CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Re: CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
Сообщение gendos »
Вот более качественные сканы
core_xy_text скорость 1000мм.мин.jpg (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
core_xy_text скорость 8000мм.мин.jpg (4814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
Может для пробы кинуть сигналы напрямую на драйера ?
Последний раз редактировалось gendos 22 окт 2013, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
gendos писал(а):У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
Вряд ли.
Сообщение nkp »
можно для отладки и исключить оптопары ...(все ж будешь уверен что дело не в них)
На второй картинке третья снизу линия, четко видно что вибрация не постоянная, а периодическая... хммм... попробуй в серединке ремня сделать маленький ролик, или просто чем нибудь его придежи, так резонансная частота очень сильно изменится.
gendos
Сообщение gendos »
gendos писал(а):Интересно какую ты кинематику нашёл ?
Вот есть еще очень интересный концепт, лишенный недостатка перехлёста ремней.
Вложение hbot_concept.jpeg больше недоступно
https://www.youtube.com/watch?v=ei4lPk_aM9Y
https://www.youtube.com/watch?v=cfUdKa20LZc[/quote]
Попробовал испытать и этот вариант кинематики.
Для тех кто захочет повторить кинематику CoreXY ,хочу обратить внимание что у нее вылез
недостаток который перечеркивает все ее достоинства в скорости и ускорениях.
Это , если например при движении крутится только один двигатель , то балку портала тянет только за один край,
поэтому балку перекашивает.А если тянет другой двигатель ,то балку перекашивает в другую сторону.
Видел на youtube видео где двигатели поставили по диагонали.Возможно так не будет перекоса.
Нужно будет еще этот вариант испытать.Может кто может теоретически предположить результат, чтоб
я зря время не тратил.
Расположение двигателей на это не повлияет.
Балку по любому надо делать так, чтоб её не перекашивало куда-бы усилие не прикладывалось.
gendos
Сообщение gendos »
UAVpilot писал(а):Расположение двигателей на это не повлияет.
А для чего сделали такое расположение двигателей
http://www.youtube.com/watch?v=yZm4TXPPlTo
Судя про его вариантам он так пытался уравновесить подвижную раму с этой кинематикой.
gendos
Сообщение gendos »
Из этого можно сделать вывод ,что перекос подвижной рамы будет в обоих вариантах ,
только при разных направлениях движения.(В первом варианте по диагонали,во втором по осям X , Y)
Значит подвижную раму нужно делать как можно короче и жёстче.
Так ?
Fisher
Сообщение Fisher »
Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет. :thinking:
gendos
Сообщение gendos »
Fisher писал(а):Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет. :thinking:
Нет ,если крутится один двигатель -
движение по диагонали.Подтверждено экспериментально.
Да и вот формула движения кинематики
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Fisher писал(а):то вообще никуда ничего не поедет
Поедет ;)
Изгал-то какой :thinking:
А так не проще:
plotter.jpg (4574 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=27314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.93 КБ)</a>
gendos
Сообщение gendos »
Сергей Саныч писал(а):Изгал-то какой :thinking:
А так не проще:
Да так проще , но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.
В итоге будет три двигателя в место двух.
Вот я и в раздумьях на какой схеме остановиться?
gendos писал(а):но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.
Не надо. Достаточно еще один ремень/трос до противоположной стороны портала + 4 шкива
Fisher
Сообщение Fisher »
gendos писал(а):Нет ,если крутится один двигатель -
Разобрался. Согласен. Поедет.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка. :thinking:
А так не проще
Кстати, красивое решение! :good:
solo писал(а):в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка.
А когда она именно выскакивает?
solo
Сообщение solo »
Nick писал(а): А когда она именно выскакивает?
похоже у меня что то с материнкой
