Фрезер по металлу #2 500х350х200
evgenyjp
Re: Фрезер по металлу #2 500х350х200
Сообщение evgenyjp »
sr480 писал(а):Nick, делай из проката и заливай внутрь полимербетон.
Может сразу уж из полимера залить, нормальную станину ? благо есть вполне удачные примеры.
А в трубах результат непредсказуем, свхатиться не схватится, открошиться не открошится. Вобщем запросто может получится, выкинутые деньги.
Помоему из труб еще небыло ни одной жизнеспособной конструкции для стали, а из полимеров есть живой пример в соседней ветке.
Ябы лишний раз подмул, ну или и правда готовый взять и очпушить, если есть куда ставить.
evgenyjp писал(а):А в трубах результат непредсказуем, свхатиться не схватится, открошиться не открошится
В трубы нужно сухой песок засыпать, который погасит вибрации и резонансы, ну и конечно добавит вес, что тоже скажется хорошим образом на всём станке в целом.
PKM писал(а):Есть мысль собрать такой станок из листовой стали. Вроде должно быть поприличнее, чем из проката
Да, конечно лучше, но цена будет выше, я такой просчитывал, где все несущие(основный конструкции) из листа 20мм.
Нужно компоновать лист/профильная труба, типа золотая середина ;)
Starik писал(а):http://www.chipmaker.ru/topic/25317/ я вот такое рисовал как-то, но что-то с тех пор разлюбил.
Мне вот этот последний вариант приглянулся. Только сварки много, а отпускать негде...
epoxy-base-mill.jpg (4117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.3 КБ)</a>
aftaev писал(а):Nick, зачем тебе 500 стол или это прикол? Прикол со сталью тож?
500 - на скорость жесткость не влияет :). Разница в длине трубы, да ШВП, точнее только ШВП, все остальное будет работать одинаково при любом размере стола. Т.е. если сделать 300 и 500, то тот который 500 будет работать так же как 300 на том же месте...
Про сталь - нет не прикол :freak:. Надо собрать, и сунуть в него и в соседний фрезер одинаковую железяку и сравнить.
evgenyjp писал(а):для стали, всеже желательнее чтонить полимербетонное или чугуневое, трубы ети и листы звенеть как колокол будут.
Боюсь, что литье потом не смогу обработать... В этом варианте многое будет по отдельности обрабатываться. В сборе только площадки под рельсы стола будут фрезероваться.
Perfecthus писал(а):Прокат бери сталь 09Г2С
Спс, к ней уже как раз начал присматриваться.
ЗЫ один из плюсов проката - надо загрузить фрезеровщика работой :). Потом будем пробовать отлить и сравнить с железякой.
Nick писал(а):Спс, к ней уже как раз начал присматриваться
Ты все же прислушайся к совету Александра и посмотри нормальный фрезерный станок, можно взять вполне за адекватные деньги и очпушить!
evgenyjp
ну я так понял ето все ради эксперимента делается :) тогда дерзай !
Perfecthus писал(а):Ты все же прислушайся к совету Александра и посмотри нормальный фрезерный станок, можно взять вполне за адекватные деньги и очпушить!
У меня уже стоит такой фрезерный станок - кандидат на ЧПУ :), такой же как у Афтаева. Но с ним потом :).
sr480
Сообщение sr480 »
[quote][/quote]трубах результат непредсказуем, свхатиться не схватится, открошиться не открошитс
Какое это имеет значение? Уверяю вас схватится, а открошится и бог сним. Неоднородность наполнителя позволяет гасить волны разной длины. Потому вибростойкость ввыше чем у чугуна.
Nick писал(а):У меня уже стоит такой фрезерный станок
Тогда не понятна первопричина, для чего тебе самодельничать, так в целях эксперимента или просто желание и вдохновение накатило?
Nick писал(а):Надо собрать, и сунуть в него и в соседний фрезер одинаковую железяку и сравнить.
так сунь железку в 6т80ш и 6р12 и сравни :)
Nick писал(а):Боюсь, что литье потом не смогу обработать... В этом варианте многое будет по отдельности обрабатываться. В сборе только площадки под рельсы стола будут фрезероваться.
Литье так же обрабатывается, но не твоих станках, а на станках по более которые наверняка есть в Питере
из труб с заполнителем http://opensourcecnc.blogspot.ru/search ... -results=4
notebook7 Steel tube reinforcement ideas (1).jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.05 КБ)</a>
notebook7 Steel tube reinforcement ideas.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.05 КБ)</a>
notebook8 bean contruction alternatives.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.2 КБ)</a>
OpenSourceCNC_machine.jpg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.22 КБ)</a>
Starik
Сообщение Starik »
aftaev писал(а):из труб с заполнителем http://opensourcecnc.blogspot.ru/search ... -results=4
кстати, сварка без обжига с доработкой напильником...
PKM
Сообщение PKM »
На вид неплохо, но стол какой-то колхозный, чтоли? :)
PKM писал(а):На вид неплохо, но стол какой-то колхозный, чтоли?
воде самодельный :)
А что у них за шпиндель стоит?
Видос у них сочный:
Фотографируются дольше, чем станок собирают :)
И красная кувалда! Сразу такую же захотелось :)
https://www.youtube.com/watch?v=OnfW9ggtiEk
Стол такой:
notebook11 linear slide configuration.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17670&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.54 КБ)</a>
IMG_7352.jpg (4072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17671&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.53 КБ)</a>
Nick писал(а):А что у них за шпиндель стоит?
На шпиндель не подглядывай, такой дороже всего твоего станка в несколько раз выйдет...
Nick писал(а):Стол такой:
Nick ты бы эти чертежи на русский перевел бы :) Тебе как то их в ЛС присылал чтоб их прокоментировал :)
Perfecthus писал(а):На шпиндель не подглядывай, такой дороже всего твоего станка в несколько раз выйдет...
Можно б/у взять нормальный
http://www.ebay.com/itm/LEADWELL-MCV-OP ... 337e1e69d4
http://www.ebay.com/itm/ROYAL118857-120 ... 258133dff1
http://www.ebay.com/sch/Business-Indust ... spindle+40
думаю б/у шпиндель будет лучше нового китайца. У китайцев стоят 7002-7005 подшипы они больше под скоростное фрезерование недели под силовое.
Кстати, у них таки все трубы залиты, или только основание?
ЗЫ просто у меня есть одно основание, от какого-то громадного расточного станка, думаю на него по началу установить :).
Шпиндель у них тоже сборный вроде. я так понял двигло стоит 6лс...
Nick ты бы эти чертежи на русский перевел бы Тебе как то их в ЛС присылал чтоб их прокоментировал
А там неразборчиво написано :)
Щас попробую...
Nick писал(а):Кстати, у них таки все трубы залиты, или только основание?
ссылку на сайт дал, ты же энглишь хорошо знаешь :)
Nick писал(а):ЗЫ просто у меня есть одно основание, от какого-то громадного расточного станка, думаю на него по началу установить .
а фотос где?
Nick писал(а):Шпиндель у них тоже сборный вроде. я так понял двигло стоит 6лс...
скорее всего купленный шпиндель + мотор поставили на ремнях. обычное дело
aftaev писал(а):а фотос где?
Так показывал же, вы просто невнимательные :)
Вот тут на третьей фотке между станками стоит.
И потом крупным планом кусок есть - на нем делительные головки валяются.
Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываемся #68
нормальная така штуковина, и под СОЖ пойдет :)
