Мой хобби станочек
sergey27rus
Мой хобби станочек
Сообщение sergey27rus »
Вот такой вот станочек получается, правда строительство долгое и перестраивался каждый раз по разному, но теперь вроде остановился на таком варианте, планируемые ШД 57х76 2,8а (19кг), винт трапеция 1604, верхние направляющие 720мм х ф20мм на опоре, стол 600мм х ф16мм на опоре, профильная труба 50х50х4мм, боковины ст3 10мм, шпиндель будет 1,5 квт частотник, для охлаждения оного, пробный вариант чиллера.
952021376315845.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.57 КБ)</a>
176161376315814.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.74 КБ)</a>
347851376315801.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (301.56 КБ)</a>
351751376315828.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.07 КБ)</a>
477271376315807.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.93 КБ)</a>
727601376315823.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.54 КБ)</a>
13082013591.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (307.12 КБ)</a>
13082013592.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.77 КБ)</a>
13082013593.jpg (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (283.36 КБ)</a>
чиллер (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.88 КБ)</a>
чиллер
чиллер (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17617&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.61 КБ)</a>
чиллер
чиллер (11004 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.31 КБ)</a>
чиллер
Re: Мой хобби станочек
Приезжайте, отдам похожую станину бесплатно. :-)
sergey27rus
Что совсем плохо :wik:
Смотря для чего. Если поиграться, попилить сувениры из пластика-дерева с точностью 0,5 мм, то нормалек.
sergey27rus
Я вот таким вот маленьким станком резал дюраль, вот и хочу увеличить поле.
12082012979.jpg (10969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.6 КБ)</a>
IMG_0291.jpg (10969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.69 КБ)</a>
IMG_0292.jpg (10969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17622&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.97 КБ)</a>
IMG_0293.jpg (10969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.34 КБ)</a>
гидравлический насос (10969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.74 КБ)</a>
dsc08315.jpg (10965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (136.31 КБ)</a>
Гидравлический насос (10965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.15 КБ)</a>
img_0290.jpg (10965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.48 КБ)</a>
А что будешь обрабатывать на этом станке?
Вообще, для хобби неплохо!
Боковые пластины не прогибаются, точнее как бы это сказать, под нагрузкой на сколько уходят?
sergey27rus
Дерево, пластик,мягкие металлы. На прогиб пока не проверял, но рукой давил прогиба не чувствуется.
Получилось сегодня пару часиков поработать над станком, отфрезил на малом станочке верхнее крепление оси Z
15082013599.jpg (10905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.53 КБ)</a>
15082013595.jpg (10905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.1 КБ)</a>
15082013596.jpg (10905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.22 КБ)</a>
sergey27rus
Небольшой отчет.... За качество виде прошу прощение, одной рукой снимать телефоном неудобно :)
https://www.youtube.com/watch?v=XTy033571og
https://www.youtube.com/watch?v=ydxmdoVuppw
17082013602.jpg (10841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.7 КБ)</a>
17082013603.jpg (10841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (287.68 КБ)</a>
17082013604.jpg (10841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.16 КБ)</a>
17082013600.jpg (10841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.82 КБ)</a>
17082013601.jpg (10841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=17741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.51 КБ)</a>
18082013606.jpg (10809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.25 КБ)</a>
18082013607.jpg (10809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.7 КБ)</a>
18082013605.jpg (10809 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.2 КБ)</a>
Вот бы все это на жесткость проверить. У тебя есть индикатор?
ЗЫ На оси Z по 1 каретке на направляшке стоит?
sergey27rus
Привет, индикатор есть, но на жесткость проверять пока рано, но одно могу сказать, что руками не ощущается, какое либо изгиба/деформации, на зет сейчас 4 каретки, но пластина крепления рассверлена таким образом, что можно установить: две каретки двойной длинны, 4 каретки простые, либо две короткие/две длинные, при последнем условии увеличивается жесткость, но теряем ход.
sergey27rus
Продолжение, замена квадратной трубы на швеллер 100мм. Заказал у токаря переходные втулки на винт
23082013629.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.86 КБ)</a>
20082013608.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (254.16 КБ)</a>
20082013609.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.79 КБ)</a>
20082013610.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.35 КБ)</a>
23082013611.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17904&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.83 КБ)</a>
23082013612.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.45 КБ)</a>
23082013613.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17906&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.85 КБ)</a>
23082013614.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17907&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.42 КБ)</a>
23082013616.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17908&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.81 КБ)</a>
23082013617.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17909&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.06 КБ)</a>
23082013618.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.92 КБ)</a>
23082013619.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.63 КБ)</a>
23082013620.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.58 КБ)</a>
23082013621.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17913&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (322.25 КБ)</a>
23082013622.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17914&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.09 КБ)</a>
23082013623.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.18 КБ)</a>
23082013624.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17916&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.23 КБ)</a>
23082013625.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (396.49 КБ)</a>
23082013626.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.82 КБ)</a>
23082013627.jpg (10689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.46 КБ)</a>
Как ты рельсы на портале выставлял? Или они у тебя с ходу правильно встали?
Тут может быть такая штука, если не правильно выставишь в каком-то месте ось Z может перекашивать...
А что за подшипники?
sergey27rus
Nick писал(а):Как ты рельсы на портале выставлял? Или они у тебя с ходу правильно встали?
С начала выставил верхнюю по метровой поверочной линейки, у боковин посадочные отфрезерованные, от них и отталкивался. прикручивал постепенно крайние, потом в середине контролируя линейкой, вторую выставил по первой, затянул поджимной болт на каретках и постепенно двигая затягивал вторую направляющую.
Nick писал(а):А что за подшипники?
Марку не помню, но два радиально упорных, и один простой. Завтра буду в гараже посмотрю.
Nick писал(а):Тут может быть такая штука, если не правильно выставишь в каком-то месте ось Z может перекашивать...
Не исключено, у направляющих есть небольшой ход для регулировки, либо под уголок на которой установлена направляйка подложить в местах крепления фольгу либо наоборот шлифануть.
P.S. Подшипники: те что разборные радиально-упорные 6012/Е12, с синими пыльниками 6201RS
sergey27rus
Заканчиваю с осью зет, винт установлен, осталось сделать гайку.Гайка будет состоять из двух половин. Сначала сделал 3D модель в Компасе, затем фрезернул, материал полиамид блочный (капролактам), результат на фото.
IMG_0759.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.07 КБ)</a>
IMG_0760.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.33 КБ)</a>
IMG_0761.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.52 КБ)</a>
IMG_0766.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (228.83 КБ)</a>
IMG_0770.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.04 КБ)</a>
IMG_0773.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.76 КБ)</a>
IMG_0814.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.92 КБ)</a>
IMG_0820.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.44 КБ)</a>
IMG_0822.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (201.88 КБ)</a>
IMG_0824.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17983&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.69 КБ)</a>
IMG_0826.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.66 КБ)</a>
IMG_0827.JPG (10556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.18 КБ)</a>
И резьбу тоже фрезеровал???
sergey27rus
Фрезеровал :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: , правда с третей попытки, но получилось, модель в арткам, уп и в станок, получаем готовую деталь.
sergey27rus
Наконец то привезли вкусняшек
Частотник 2.2квт 0-1000гц, шпиндель 1.5квт er16, крепление шпинделя, набор цанг и немного фрез.
27082013642.jpg (10425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.08 КБ)</a>
27082013638.jpg (10425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.55 КБ)</a>
27082013640.jpg (10425 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=18039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.99 КБ)</a>
Rafiq
Сообщение Rafiq »
semenkhv писал(а):Фрезеровал :hammer: :rasp: :spanner: :pliers:
Охренеть :) :) ЗдОрово :) Я б до такого не додумался.
semenkhv писал(а):Частотник 2.2квт 0-1000гц,
уверен что до 1000 Гц ?
Да, до 1000... но что-то какой-то дешевый относительно...
я все же такой возьму: http://www.ebay.com/itm/0-95KVA-0-4KW-2 ... 1e719b189d
(тоже дешевый, но, вроде, чуть попродвинутее)
