CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
gendos
- Настоящее имя: Геннадий
Re: CoreXY + LinuxCNC (PopFab).
У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
Может для пробы кинуть сигналы напрямую на драйера ?
Последний раз редактировалось gendos 22 окт 2013, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Саныч
Вряд ли.gendos писал(а):У меня в плате опторазвязки стоят PC817 , может это как - то повлиять на ступеньку ?
можно для отладки и исключить оптопары ...(все ж будешь уверен что дело не в них)
- Nick
- Заслуга: Developer
На второй картинке третья снизу линия, четко видно что вибрация не постоянная, а периодическая... хммм... попробуй в серединке ремня сделать маленький ролик, или просто чем нибудь его придежи, так резонансная частота очень сильно изменится.
gendos
Вот есть еще очень интересный концепт, лишенный недостатка перехлёста ремней. https://www.youtube.com/watch?v=ei4lPk_aM9Ygendos писал(а):Интересно какую ты кинематику нашёл ?
https://www.youtube.com/watch?v=cfUdKa20LZc[/quote]
Попробовал испытать и этот вариант кинематики.
Для тех кто захочет повторить кинематику CoreXY ,хочу обратить внимание что у нее вылез
недостаток который перечеркивает все ее достоинства в скорости и ускорениях.
Это , если например при движении крутится только один двигатель , то балку портала тянет только за один край,
поэтому балку перекашивает.А если тянет другой двигатель ,то балку перекашивает в другую сторону.
Видел на youtube видео где двигатели поставили по диагонали.Возможно так не будет перекоса.
Нужно будет еще этот вариант испытать.Может кто может теоретически предположить результат, чтоб
я зря время не тратил.
- Вложения
- hbot_concept.jpeg (6.66 КБ) 4608 просмотров
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Расположение двигателей на это не повлияет.
Балку по любому надо делать так, чтоб её не перекашивало куда-бы усилие не прикладывалось.
gendos
А для чего сделали такое расположение двигателейUAVpilot писал(а):Расположение двигателей на это не повлияет.
http://www.youtube.com/watch?v=yZm4TXPPlTo
- Serg
Судя про его вариантам он так пытался уравновесить подвижную раму с этой кинематикой.
gendos
Из этого можно сделать вывод ,что перекос подвижной рамы будет в обоих вариантах ,
только при разных направлениях движения.(В первом варианте по диагонали,во втором по осям X , Y)
Значит подвижную раму нужно делать как можно короче и жёстче.
Так ?
Так ?
- Fisher
- Почётный участник
Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет.
gendos
Нет ,если крутится один двигатель -Fisher писал(а):Что-то мне подсказывает, что если будет крутиться только один двигатель, то вообще никуда ничего не поедет.
движение по диагонали.Подтверждено экспериментально.
Да и вот формула движения кинематики
- Вложения
- reference.png (8.47 КБ) 4569 просмотров
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
ПоедетFisher писал(а):то вообще никуда ничего не поедет
- Сергей Саныч
gendos
Да так проще , но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.Сергей Саныч писал(а):Изгал-то какой![]()
А так не проще:
В итоге будет три двигателя в место двух.
Вот я и в раздумьях на какой схеме остановиться?
- Сергей Саныч
Не надо. Достаточно еще один ремень/трос до противоположной стороны портала + 4 шкиваgendos писал(а):но тут надо еще добавить один двигатель ,чтоб не было перекоса портала.
- Fisher
- Почётный участник
Разобрался. Согласен. Поедет.gendos писал(а):Нет ,если крутится один двигатель -
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка.
- Вложения
- Снимок.png (5.29 КБ) 4265 просмотров
- Nick
Кстати, красивое решение!Сергей Саныч писал(а):Изгал-то какой
А так не проще
А когда она именно выскакивает?solo писал(а):в роди все работает в конфигурации Core смотрю хал метром все бегает вот вылазит такая ошибка.
- solo
похоже у меня что то с материнкойNick писал(а): А когда она именно выскакивает?
