Чем? Просто появляется пара паразитных роликов для згиба вниз. А сгибы звеньев цепи делаются в разных плоскостях через одно.
Это для какой цепи, как по видео Ника?
Патроны вставляють, как на том же видео , с заездом сверху?
Для твоей будующей. :)
вот, попытался изобразить:
ролики - чёрные, цепь - красная.
Я конструкцию понял
Спрашивал какую цепь можно так изогнуть
И как лучше вставлять патроны
Самодельную так можно изогнуть. :) Звенья делать так, чтоб чётные шарниры сгибались в одной плоскости, а нечётные в перпендикулярной, по принципу кардана. Патроны вставлять в держатели как у тебя сейчас, держатели приделаны к звеньям в нужной плоскости. Ну или для компактности сделать соотв. гнёзда в звеньях.
Не совсем догоню, как тогда звенья которые сгибаются в вертикальной части , будут проходить по звездочке ?
Если патроны вставлять в звенья, то размер звена будет около 20 мм длиной, не хилая цепочка :)
nik1 писал(а):Спрашивал какую цепь можно так изогнуть
Якорную! :hehehe: Кабестаны, клюзы, ванты, мачты, реи - романтика :lol:
Если серьезно, не будет эта конструкция болтаться? Так что и в патрон не попадет?
Может, рассмотреть вариант с большим барабаном и с "рукой" (рычаг с вилкой, качающийся в горизонтальной плоскости)? Барабан, кстати, можно разместить вертикально, как колесо.
sr480
Сообщение sr480 »
И звенья в разы сложнее изготавливать под такую конструкцию. А что места не хватает, чтоб разместить цепь в одной плоскости?
2cme
Сообщение 2cme »
nik1 писал(а):Пару дней назад отломился зуб на шестерни верта, малость похолодало и на нагрузке не выдержало
Сделал новую, чуть толще , чуть короче зуб , на первой немного перепилил по глубине
ну и придется покупать другой пластик, более дорогой
Из какого пластика обычно изготавливают зубчатые шестерни?
Serg-tmn писал(а):Барабан, кстати, можно разместить вертикально, как колесо.
спецом заснял что бы показать сложность конструкции :thinking: ,
не думаю что такое можно сварганить "на коленке", да и стоит ли игра свечь
https://www.youtube.com/watch?v=4PPUwA3LWZ8
NightV писал(а):спецом заснял что бы показать сложность конструкции :thinking:
не обязательно размещать инструменты параллельно оси барабана, можно и по радиусам, тогда не надо будет их разворачивать.
NightV писал(а):не думаю что такое можно сварганить "на коленке",
я бы и не взялся. А вот автор темы много чего "наварганил" такого, что поначалу пугало сложностью реализации.
кстате сверху стоят два двигла которые управляют АТС, ват по 400-500, один барабаном, другой механизмом "руки", и какойто из них висит через инвертор, думаю варабан, чтобы плавнее им управлять.
разворот инструмента как раз и не очень сложный, на пневматике
Есть литье, это очкнь дешево и ненадежно, не знаю марку
Хорошие делают из Дерлина, Ацетала и самый лучший это тот Нуратлон, чуть выше название
Это применительно к вертам , из чего делают производители
У нас есть вариант из капролона, но его надо обязательно варить в масле
Буржуи варят даже хороший плачтик , типа Дерлина
По автосменщику
Я поэтому и хотел делать вариант как у Томаса
У него 2 цепи, патроны не болтаются, конструкция довольно компактная
И вполне возможно изготовить на ..коленке.. :)
Затык с цепями, дорого 10 тыр за цепи :hehehe:
nik1 писал(а): между патронами минимальное расстояние 130 мм
А чего так много?
Можно сделать "направляющую", на которую будет операться специальный зуб на цепи.
Так много потому , что у меня шпиндель опускается на патрон сверху
И что бы не цеплять соседние патроны нужно такое большое расстояние
Я поэтому тогда и переделывал первый барабан, он был малого диаметра и шпиндель и пластина Зет оси
попадали прямиком в соседние патроны
nik1 писал(а):Не совсем догоню, как тогда звенья которые сгибаются в вертикальной части , будут проходить по звездочке ?
Примерно такая цепь:
ck02.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.95 КБ)</a>
На звёздочке сделать зубья так, чтобы они входили не в каждое звено, а через одно, чётное или не чётное - как будет удобнее делать.
Или ещё вариант: изогнуть например из швеллера рельсу нужной конфигурации, на неё надеть вагончики - держатели патронов, соединить иих в замкнутый "паровозик" любым подвижным способом, хоть верёвочками. :)
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
чувак "на коленке" сделал барабан с "откидным" инструментом.
https://www.youtube.com/watch?v=eh3MUA6_Ydk
Николай, вот тебе пища к слюнепусканию размышлению
https://www.youtube.com/watch?v=lpNYIq7_t4A
любопытный вариант на 3:15
ну и все остальное "доставляет" :freak:
Спасибо парни , накидали идеек
Буду переваривать
С рукой у товарища здорово сделано, быстрая смена
вот еще красивое решение на цепи
https://www.youtube.com/watch?v=oOeHJ1VJh04
а это самопальное простое
https://www.youtube.com/watch?v=iDT693Zv_wE
Решение может и красивое, но хрен посмотришь :)
