увеличил в 3 разаveteranton писал(а):как эго увеличить ?
Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
- veteranton
- Кандидат
класс заработало, подскажи как сделал, что бы не просить больше..nkp писал(а):увеличил в 3 разаveteranton писал(а):как эго увеличить ?
Приложения-Стандартные-Калькуляторveteranton писал(а):как сделал,
вот программка классная
- veteranton
- Кандидат
извени я не знаю как установить программку без ехе файла, подскажи.nkp писал(а):Приложения-Стандартные-Калькуляторveteranton писал(а):как сделал,![]()
скачай архив,создай в домашней папке папку grecode
архив распакуй туда
открой терминал и пропиши в нем:
cd grecode
make
все - прога установлена
должна в папке быть такая "картина": если все нормально - то ложим в эту же папку наш файл с кодом out.ngc и в терминале выполняем команду:
cd grecode
./grecode -scale 3 out.ngc -o out.ngc
то есть увеличить в 3 раза...
архив распакуй туда
cd grecode
make
cd grecode
- veteranton
- Кандидат
вСЕ мужики , прерывание программы по датчику есть!!! осталось это к машинке подключить и проверить. Буду на неделе мастера вызывать, что б он машинку починил(стежки пропускает) СПАСИБО!
- Nick
- Заслуга: Developer
Так это, надо было ручку машинки крутитьveteranton писал(а):сделал, теперь не ругается, только когда загружаю туда Ж-код и нажимаю старт, не чего не происходит...
Сними видео как оно работатет от руки, интересно же
- veteranton
- Кандидат
Всем привет! Первые испытания прошли... Мастер пришел настроил машинку... короче, посмотрите на картинку... он шьет не то что на картинке а что то непонятное рядом ...
- Predator
На какую картинку?veteranton писал(а):посмотрите на картинку
- veteranton
- Кандидат
- Nick
скинь Gкод посмотреть....
И перед запуском программы попробуй обновить Gкод - Ctrl+R.
- veteranton
- Кандидат
вот он
- Вложения
- out.ngc
- (207.07 КБ) 1009 скачиваний
- veteranton
- Кандидат
Привет. в принципе все получилось. Проблема в том что эта машинка не предназначена для вышивки( так сказал мастер) вообщем нитка все время путается
и обрывается. так что если взять хорошую машинку и сделать к ней аналогичную приставку(желательно без таких больших люфтов как на моей)) все получиться. Проект пока оставляю. Всем спасибо! видео с ускорением в полтора раза прилагается))...
http://www.youtube.com/watch?v=Gb9eowAV ... e=youtu.be
- master_70
- Настоящее имя: Сергей Викторович
тут явно нехватает жескости пяльца
оно болтается само по себе.
что думаешь дальше делать.??
http://www.zavetrom.ru
- veteranton
- Кандидат
так вот я о том же. слишком плохая механика и машинка. Пока не придумал...
- Nick
А мастер не сказал, в чем разница между обычной машинкой и той, которая предназначена для вышивания?
Надо хотя бы со второй стороны от пяльцев поставить такую же ось. Тогда не будет таких изгибов на сочленении осей.
Еще один пальцы в станок сует!veteranton писал(а):видео с ускорением в полтора раза прилагается))...
- veteranton
- Кандидат
Привет. У мастера не спросил в чем разница ((
Да, ось нужно с другой стороны.
На этой машинке постоянно путается под тканью нитка, прям узлы получается когда машинка делает больше одного стежка в одно и тоже место...
- Nick
Так на всякий случай, вдруг поможет:
http://otvet.mail.ru/question/63960918
- 70104
- Новичок
Хочу присоединиться к вашим трудным поискам по поводу вышивальной машинки на основе ЧПУ.
Мне довелось поштопать одну такую машинку. В ближайшее время скину фотографии и примерные вышивки на данной машинке.
Бороться, искать найти и перепрятать.
почта: 70104@mail.ru
- 70104
- Новичок
Чтоб не быть многословным приведу несколько основных моментов при работе с данной машинкой.
Площадь вышиваемого поля, максимально возможная 260X500 мм. .
В комплекте несколько видов пялец от круглого до овального.
Производительность вышивального комплекса до 1100 стежков в минуту.
Смена нитки производится вручную (до 8-ми цветов).
