Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
wick3
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
Сообщение wick3 »
Я линейки покупал вместе с панелью DRO. Вот ее фото, и фото изнутри разъемов подключения линеек. К 4 пину ничего не подключено. А между 2 и 7 прозванивается 5 вольт .
P9232053.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
P9232054.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
P9232057.JPG (4235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
Все остальные пины так же подключил как вы написали, там тяжело что-то перепутать.
Умом и кувалдой
А что такое NC? И может ей еще надо 0V припаять?
Я когда штурвал подключал, не припаял одну землю и он точно так же не работал...
А что есть между 6,7,9 и GND? По идее если по чуть чуть перемещать линейку (подвинул-остановил), то на A+ B+ должны меняться от 0 до 5 В. Это надо проверить...
wick3
Сообщение wick3 »
NC - не использоваемый пин
Я припаял все пины как в дро (фото выше).
Вписываю компенсацию люфта в ини фаил с названием конфига - фалл эррор по всем осям.
А что если их вписать в my_LinuxCNC_machine.pncconf ? Я там видел есть значение и есть вариант тру или фалсе ( так понял включить и выключить компенсацию ).
По поводу линеек - подключить на них чисто питание и звонить выходы вольтметром с смещением?
Умом и кувалдой
nkp писал(а):6-1
8-4
9-7
7-6
4-3
И не забыть переключить джамперы на однополярные сигналы.
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):переключить джамперы на однополярные сигналы.
вот наверно и причина ))
тут конечно для проверки работоспособности в 30 секунд осцилограф пригождается ...
UAVpilot писал(а):И не забыть переключить джамперы на однополярные сигналы.
Какие джамперы?
Около каждого разъёма энкодера есть по 3 джампера - они переключают поотдельности входы A, B, Index между обычным TTL и дифпарой.
Кому я это всё рассказываю?.. :thinking:
:hehehe:
wick3
Сообщение wick3 »
вот эти у меня все в правом положении. Переключить пробнуть в левое ?
0013.JPG (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.97 КБ)</a>
0014.JPG (4160 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.17 КБ)</a>
Умом и кувалдой
Да, напртив соотв. разъёма.
wick3
Сообщение wick3 »
Точно! Переключил джампера и все заработало !!! HAL-метр ожил на энкодерах )))
Давайте еще решим задачку с компенсацией люфта? после буду крутить, хвастаться, видиво, фото, ну и тд, тп )
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Вот такие ошибки выдает если задаю в ини файле компенсацию люфта
0016.png (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (323.92 КБ)</a>
Что ж делать ? Куда б я его не пихал - не работает.
Почему у меня нету сериал вкладок ??? вот скрин
0015.png (4126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.27 КБ)</a>
Вот мои файлы
MC51.hal
(6.26 КБ) 1066 скачиваний
MC51.ini
(2.71 КБ) 1096 скачиваний
и еще одно - кто-то пользовал такие "МужЫцкие" клавы с трекболом http://russian.alibaba.com/product-gs/s ... 21779.html ?
Умом и кувалдой
tooshka
Сообщение tooshka »
wick3 писал(а):Почему у меня нету сериал вкладок ??? вот скрин
А чего то у тебя вообще вкладок маловато?
Милая, ты услышь меня
wick3
Сообщение wick3 »
вот как бы не знаю...
Перепробовал вагон конфигов - кол-во вкладок не увеличилось.
А еще часто пнсконф виснет (((
Умом и кувалдой
Небось на пред. страничке мало их указал.
wick3
Сообщение wick3 »
ну внизу 3 штуки указал. Или не там ?
0018.png (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.48 КБ)</a>
А это зачем ? -
0019.png (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.29 КБ)</a>
и это -
0020.png (4092 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.14 КБ)</a>
Компенсцию куда указывать ? В ини фаиле с названием станка не работает (((
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):ну внизу 3 штуки указал. Или не там ?
А какой набор плат сейчас включён?
wick3 писал(а):А это зачем ? -
Ну в принципе политика такая: с помощью pncconf генерится станок.ini и станок.hal и руками в этих файлах ничего не меняется, все собственные дополнения делаются в custom.hal и custom_postgui.hal.
Однако синтаксис hal-файлов не позволяет например загрузить (loadrt) какое-то количество экземпляров некоего компонента в станок.hal и ещё сколько-то его-же в custom.hal - надо грузить в одном месте сразу нужное количество. Поэтому дополнительное количество компонентов, которые приходится загружать в станок.hal можно указать в этих полях.
wick3
Сообщение wick3 »
Благодарю за разъяснение.
Включены 7i76 и 7i77 с внешним питанием. На 7I76 два светика горит, на 7I77 пять, одна красная, но когда врубаешь пнсконф или ЕМС2 мигает зеленым.
Умом и кувалдой
Как-то мало сигналов для 7i76 показывает... :thinking:
Я правда давно их уже не пользовал, но мне кажется внутри вкладки "IO Connector 2" должна быть пара "внутренних" вкладок - со степерами и с отдельными пинами...
wick3
Сообщение wick3 »
там одна вкладка только .
Умом и кувалдой
