Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: Станок 500*1200*200 2,2кВт водяное охлаждение.
Сообщение Kulibin74 »
Nick писал(а):У ремня зубья чуть меньше, чем промежуток между ними, как зубчатая рейка будет не очень хорошо работать, разве что делать дополнительный натяг, чтобы под разными роликами зубья упирались в противоположные стороны.
кстати в ролике с ютуба обратите внимание на 1 минуту и дальше. Вот что получилось.
касание ремней.jpg (41.27 КБ) 4475 просмотров
там где разрыв посередине убирается петлей под шестерню шаговика. Начальное смещение зубьев ремня задается при зажиме концов ремня.
Мне кажется что таким способом убираются вибрации ремня на больших скоростях и обеспечивается дополнительна жесткост всей передачи
Use t5 or 5 mm htd.
htd вроде как с широкими зубьями, они вообще не влезят один в один...
хотя, зато будет центроваться...
htd.png (4455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.27 КБ)</a>
Kulibin74
Короче, придут ремни, попробую такое соорудить, а там видно будет...
Kulibin74
зацените, покритикуйте привод по Y
привод Y.jpg (4070 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.5 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
А почему не профильные рельсы? (
Kulibin74
дорого. мне надо 4 метра. пока денег нет, а если брать хивин то какой размер?
Последний раз редактировалось Kulibin74 01 окт 2013, 13:22, всего редактировалось 1 раз.
Fisher
Сообщение Fisher »
Не дорого. Дороже будет с роликами бороться.
Kulibin74
какая цена нормальная за Hiwin 25? И где купить, желательно из Китая.
vala
Сообщение vala »
Kulibin74 писал(а):дорого. мне надо 4 метра. пока денег нет, а если брать хивин то какой размер?
Вам хватит и 20 и 15 размеров, необязательно Hiwin есть другие китайские бренды ни чем не хуже, но на порядок дешевле.
Мой станок бегает на ремнях PU T5 шириной 25мм со стальным кордом с скоростю 11м/мин на переездах и ничего там не колбасит, ремни ведут себя спокойно (длина ремней 2* 1800мм и 800мм).
Kulibin74 писал(а):Короче, придут ремни, попробую такое соорудить, а там видно будет...
Нестоит - T5 не тот профиль.
Fisher писал(а):Не дорого. Дороже будет с роликами бороться.
Вот - это совет, к которому стоит прислушатса.
Kulibin74 писал(а):какая цена нормальная за Hiwin 25? И где купить, желательно из Китая.
Искать надо в сети а покупать у производителя в томже Китае и нехвотать первое что нашли(это относитса ко всему).
Китайцы тоже не дураки, цэны на один и тот же товар в разных местах различаютса даже в двойне.
vala писал(а): необязательно Hiwin есть другие китайские бренды ни чем не хуже, но на порядок дешевле.
Есть опыт сравнения проверенный годами?
vala
Сообщение vala »
aftaev писал(а):Есть опыт сравнения проверенный годами?
Нет,так как Hiwin не имею.
Производитель моих рельс имеет все ISO сэртификаты чтобы производимый им товар соответсвовал СЕ нормам.
Проверял на соответствие заданым параметрам - всё в норме (параметры как у Hiwin).
Маслёнки кареток могли бы быть лутшево качества.
vala писал(а):Производитель моих рельс имеет все ISO сэртификаты чтобы производимый им товар соответсвовал СЕ нормам.
ISO сертификаты сложно напечатать? Есть така контора ВантаМотор которая сертификаты свои показавала, а их шаговики клинят и барохло по сравнению с другими моторами. На евау есть продавцы шпинделей которые тоже красявые сертификаты показывают и пишут что подшипники у них германские, а когда разбираешь подшипники стоят маде ин чайн и ходят 3 месяца.
Для меня сертификаты - это бамажки из твердого картона, которыми нельзя воспользоваться в туалете.
vala писал(а):Проверял на соответствие заданым параметрам - всё в норме (параметры как у Hiwin).
Каким именно параметрам? Как мерил? Глазом?
vala
Сообщение vala »
aftaev писал(а):Каким именно параметрам? Как мерил? Глазом?
На твёрдость, в лаборатории.
Фуфло можно купить везде - это как повезет.
Дальнейшая полемика безсмыслена (засираем тему).
vala писал(а):На твёрдость, в лаборатории.
и сколько вышло?
Лаборатория прям взяла параметры Хайвина и по ним сравнивал :)
vala писал(а):Дальнейшая полемика безсмыслена (засираем тему).
конечно, в сказки мало верится.
Kulibin74
Беру на днях 2 шт 2300мм 15hgr в Москве за 5300 руб шт у официального дилера Hiwin указанного на официальном сайте. в этом же здании "замечательная" контора Антриб где брал трапециидальный винт. Так у Антриба эти же направляющие уже 8200 за 2300мм. Бизнес по русски
Последний раз редактировалось Kulibin74 10 окт 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Kulibin74
Каретки hgw15 буду брать опять из Китая за 770 руб за шт.
Kulibin74
Буду делать новый станок продолжение здесь http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 305#p88305
Вернуться в «Станки»
