ratibor_rf
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Сообщение ratibor_rf »
Можно теперь и так делать http://chrome-effect.ru/ ценник, так сказать пугает, но эффект думаю будет впечатляющий, ну думаю, что одной упаковки может на много хватить. Я оценил и заинтересовался данным материалом.
mikehv
Сообщение mikehv »
вряд ли эффект будет как в рекламе. имел дело с подобным. не стоит польщаться.
master_70
Сообщение master_70 »
Есть вопрос ! :attention: :rail: :rail: :rail: :rail:
заказал профильные рельсы для станка. вот пока не пришли хотел поинтересоваться.
какие особенности установки таких рельс без заводских вмешательств (ввиде фрезировки площадки) ???? .
просто такой возможности нет .
http://www.zavetrom.ru
master_70
:attention: и еще вопрос . :stepper: :stepper: :controller:
как синхронизировать 2 движка на оси X ? чтоб не разбегались ил как их колибровать ?
tooshka
Сообщение tooshka »
master_70 писал(а)::attention: и еще вопрос . :stepper: :stepper: :controller:
На форуме где то тема про гантри была?
Милая, ты услышь меня
ratibor_rf
Мастер найдешь инфу на форуме про движки, ссылку кинь почитать !
master_70
Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
REGO-FIX_Total_2009_RUS.pdf
(9.92 МБ) 1046 скачиваний
Fisher
Сообщение Fisher »
Серега, ты автосмену затеял что-ли? :thinking:
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
master_70
Uglykoyote писал(а):ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
понял, спасибо!
master_70
Fisher писал(а):Серега, ты автосмену затеял что-ли? :thinking:
да начинаю смотреть и разбирать этот вопрос чтоб понимать что и как.
А что именно из этого тебя интересует?
Цанги, патроны, инструментальные конусы, оправки?
master_70
master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это ( ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
подскажите кьто знает .
master_70 писал(а):подскажите кьто знает .
знает что? Ты ссылку на каталог даешь в котором куча страниц.
master_70
вопрос !
вот 2 варианта размещения рельс профильных на трубе оси Х
Внешний вид.jpg (2833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=20000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.85 КБ)</a>
какой вариант предпочтительнее плюсы минусы первого и второго варианта.?
масса портала порядка 30 кг
vovafed
Сообщение vovafed »
второй вариант выставлять тяжело http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
открой файл и посмотри скока там страниц.
master_70
пардон виноавт. исправляюсь, вот вырезал то на что хотел обратить внимание.
цанговый патрон.JPG (2797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=20012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.07 КБ)</a>
меня интереует какая система для этого нужна
так как эти патроны продаются под ER цанги заточены доступные у нас более менее.. хочу хотяб ндля начала на 5 инструментов сделать . но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
очень надо выручайте или дайте ссылку или название чтонибудь за что зацепится.
master_70 писал(а): но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
ты готов поставить моторшпиндель с автосменой :) Стоит он в пределах 4килоевро и до бесконечности :) Можно китайский найти шпиндель (не путать с моторшпинделем) от 1000баксов :)
Ты наверно спрашиваешь про конус. Он называется ISO CAT или BT дальше идет размер ... 30,40,50
Вот например мои оправки(конуса) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sp ... acat=12576
Для деревяшечных работ часто 25-30й конус используется
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1
