Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
artem44ik
Настоящее имя: Скляров Артем Григорьевич
Re: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите!
Сообщение artem44ik »
Вот фото оси z!
IMG_20130823_182555.jpg (10366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_20130828_144607.jpg (10366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20130828_144617.jpg (10366 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.39 МБ)</a>
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex
Сообщение vitaliy_tex »
artem44ik я так понял что у вас плазматрон Бинзель 110 ???
я стремлюсь стать профи
artem44ik
vitaliy_tex писал(а):Бинзель 110
150!
Идем все к лучшему!
artem44ik писал(а):Вот фото оси z!
интересней опыт с индикатором, он сразу покажет косяки станка.
vitaliy_tex
тогда мы почти топчемся с одними и теми же проблемами у меня установка хипер мах 100 плазмотрон бинзель 110
можем добиватся результата вдвойом !!!
vitaliy_tex
aftaev писал(а):интересней опыт с индикатором, он сразу покажет косяки станка.
ето как?
vitaliy_tex писал(а):ето как?
берется индикатор часового типа https://www.google.kz/search?q=%D0%B8%D ... 00&bih=785 например на магнитной подставке. Крепится(магнитом) на неподвижной части станка(станина) и упирается другим концом в плазмотрон. Руками шатаем плазматрон и смотрим на показания. Уверен что показания будет измеряться не сотками, не десятками, а мм.
Часто слышу такое мнение: плазма это не фрезер, потому нет силовой нагрузки на портал и ось Z потому можно делать портал сопливым.
Совсем недавно один форумчанин скидывал фотки как делают плазморезы нормальные фирмы. Стол варят из профиля со стенками 10мм, портал тоже весьма жесткий и тд..
Вот из такой трубы:
03 0.375 wall tubing.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
04 rail construction.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (787.39 КБ)</a>
05 machined base.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.1 КБ)</a>
07 machined guide surfaces.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
13 accu-kut bridge-4.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
14 cross axis guides.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (901.33 КБ)</a>
DSC_0037 (2).JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18088&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (828.56 КБ)</a>
DSCF0315.JPG (10349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Вот на таких станках можно вместо плазматрона ставить фрезер и фрезеровать.
Подумайте нафига на газорезках/плазморезках/лазерах нужна такая жесткость.
Ответ во второй линии http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
vitaliy_tex
неспорю ето важная часть!! но есть еще много факторов влеяющих на качесво !
я за последних три месяца переделал много но раму не трогал и результат большой!!!!
artem44ik писал(а):Вчера был эксперимент, дабы исключить механику из кривых отверстий был прикручен маркер к плазмотрону, вот что получилось!
IMG_20130828_083139.jpg (10342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=18090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (879.9 КБ)</a>
А нельзя ли сделать вход по дуге, а не под прямым углом?
Должна же быть такая возможность!
Хотя, Mach3 может и не войти по дуге...
vitaliy_tex писал(а):но есть еще много факторов влеяющих на качесво !
возьми в руки суперскую плазму и попробуй сделать рез руками не ведя плазматрон по линейке.
michael-yurov писал(а):А нельзя ли сделать вход по дуге, а не под прямым углом?
запросто
artem44ik
Возможность такая есть,и это видно на другом фото, но качество от этого не лучше!
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex
я так делал !в шифткаме там есть несколько вериантов но вот такой виходит найлутшый
севодня говорил з спецом по продажам комплектуючых (но я так понял что толковый инжынер )он мне сказал что есть неколько факторов влеяющих
1 подготовка воздуха
2 высота реза
3 и еще всякие маленькие
vitaliy_tex
и еще!! ну ладно михаил спещ по фрезерам !!!но aftaev то режет на плазме или он начал резать на дорогой установке
он много бы должен етих приколов пройти !!!
разве шо не хочет признатся как у нево выходило и как он добивался успеха
dpss
Сообщение dpss »
michael-yurov писал(а):Вот из такой трубы:
Из трубы делают пионеры - любители. В серии делают из листа.
dpss писал(а):Из трубы делают пионеры - любители. В серии делают из листа.
А в чем прикол?
Есть примеры посмотреть?
artem44ik
vitaliy_tex, чем оси калибровал?
Идем все к лучшему!
vitaliy_tex писал(а):разве шо не хочет признатся как у нево выходило и как он добивался успеха
vitaliy_tex:
1. тебе уже в нескольких темах написал - ВОЗЬМИ МАНУАЛ НА ПЛАЗМУ И ПОЧИТАЙ там написано многое.
2. возьми индикатором проверь как болтается плазматрон
Что твой спец по комплектующим сказал это описано здесь в картинках: Плазма режет кривые отверстия. Подскажите! #54
КАКОЙ СМЫСЛ ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ МАНУАЛ когда там многое написано?
artem44ik
aftaev писал(а):ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ МАНУАЛ
Абсолютно верно!
Идем все к лучшему!
Вернуться в «Изделия»
