Ок, гляну еще раз
Не много модернизировали мне защиту для автосмены, дописали в софте процедуру
Датчик давления воздуха теперь заведу в контроллер
И тогда контроллер при всех процедурах смены отслеживает давление воздуха
Щас было по другому , датчик давления стоял в цепи клапанов , а контроллер был не при делах
И конечно чуть было не случилось траблы
Забыл включить компрессор и как назло воздух кончился в момент захвата патрона шпинделем в барабане
Еле успел нажать стоп
В понедельник поменяю проводку и проверю как работает защита
Вот маленький токарный: https://www.youtube.com/watch?v=9GpgvehxR5I
Токарно фрезерный вообще класс, но почти уверен - не потянуть по деньгам
Мне вот всегда было интересно, что у них за шпиндели стоят на фрезерных головках в резцедержке? Я так понимаю они мотор-шпиндели?
Скорее всего мотор шпиндель, другого привода не видно
Мне интересно основной привод, который работает как токарный и как 4 ось
Типа мощный мотор и какой нить тормоз?
nik1 писал(а):Типа мощный мотор и какой нить тормоз?
А думаешь просто сервы не хватит? Тем более он работает как поворотная ось (т.е. постоянно вращается при обработке), с тормозом такое не сделаешь.
Может и серва, типа обороты 6000 может крутить
Смотрел ценник, 35 тыр баксов, дороговато будет
Может через передачу?
Кстати, можно сделать какую-нибудь подклюучаемую пониженную передачу для поворотной оси. Или вообще переключаться между двумя разными сервами. Т.е. обе сидят на одном валу (возможно через ремни), но работатет только одна - та, которая нужна в данный момент.
Наверное можно и так
Но первым вопросом будет поставить шпиндель, типа сделать токарно фрезерный вариант
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
nik1,
а вот такая железяка не пойдет тебе на поворотку ?
1.jpg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.6 КБ)</a>
2.jpg (2237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.3 КБ)</a>
А есть данные по размеру и редукции?
Или это прямой привод??
evgenyjp
nik1 писал(а):А есть данные по размеру и редукции?
насколько я понял ето серва от редуктора, без редуктора, на 2Нм.
PKM
Сообщение PKM »
evgenyjp, а какого он размера? У меня есть мотор-редукторы HD SHA25.
Ясно, мне серва вроде как не нужна
Вчера на контроллер прописали няшку, сегодня опробовал - удобная штука
Теперь есть возможность выполнять- продолжать Уп с любого места
Поиск либо по строчке кода, либо навожу станок куда хотелось бы , даю команду и прога едет от этого места
Удобно в плане , если на большой Уп ломается фреза где то в конце Уп или еще какая трабла
То после замены фрезки, ставлю станок на несколько строк перед траблой и поехали продолжать Уп :good:
nik1 писал(а):То после замены фрезки, ставлю станок на несколько строк перед траблой и поехали продолжать Уп
про ЕМС не скажу думаю тоже возможно, а в Маче если инструмент ломается/тупится останавливаю меняю, сбрасываю в ноль(длину инструмента) и дальше пилькается. Сейчас у нас за 40С, шпиндель греется. Пилькаю, пилькаю шпиндель нагрелся или Пауза на часок выключаю, позже призжаю нахожу где остановился и дальше пилькаю.
Думаю у многих ЧПУ есть продолжить выполнение программы после замены сломаного инструмента. Знакомые на роутерах на DSP пультах как то меняют инструмент и продолжают работу с того места где им нужно.
У меня это тоже было раньше, типа остановился где надо, потом отъехал и нажал вернуться туда где был
А щас можно поставить любое место , которое захочу допилить
Например надо мне просверлить одно отверстие из 10, теперь могу набрать
номер этой строки и прога пойдет работать с этого места
nik1 писал(а):Например надо мне просверлить одно отверстие из 10, теперь могу набрать
10 отверстий тебе нужно просверлить 6е. Посверлит только 6е и 6,7,8,9,10 если не остановить?
Если указать начать с 6 , то начнет с него и конечно пойдет делать остальные , если не остановишь станок
Но это не обязательно на отверстиях применять :)
Это просто удобно стартовать с нужной строки или места
Бывает же такое, что детальку надо чутка доработать, а доработка где нить в конце Уп
Вот тут как раз и удобно это применить
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ой не верююююю....
f100
g81x0y0z-10r1
x10
x20
x30
x0y10 < начни отсюда :)
x10
x20
x30
g80
Алексс писал(а):ой не верююююю....
в Маче без станка проверил, тупо ездит по координатам но не сверлит.
