Станки плазменной резки с чпу в Самаре
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Станок плазменной резки с чпу, в Самаре
Сообщение giraf_79 »
Итак, станок готов разобран для перевозки, отправляется клиенту.
S5000119.JPG (13692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17677&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (453.69 КБ)</a>
S5000121.JPG (13692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17678&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.32 КБ)</a>
giraf_79
Монтаж, пуско наладка на обьекте.
S5000123.JPG (13691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17679&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (436.76 КБ)</a>
S5000124.JPG (13691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
S5000126.JPG (13691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17681&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.97 КБ)</a>
giraf_79
На дату на фотографиях не обращайте внимание, фотик не настраивается :thinking:
несущий рельс портала получается только с одной стороны?
giraf_79
aftaev писал(а):несущий рельс портала получается только с одной стороны?
Да с одной стороны, мощная рельса, регулируется по горизонтали в доль станка и по высоте регулировочными болтами и прижимается с низу болтами к площадке. Станок консольного типа. Приводится вдоль по X 1 м мощным двигателем, что исключает перекос портала. Дигональ портала выставляется регулируемой штангой. Подшипники на каретке по X эксцентричны что позволяет убрать люфты в любое время, в случае их появления.
Если она консольная зачем колесик на конце консоли?
giraf_79
aftaev писал(а):Если она консольная зачем колесик на конце консоли?
Как же без нее портал прилично весит, будет провисать.
Re: Станки плазменной резки с чпу, в Самаре
Тогда это не совсем консольная. Консольную делают чтоб удобно загружать листы.
giraf_79
Re: Станки плазменной резки с чпу в Самаре
aftaev писал(а):Тогда это не совсем консольная. Консольную делают чтоб удобно загружать листы.
Тогда давай придумаем ему тип станка? Чтоб удобней загружать мы делаем стол 3200 мм рабочей длины, 200 мм остается места чтоб свободно положить 3х метровый лист.
Deko
Сообщение Deko »
Прикольно! а давайте придумаем тип уже проданному станку, а уже потом сообщим покупателю! :hehehe:
Как вариант : Консольно-шарнирно опертый :hehehe:
giraf_79
Deko писал(а):Прикольно! а давайте придумаем тип уже проданному станку, а уже потом сообщим покупателю!
Да я наверно не прав, скорее всего это называется портальный, потому как на нем стоит колесик, aftaev прав консольный это без колесика. Мы же тут все специалисты так давайте помогайте как будет правильно то ? скорее всего просто портальный.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B0%D0%BB
giraf_79
Еще одна инженерная мысля появляется на свет, установка плазменной резки с ЧПУ GR-2512 cnc plazma.
Установка более заточена для вентиляционщиков, благодоря значительно легкому порталу и облегченным деталям станок должен развить максимальные скорости без потери качества реза. Также установка по желанию может комплектоваться серво-шаговыми двигателями и серводвигателями. Портал приводится в движение одним двигателем через ременный редуктор, момент передается на синхронизирующий вал, который расположен внутри портала, благодоря валу момент передается равномерно в обе стороны портала. Такая система надежна, в первую очередь отподает случайный перекос портала, во вторую очередь благодоря ременным приводам на 99% отсутствют люфты. Также станок (рама) весь разбирается и быстро собирается, например при перевозке. Установится сенсорный поиск листа без касания , что очень важна при работе с тонким железом. Комплектуется источником плазмы Hyperterm powermax 30 или 45, 85 с ручным или механизированным резаком.
Размеры рабочей поверхности Х-2550, Y-1280, Z-100 мм.
Немного фотки о процессе изготовления. Остальное опишу по ходу сборки.
S5000223.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.13 КБ)</a>
S5000231.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.14 КБ)</a>
S5000234.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19025&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.55 КБ)</a>
S5000236.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19026&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.12 КБ)</a>
S5000238.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19027&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.86 КБ)</a>
S5000242.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (328.82 КБ)</a>
S5000243.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (477.14 КБ)</a>
S5000245.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.7 КБ)</a>
S5000248.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19031&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398 КБ)</a>
S5000247.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.6 КБ)</a>
S5000251.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.7 КБ)</a>
S5000252.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19034&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (309.46 КБ)</a>
S5000253.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (386.41 КБ)</a>
S5000256.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.18 КБ)</a>
S5000254.JPG (13509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.88 КБ)</a>
giraf_79
После сборки всех элементов, установка снова разберется, зачистится, загрунтуется, окрасится качественными автомобильными красками, далее пуско наладка упаковка и отправка к клиенту.
giraf_79
Установка собрана, тестируется
https://www.youtube.com/watch?v=BWM7FtzLICQ
giraf_79
Первые, резы.
S5000312.JPG (13418 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.36 КБ)</a>
giraf_79
Станок разогнали до 35000 мм, в холостую без пропуска!!! думаю отличный результат. Люфтов абсолютно нет. :)
Процесс изготовления конечно не из легких как может показаться, месяц труда день и ночь, в процессе участвуют 4 специалиста
еще несколько фоток. Сенсорные датчики вокруг плазмотрона тоже дают хороший результат.
Установка для тонкого железа самый раз.
S5000304.JPG (13327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.36 КБ)</a>
S5000299.JPG (13327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
S5000295.JPG (13327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (319.9 КБ)</a>
S5000298.JPG (13327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.43 КБ)</a>
S5000296.JPG (13327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=19423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
giraf_79
giraf_79
Установка GR-2512 CNC plazma с механизированным резаком, рвется к новому хозяину.
https://www.youtube.com/watch?v=jYXJoYo2aqg
Последний раз редактировалось giraf_79 25 дек 2013, 22:59, всего редактировалось 1 раз.
GR как расшифровывается GiRaf :)
giraf_79
aftaev писал(а):GR как расшифровывается GiRaf
Когдато в детстве самолетами занимался, на крыльях писал GR взял первые буквы своей фамилии и отчества ГР, с тех пор осталось ;)
Последний раз редактировалось giraf_79 25 дек 2013, 22:41, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Организации»
