Станок от GoCNC.de (набор)
Re: Станок от GoCNC.de (набор)
AlexTD писал(а):Шутить изволите? Да я от восторга прыгаю... без этой чудесной машины все это было просто невозможно!
Отнюдь! Вот увидишь, пройдут воссторженные прыжки и нужно станет больше, чище и точней, это сейчас ты просто под впечатлением Изображение
AlexTD
Сообщение AlexTD »
а я что? ... я верю.
и с аппетитом тоже все в порядке - приходит во время еды!
AlexTD писал(а): с аппетитом тоже все в порядке - приходит во время еды!
Вот-вот я именно об этом и говорю Изображение
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Товарищи, а у меня такой вопрос, вернее, даже два вопроса.
1. Если работать подольше, т.е. станок работает пару часов, то наиболее используемые шаговые двигатели начинают греться. Не очень сильно, но заметно. Это может привести к поломке? Надо ли давать "отдохнуть"? Или до какой температуры позволять греться (у меня в тестере есть возможность температуру мерять).
2. Вопрос с фиксацией заготовки. Хочу пластинку из PVC и тоненькую фанеру резать насквозь. Деталюшки мои масипусенькие, узорчики мелкие, как мне их для обработки закрепить и потом от стола отделить без повреждений? Может есть уже известные приемы. Чтобы получить представление, то я хотел бы прорезать предыдущий мой пример (с узором) насквозь.
С уважением, Александр.
1. Градусов до 70 - нормально. Если больше - можно организовать обдув.
2. Вариантов много:
- вакуумный стол
- двусторонний скотч
- аэрозольный клей
AlexTD
Сообщение AlexTD »
обдув это пока не надо, до 70 точно не доходит. Спасибо за информацию
Вакуумный стол - только на крайний случай. И я не уверен, что такой мелкозернистый стол найти можно будет у меня детальки мелкие.
Двусторонний скотч использую с самого начала, держит намертво, не подходит для очень мелких деталюшек. Я тут на одном форуме такую комбинацию прочитал - аракал к детали, и потом уже двусторонний скотч. Чтобы от детали легче отделялся. Хочу попробовать.
Аэрозольный клей... что за зверь такой, и как потом отдирается? а крепко держит?
AlexTD писал(а):Аэрозольный клей... что за зверь такой, и как потом отдирается? а крепко держит?
Всякие бывают - и для постоянного крепления, и для временного
http://www.tapes.ru/level01/l1-06-05.shtml
Напишу в личку по секрету мой хитрый личный способ закрепления заготовок, который я почти никому ранее не рассказывал.
vovafed
Сообщение vovafed »
так и не хочет своим секретом со всеми поделится :D :silent:
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Спасибо большое, буду пробовать.
michael-yurov писал(а):Напишу в личку по секрету мой хитрый личный способ закрепления заготовок, который я почти никому ранее не рассказывал.
Спасибо за доверие. Буду пробовать.
vovafed писал(а):так и не хочет своим секретом со всеми поделится :D :silent:
... тут, как бы, не знаю что сказать. Но все равно спасибо. :)
Если расскажу - тогда макетчики перейдут с лазеров на фрезеры, и лишусь своего преимущества.
А для других работ мой способ не подходит - только для небольших пластиковых деталей и тонких фрез.
vovafed
Сообщение vovafed »
michael-yurov писал(а):Если расскажу - тогда макетчики перейдут с лазеров на фрезеры, и лишусь своего преимущества.
понятно ;)
Профессиональная тайна с привкусом коммерческой Изображение
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, товарищи!
Я тут зашел на форум с вопросом по утилите. Дай думаю освежу веточку по станку. Вдруг кому интересно будет, чего на нем сделать можно...
PICT0005.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (833.32 КБ)</a>
а это резьба по кости, правда уже после некоторой ручной доводки
bICT0009.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (649.2 КБ)</a>
dICT0009.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.92 КБ)</a>
cICT0003.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1020.81 КБ)</a>
А вот с переменным успехом борюсь с такой резьбой
PICT0021.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (804.72 КБ)</a>
так она выглядит на других материалах и с технологическими комбинациями
PICT0006.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
С ней я еще борюсь...
AlexTD
Сообщение AlexTD »
А деревянных поделок уже много разных сделано на станочке...
PICT0006.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (709.91 КБ)</a>
лесенка
PICT0001.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (784.78 КБ)</a>
или вот еще
aICT0002.JPG (3942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=23313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.67 КБ)</a>
Общее впечатление от станочка - не нарадуюсь! К сожалению, не очень много свободного времени, а так, просто мечта любого моделиста.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Я вот тут выложу часть декора кормового в нескольких фотографиях, а сам побегу у разработчиков Gcodetools спрашивать. Нельзя ли чтобы траектория прорезалась в несколько проходов туда-сюда до конца, а не каждый раз с выездом на безопасное расстояние вверх? Очень мне это было бы в подмогу.
Wappen2.JPG (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.3 КБ)</a>
такие вот деталюшки
PICT0001.JPG (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.68 КБ)</a>
Тут я уже составом неразогретым сверху покрыл, поэтому еще излишки остались. Ну и при шлифовке у большого лёвы хвост отвалился... :cry:
PICT0005.JPG (3700 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=24625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.41 КБ)</a>
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Открой секрет как ты шлифуешь такие мелкие детали?
Наматываешь шкурку на заточенную спичку? или гладким тупым концом инструмента циклюешь? или просто гравером?...
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Гармонист писал(а):Открой секрет как ты шлифуешь такие мелкие детали?
Нету секрета!
По разному... иногда на спичку, иногда просто в несколько раз шлифовальную бумагу складываю. А вот по кости пришлось инструментами проходить, даже надфилями. А граверами вообще-то не пользуюсь... пока еще.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Ребята!
А не подсобите ли мне советом...
Решился я купить приблуду к своему станочку - четвертую ось.
http://www.ebay.de/itm/CNC-Engraving-Ro ... 3a8daac972
К ней у мего станка есть расширение платы, вот такое... надеюсь будет все совместимо.
http://gocnc.de/index.php?page=product&info=163
Но! Я тут спохватился, а в какой программе мне эти все штуки готовить (в смысле для 4 осей код)? А есть ли такие вообще (например трехмерную фигуру сделать)? Я кроме "АртКама" и прекрасной "ГКодовТулки" для "Инкскейпа" ничем пока не пользовался.
Если на сайте уже где-то обсуждали, вы уж направьте, буду очень благодарен. А то я даже не нашел в какой веточке спрашивать...
ПС ось будет еще, по-любому, из Китая 2 месяца ехать, так что времени разобраться еще вагон и маленькая тележка :D
Baha
Сообщение Baha »
AlexTD писал(а):Я кроме "АртКама"
В Арткаме можете готовить УП под 4-ю ось. Учебных фильмов в youtube полно.
Сферический ватник в вакууме.
