Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Re: Швейно-вышивальная машина, экспериментальный образец
Сообщение nkp »
veteranton писал(а):как эго увеличить ?
out.ngc
(108.75 КБ) 1328 скачиваний
увеличил в 3 раза
veteranton
Сообщение veteranton »
out.ngc
увеличил в 3 раза
класс заработало, подскажи как сделал, что бы не просить больше..
Сообщение nkp »
veteranton писал(а):как сделал,
Приложения-Стандартные-Калькулятор :hehehe:
вот программка классная
veteranton
извени я не знаю как установить программку без ехе файла, подскажи.
Сообщение nkp »
скачай архив,создай в домашней папке папку grecode
архив распакуй туда
открой терминал и пропиши в нем:
cd grecode
make
все - прога установлена
должна в папке быть такая "картина": если все нормально - то ложим в эту же папку наш файл с кодом out.ngc и в терминале выполняем команду:
cd grecode
./grecode -scale 3 out.ngc -o out.ngc
то есть увеличить в 3 раза...
veteranton
вСЕ мужики , прерывание программы по датчику есть!!! осталось это к машинке подключить и проверить. Буду на неделе мастера вызывать, что б он машинку починил(стежки пропускает) СПАСИБО!
veteranton писал(а):сделал, теперь не ругается, только когда загружаю туда Ж-код и нажимаю старт, не чего не происходит...
Так это, надо было ручку машинки крутить :)
Сними видео как оно работатет от руки, интересно же :)
veteranton
Всем привет! Первые испытания прошли... Мастер пришел настроил машинку... короче, посмотрите на картинку... он шьет не то что на картинке а что то непонятное рядом ... :wtf:
veteranton писал(а):посмотрите на картинку
На какую картинку? Изображение
veteranton
Извеняюсь, забыл прикрепить )))
Снимок.png (6244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17291&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.33 КБ)</a>
скинь Gкод посмотреть....
И перед запуском программы попробуй обновить Gкод - Ctrl+R.
veteranton
вот он
out.ngc
(207.07 КБ) 1009 скачиваний
veteranton
Привет. в принципе все получилось. Проблема в том что эта машинка не предназначена для вышивки( так сказал мастер) вообщем нитка все время путается
и обрывается. так что если взять хорошую машинку и сделать к ней аналогичную приставку(желательно без таких больших люфтов как на моей)) все получиться. Проект пока оставляю. Всем спасибо! видео с ускорением в полтора раза прилагается))...
http://www.youtube.com/watch?v=Gb9eowAV ... e=youtu.be
master_70
Сообщение master_70 »
тут явно нехватает жескости пяльца
оно болтается само по себе.
что думаешь дальше делать.??
http://www.zavetrom.ru
veteranton
так вот я о том же. слишком плохая механика и машинка. Пока не придумал...
А мастер не сказал, в чем разница между обычной машинкой и той, которая предназначена для вышивания?
Надо хотя бы со второй стороны от пяльцев поставить такую же ось. Тогда не будет таких изгибов на сочленении осей.
veteranton писал(а):видео с ускорением в полтора раза прилагается))...
Еще один пальцы в станок сует! :pssdoff:
veteranton
Привет. У мастера не спросил в чем разница ((
Да, ось нужно с другой стороны.
На этой машинке постоянно путается под тканью нитка, прям узлы получается когда машинка делает больше одного стежка в одно и тоже место...
Так на всякий случай, вдруг поможет:
http://otvet.mail.ru/question/63960918
Сообщение 70104 »
Хочу присоединиться к вашим трудным поискам по поводу вышивальной машинки на основе ЧПУ.
Мне довелось поштопать одну такую машинку. В ближайшее время скину фотографии и примерные вышивки на данной машинке.
Бороться, искать найти и перепрятать.
почта: 70104@mail.ru
Сообщение 70104 »
Чтоб не быть многословным приведу несколько основных моментов при работе с данной машинкой.
Площадь вышиваемого поля, максимально возможная 260X500 мм. .
В комплекте несколько видов пялец от круглого до овального.
Производительность вышивального комплекса до 1100 стежков в минуту.
Смена нитки производится вручную (до 8-ми цветов).
вид сверху (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.39 КБ)</a>
вид сверху
общий вид (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.76 КБ)</a>
общий вид
образцы вышивок (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (677.16 КБ)</a>
образцы вышивок
вышивает даже на авто коврике (5645 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=26809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.46 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
