Станок не видит конус с фрезой
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
В чпу фрезере с автосменой меняли подшипники, слишком затянули гайку когда ставили шпиндель-при включении шпиндель не вращался, ослабили-завращался,но сбились прописанные координаты держателей конусов,вбили значения заново- резал отлично! Но видимо, слишком ослабили, так как при резке гайка сама раскручивалась и закручивалась так, что на индуктивных датчиках наполовину постирала гайки,но сами датчики рабочие (проверяли аппаратом). Поменяла гайки,поставила все на место, по шаблону и фото, станок берет патрон с фрезой и выдает ошибку зажатия инструмента, думает что он пустой и ничего не взял! Если подвожу отвертку к датчикам по очереди есть щелчки-есть сигнал, подвожу отвертку к датчику, который должен видеть наличие конуса и даю команду поставить инструмен- едет ставить.....Датчики пнп,нормально открытые,не менялись, длина срабатывания 0.8мм. Что это может быть? (станок не мой, не тот что я описывала в других темах, интересно разобраться!)
vovafed
Re: Станок не видит конус с фрезой
Сообщение vovafed »
а есть возможность отрегулировать зазор датчиков?
есть возможность фото сделать?
LA-STIK писал(а): Но видимо, слишком ослабили, так как при резке гайка сама раскручивалась и закручивалась так,
о какой гайке речь? О пыльнике наверно? Фото гайки!
Если шпиндель Шсд, то у них в мануале есть как настраивать датчики после разборки
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Vovafed, у меня была мысль, что изначально датчики подругому стояли и их могло сбить при трении,но как их правильно теперь выставить и чем, понятия не имею....
Aftaev, без меня разбирали, терло верхней частью шпинделя как я поняла, там эта "гайка" и стоит, сфоткать раньше понедельника не смогу :(
Начальники хотят купить этот чпу, поэтому есть интерес разобраться в проблеме! :)
LA-STIK писал(а):Aftaev, без меня разбирали, терло верхней частью шпинделя как я поняла, там эта "гайка" и стоит, сфоткать раньше понедельника не смогу
На обычных китайских водяных шпинделях есть снизу возле цанги гайка(пыльник) и под крышкоq верхней которая регулирует натяг подшипников. Вот если эти гайки сильно затянуты то шпиндель может клинить. А гайки при старте могут сами затягиваться от таких оборотов. Потому их клеят на http://www.loctite.ru/threadlocking-3723.htm
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
Да посадили на герметик, про клей не догадались
Как их правильно выставить , если нет схемы....методом проб и ошибок?
20130730_133639.jpg (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
этой частью терло (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (966.03 КБ)</a>
этой частью терло
видно каких стерло (2554 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
видно каких стерло
tooshka
Сообщение tooshka »
Датчик который без шляпы долго не протянет - менять! По фото непонятно на что реагировать должны датчики? Засунуть инструмент и фото. Я так понял оба датчика работают на наличие инструмента - просто дублируют друг друга - а можно посмотреть куда они прицеплены (наверно на контролер)? Есть слабая вероятность, что датчики должны срабатывать по очереди. У меня так колпаки аспирационные
видятся пять датчиков на разной высоте срабатывать должны в определенном порядке.
Милая, ты услышь меня
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
tooshka писал(а):Датчик который без шляпы долго не протянет - менять! По фото непонятно на что реагировать должны датчики? Засунуть инструмент и фото. Я так понял оба датчика работают на наличие инструмента - просто дублируют друг друга - а можно посмотреть куда они прицеплены (наверно на контролер)? Есть слабая вероятность, что датчики должны срабатывать по очереди. У меня так колпаки аспирационные
Я сама не пойму зачем их два....тот,что с красным отвечает за наличие инструмента в шпинделе, так как при зажатии его отверткой он начинает видеть инструмент и едет его ставить в магазин при команде , а синий значит отвечает за наличие инструмента в магазине, я тоже думаю, что они должны по очереди срабатывать, и походу красный должен ниже стоять а синий выше...Да еще кстати почему-то постоянно сбиваются координаты магазина , все кроме 1 и 2 инструмента
серые провода от каждого датчика идут (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (853.18 КБ)</a>
1.jpg (2535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.57 КБ)</a>
датчики внутри в этом месте стоят (2527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (413.88 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
Такие шпиндели не ломал))) Датчики реагируют на шток который разжимает губки? Если так то один датчик "положение штока вверху" второй соответственно "положение внизу"? А чем управляется это чудо? Какой софт? Что значит сбиваются координаты инструментов - приезжает не то место? со сдвигом? магазин линейный?
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
tooshka писал(а):Такие шпиндели не ломал))) Датчики реагируют на шток который разжимает губки? Если так то один датчик "положение штока вверху" второй соответственно "положение внизу"? А чем управляется это чудо? Какой софт?
Говорят, с арткама уп задавали, я на нем еще не резала.... но он очень похож на мой, один поставщик,правда он полностью китаеса, к нему идет контроллер rznc-d5416.
tooshka писал(а): Что значит сбиваются координаты инструментов - приезжает не то место? со сдвигом? магазин линейный?
Да линейный, сначала приехал не на то место,я перепрописала значения каждого держателя, теперь он вообще выдает ошибку, что все инструменты после 2го не существуют и не едет к ним :D гад
vovafed
Сообщение vovafed »
если правильно понимаю шток без инструмента поднимается чуть выше и один датчик работает как концевик
тоесть не дает программе выполнятся дальше без инструмента
второй датчик скорее всего нужно установить на уровне штока с зажатым инструментом :thinking:
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Сообщение LA-STIK »
vovafed писал(а):если правильно понимаю шток без инструмента поднимается чуть выше и один датчик работает как концевик
да,так и есть, сегодня выставила их правильно, пробовала резать- пока без сбоев! Только всего в магазине 6 инструментов, а станок видит только два первых, отсальные из списка пульта почему-то пропали :)
vovafed
Сообщение vovafed »
странно не нашел в руководстве rznc-d5416. даже упоминания о автоматической смене инструмента может есть еще дополнительный контроллер
в магазине инструмета есть какие нибудь датчики?
если есть скорее всего не доходит сигнал с 3 датчика
не видит третий не видит и остальные
Последний раз редактировалось vovafed 05 авг 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
LA-STIK писал(а):да,так и есть, сегодня выставила их правильно, пробовала резать- пока без сбоев!
Приезжайте к нам в Нижний сдам Вам дела и на пенсию. Не прикалываюсь! Мои бы наладчики так быстро все схватывали(((
vovafed
Сообщение vovafed »
LA-STIK пора свое дело открывать :controller: по ремонту станков с чпу :D
vovafed
Сообщение vovafed »
возможно скажу глупость просьба не ругать :oops:
но возжможно в программе использовали модальные коды типа g54 g92
такие коды если в конце программы их не снять смещают рабочую зону и могли сместить координаты инструмента
это должнобыть видно при выставленни осей
Если это про смену инструмента, то это не вариант - позиция смены инструмента всегда задается в абсолютных координатах и смещения на них не действуют.
На всякий случай про датчики на Шсд, думаю логика похожая
Один срабатывает когда конус зажат в шпинделе
Второй срабатывает когда именно разжат захват , что бы контролер давал команду понимая , что можно брать инструмент. Иначе есть шанс заехать в патрон
Проверьте еще 3 датчик , который запрещает смену если есть вращение шпинделя
Если на шпинделе его нет, то можно в частотном преобразователе настроить выход на этот контроль
vovafed
Сообщение vovafed »
UAVpilot писал(а):Если это про смену инструмента, то это не вариант - позиция смены инструмента всегда задается в абсолютных координатах и смещения на них не действуют.
значит все таки глупость сказал :oops:
странно как могут сбится координаты магазина для этого должна быть какая то причина
по какой оси не совпали координаты?
