- ratibor_rf
- Новичок
Re: Бюджетный ЧПУ 1150х660мм с пос. модернизацией до 2160х15
Можно теперь и так делать http://chrome-effect.ru/ ценник, так сказать пугает, но эффект думаю будет впечатляющий, ну думаю, что одной упаковки может на много хватить. Я оценил и заинтересовался данным материалом.
- mikehv
вряд ли эффект будет как в рекламе. имел дело с подобным. не стоит польщаться.
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
Есть вопрос !
заказал профильные рельсы для станка. вот пока не пришли хотел поинтересоваться.
какие особенности установки таких рельс без заводских вмешательств (ввиде фрезировки площадки) ???? .
просто такой возможности нет .
http://www.zavetrom.ru
- master_70
как синхронизировать 2 движка на оси X ? чтоб не разбегались ил как их колибровать ?
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
На форуме где то тема про гантри была?master_70 писал(а):и еще вопрос .
Милая, ты услышь меня
- ratibor_rf
- Новичок
Мастер найдешь инфу на форуме про движки, ссылку кинь почитать !
- master_70
Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
- Вложения
- REGO-FIX_Total_2009_RUS.pdf
- (9.92 МБ) 1045 скачиваний
- Fisher
- Почётный участник
Серега, ты автосмену затеял что-ли?
Uglykoyote
- Опытный
ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
- master_70
понял, спасибо!Uglykoyote писал(а):ЕМНИП, если рулится все через мач3, то там есть настройка для 2х моторных конфигураций - один из моторов назначается главным, второй ведомым. при включении станок отправляется в 0 (в дом) и производится ручное обнуление координат, дальше мач3 сам всё делает.
- master_70
да начинаю смотреть и разбирать этот вопрос чтоб понимать что и как.Fisher писал(а):Серега, ты автосмену затеял что-ли?
- Nick
- Заслуга: Developer
А что именно из этого тебя интересует?
Цанги, патроны, инструментальные конусы, оправки?
- master_70
подскажите кьто знает .master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это ( ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
- Зачётный участник
знает что? Ты ссылку на каталог даешь в котором куча страниц.master_70 писал(а):подскажите кьто знает .
- master_70
вопрос !
вот 2 варианта размещения рельс профильных на трубе оси Х
какой вариант предпочтительнее плюсы минусы первого и второго варианта.?
масса портала порядка 30 кг
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
второй вариант выставлять тяжело http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
- Зачётный участник
открой файл и посмотри скока там страниц.master_70 писал(а):Подскажите как называется или куда вот это (см вложение или: ftp://82.193.157.199/REGO-FIX/REGO-FIX_ ... 09_RUS.pdf ) вставляется . дайте ссылкой или словом .... знать очень очень надо . немогу найти . направте в правельное русло.
- master_70
пардон виноавт. исправляюсь, вот вырезал то на что хотел обратить внимание.
меня интереует какая система для этого нужна
так как эти патроны продаются под ER цанги заточены доступные у нас более менее.. хочу хотяб ндля начала на 5 инструментов сделать . но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
очень надо выручайте или дайте ссылку или название чтонибудь за что зацепится.
- Зачётный участник
ты готов поставить моторшпиндель с автосменойmaster_70 писал(а): но какой шпиндель или чтотам еще надо и как оно называется незнаю поисковики по моим запросапм ни че не показали кроме подобной информации .
Ты наверно спрашиваешь про конус. Он называется ISO CAT или BT дальше идет размер ... 30,40,50
- Зачётный участник
Вот например мои оправки(конуса) http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=sp ... acat=12576
Для деревяшечных работ часто 25-30й конус используется
Разборка/Ремонт шпинделя ELTE #1
