новолуние пропадает? :hehehe:
Serg-tmn писал(а):PS: А что, у серв индекс такой капризный - сегодня есть, а на новолуние пропадает?
вдруг проводок отвалится от сервы :)
Потому вот это интересовало:
Serg-tmn писал(а):станок проезжал определенное расстояние и, если не придет точный хоум, уходил в Авост.
aftaev писал(а):вдруг проводок отвалится от сервы :)
А вдруг метеорит на Шымкент упадет? :hehehe:
Чтобы схема работала при обратном движении на уточнение по индексу, достаточно изменить полярность сигнала HOME SW - то есть использовать нормально разомкнутые контакты либо поставить инвертор.
Номе с реверсом.PNG (6.6 КБ) 4308 просмотров
Ну и надо знать, какая полярность индекса у сервы, и если отрицательная - выбросить инвертор на U1C
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 15 ноя 2013, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Лучше инвертор и оставить хоум в НЗ
nik1 писал(а):Лучше инвертор и оставить хоум в НЗ
По просьбам трудящихся подправил схему :)
PKM
Сообщение PKM »
Serg-tmn писал(а):Только надо будет малость схему изменить. Или просто сделать, чтобы индексная метка находилась в пределах гистерезиса концевика.
В LCNC это уже предусмотрено, нужно просто изменить знак HOME_LATCH_VEL
Если за один полный оборот индекса небыло, то серва обязана ошибку сгенерить.
aftaev писал(а):этого добра есть кучка но не от Месы
А это не важно, если использовать prob_rfx - то там наружу торчат просто выводы, если хошь можно вообще без breakout к энкодерам и сервам подключить. Разве что pwm в +-10 для шпинделя придется отдельно делать. Ну и остается шанс спалить 5i25, т.к. нет оптоизоляции. Единственный нюанс - номера пинов в этой прошивке забиты железно. Т.е. step/dir будут на заранее определенныйх пинах и они могут не совпасть с breakout. (распиновка по моему такая же как четырехканального дравера gecko). Но и в этом случае можно свой провод перепаять.
aftaev писал(а):3его концевика то нет
Ищи индекс в обратную сторону. Если не найдет у тебя будет около часа на то, чтобы это заметить, пока всю станину со скоростью 10мм/мин будет ползти :).
Спасиб :good:
Вопрос по питанию, надо ли согласовывать сигнал метки и питание схемы?
Или, какое напряжение лучше дать на триггер?
nik1 писал(а):Вопрос по питанию, надо ли согласовывать сигнал метки и питание схемы?
Стандартное для ТТЛ и совместимых КМОП питание +5 вольт.
Если энкодер дает сигнал ТТЛ, то никакого согласования не надо.
я просто не в курсе, что у него за выходы. Ткни в даташит.
Ясно , тогда возьму питание с энкодера , там как раз 5 в
Не , даташита нету
Вернуться в «Токарные станки»
