Разработка Gcodetools - плагин Inkscape для экспорта в Gкод
Следующее направление разработки
Результаты голосования
Screenshot-output.ngc - AXIS-4.png (210364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.64 КБ)</a>
Эта ветка посвящена разработке Gcodetools, плагина для векторного редактора Inkscape, позволяющего конвертировать кривые из Inkscape в Gкод, используя круговую и линейную интерполяцию.
Описание работы, установка, помошь и уроки по плагину можно найти в теме: Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode
На данный момент ведется работа над Gcodetools 1.7
Что мы хотим увидеть в новой версии:
  • Улучшение расширения для плазменной резки
  • Добавление дополнительных опций экспорта:
  • Улучшение функции обработки площади
  • Угол заглубления
  • Расширение для сверловки
Требуются
  • Тестеры
  • Разработчики
  • Помощь в технических аспектах по работе станков и обработке материалов
  • Новые идеи
Последняя версия
Исходный код находится на launchpad.net. Получить последнюю версию при помощи bazaar можно так:
bzr branch lp:gcodetools
Последнюю версию можно загрузить через web-интерфейс: http://bazaar.launchpad.net/~gcodetools ... lope/files
Установка
1. Загрузите последнюю ревизию, из указанных выше мест.
2. Выполните "python create_inx.py" в директории с загруженными файлами.
3. Скопируйте все созданные файлы с расширением *.inx и файл gcodetools-dev.py в каталог:
Linux: /usr/share/inkscape/extensions/ и перезапустите inkscape
Windows: Program Files\Inkscape\share\extensions\
4. Перезапустите Inkscape
Последняя версия может быть не рабочей! Для получения стабильной рабочей версии зайдите сюда Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode или загрузите предыдущие ревизии.
Re: Inkscape plug-in для экспорта в Gcode
..... осталось почистить от пары тысяч багов и плагин готов... :D
extensions.tar.gz
(8.99 КБ) 1407 скачиваний
Пофикшены некоторые баги...
Теперь нормально оффсетит составные кривые.
extensions.tar.gz
(9.25 КБ) 1347 скачиваний
925 строк кода... И неизвестно сколько еще багов осталось, но известно точно, что с каждым днем их становится все меньше...
Скоро повешу новые скриншоты.
extensions.tar.gz
(9.34 КБ) 1440 скачиваний
extensions.tar.gz
(9.38 КБ) 1375 скачиваний
Выходим на финишную прямую...
extensions.tar.gz
(9.77 КБ) 1372 скачивания
Резюмирую, что сейчас готово:
  • аппроксимация кривых биарками
  • реализована функция оффсета для обработки площади кривой
  • возможность оффсета кривой до генерации g-кода
  • задание многопроходной обработки
  • задание изменения масштаба
  • задание единиц измерения
  • возможность добавления собственных заголовков и окончаний сгенерированного кода
Todo: Multiple bug fix.
Несколько примеров:
Разными цветами отмечены:
  • красным - прямые линии
  • синим и зеленым - разные части биарок.
  • более тонкие - линии офсета
rect15935.png (7610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=81&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.46 КБ)</a>
rect115935.png (7610 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.13 КБ)</a>
extensions.tar.gz
(9.9 КБ) 1321 скачивание
Продолжение...
+ несколько скринов:
Тонкие линии - выработка площади.
Преобразование в G-code (7593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=87&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.52 КБ)</a>
Convert to G-code (7593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=88&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.39 КБ)</a>
Convert to G-code
Преобразование в G-code (7593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.93 КБ)</a>
extensions.tar.gz
(9.94 КБ) 1394 скачивания
+ скрин
Save to Gcode (7585 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.62 КБ)</a>
Save to Gcode
extensions.tar.gz
(10.05 КБ) 1413 скачиваний
Нужно определиться с интерфейсом...
Есть три функции:
Кривая -> в G-code,
Площадь кривой -> в G-code, с использованием собственного оффсета. (Достаточно медленный ( O(n*n) где n=количество узлов ) и несколько глючный метод)
Подготовить кривые для обработки площади используя оффсет inkscape... Кривые потом можно редактировать и преобразовать в Gкод с помощью первой функции.
Нужно их сделать формочки плагина. Можно:
Оформить все одной формой с тремя табами. (Но придется ставить радиобатн который будет определять функцию, что может ввести в заблуждение пользователя.)
Оформить все разными плагинами. (В этом случае может уменьшиться юзабилити.)
ЗЫ в планах сделать обработку узоров с разной глубиной.
Итак, прошло не мало времени...
Что у на с появилось нового:
Обработка площади при помощи оффсета инкскейп. Делается в два этапа, немного глючит, но есть возможность корректировки.
Вот пример работы с большим контуром из 521 узла, обработка всей площади осуществляется за 26 циклов.
(Размер готовой формы 350 * 400 мм, диаметр фрезы 2 мм. )
Время обсчета оффсета 5-10 сек (P4 D 2.8 (правда на нем еще крутится LTSP сервер на момент расчета было 3 активных терминала) )
Время конвертации в Gcode 5-10 сек.
Время указанно с учетом времени отрисовки inkscape.
Вот результат:
CAM конвертация в Gcode (7447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
К сожалению линии оффсета видны плохо, но они есть :).
Даааа, с интерфейсом надо что-то делать еще чуть-чуть и на экран не влезет...
extensions.tar.gz
Gcode tools
(10.31 КБ) 1293 скачивания
Интерфейс Gcode tools (7446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.86 КБ)</a>
Some bug fix...
Tested export to Gcode...
Zerro radius arc when radius < 0.1 fixed.
extensions.tar.gz
(10.38 КБ) 1296 скачиваний
gerb.svg.tar.gz
(87.47 КБ) 1348 скачиваний
extensions.tar.gz
(10.54 КБ) 1331 скачивание
В вывод Gcode добавленны переменные, и теперь все перемещения выглядят как G01 X[10*#5+#8] Y[10*#6+#9] Z[10*#7+#10]. Таким образом вначале программы можно легко задавать отступы и масштаб.
Ну вот и подошло время первого релиза!
Gcode Tools v 1.0.0
extensions.tar.gz
(10.91 КБ) 1385 скачиваний
В первую версию версию:
  • Конвертация кривой в Gcode.
  • Конвертация площади кривой в Gcode для небольшого числа узлов.
  • Подготовка площади кривой для конвертации в Gcode, методами Inkscape.
  • Сохранение готового Gкода в файл с использованием задаваемых заголовка и окончания.
  • Масштабирование и сдвиг готового кода.
  • Пошаговая многозаходная обработка.
Исправлены следующие ошибки:
Не правильное задание стиля: вместо строки отправлялся инт
В Inkscape ver 0.46, Ubuntu Linux Intrepid, Gnome скрипт выдавал ошибку:
File "/usr/share/inkscape/extensions/gcode_tools.py", line 36, in <module>
'biarc0': simplestyle.formatStyle({ 'stroke': '#88f', 'fill': 'none', 'stroke-width':1 }),
File "/usr/share/inkscape/extensions/simplestyle.py", line 178, in formatStyle
return ";".join([":".join(i) for i in a.iteritems()])
TypeError: sequence item 1: expected string, int found
Исправлен мой плохой английский:
"cicles" теперь "cycles" :).
Последняя версия в шапке.
Спасибо Culturedropout за сообщение об ошибке.
Добавлена новая опция: Выводить Жкод без параметризации (в теле Gкода не будут вводиться параметры для вычисления отступов и маштабирования, все вычисления будут делаться средствами плагина). Опция доступна на вкладке Params.
Опция добавлена по просьбам пользователей/разработчиков Gigamech. Опция позволяет использовать полученный Gкод с программными контроллерами не поддерживающими задание параметров в теле управляющей программы. Применение этой опции ограничит возможности дальнейшего ручного изменения готового Gкода управляющей программы.
Шапка обновлена.
extensions.tar.gz
(11.25 КБ) 1311 скачиваний
Начал разработку новой функции: Loft.
Суть: протяжка профилей. Есть набор профилей детали по ним создаем модель для обработки.
Версия пока не рабочая.
extensions.tar.gz
(12.2 КБ) 1352 скачивания
Исправлена ошибка с генерацией непараметрического Gкода. Из-за погрешностей в вычислениях иногда радиус начала и конца дуги не совпадают (разница может быть 0.01мм и менее но это вызывает ошибку) в этих случаях конструкция XY IJ заменяется на XY R, где R усредненное значение радиусов начала и конца дуги.
В строке 701 "r*self.options.Xscale" нужно заменить на "(r*self.options.Xscale)".
Шапка обновлена. Последняя версия в шапке!
