Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
Сообщение boxxx2006 »
join paths допуск по больше поставить
А может его в препарацию сунуть и диалог для допуска замутить
Ш2.svg
(210.09 КБ) 863 скачивания
В preprocessor добавь:
join_paths(0.01);
хммм почему-то в допуск 1e-5 не попадали, поставил в строке допуск 1e-3 и эти лишние скачки исчезли...
это около строки 4564.
if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
				g = ""
Смотри последнюю ревизию.
Снимок-26.png (5018 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.5 КБ)</a>
boxxx2006
Не могу сделать create_inx.py
Вылетает такое
Screenshot-4.png (5009 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.32 КБ)</a>
Открывается только с gedit
хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю :) .
Вообще странно, у тебя что питон не установлен? ...
Хотя если у тебя уже стояла предыдущая dev версия, то можно ничего не делать - в inx изменений нет, просто скопируй gcodetools-dev.py
boxxx2006
Nick писал(а):if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
g = ""
А что с этим делать?
boxxx2006
Nick писал(а):хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю :) .
понял
boxxx2006
Меняю файл gcodetools-dev.py на новый, из последней ревизии и получаю
Screenshot-1.png (4991 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=16611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.58 КБ)</a>
Последний раз редактировалось boxxx2006 24 июл 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
boxxx2006
Не , Ник, питон есть.
Питон именно этот новый create_inx.py не видит.
хммм завтра на работе гляну... вроде у меня запускалось...
а из консоли если запустить, что пишет?
boxxx2006
вот из консоли
ну сначала надо зайти, в директорию, где он лежит, т.е.
сначала cd и путь к файлу, а потом уже python create_inx.py
boxxx2006
с этим безобразием без бутылочки никак :pssdoff:
Screenshot-3.png (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.89 КБ)</a>
Вот жеж беру такой же файл, щелк два раза и предлагается его шмыкнуть через терминал :pssdoff:
Screenshot-4.png (4965 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.66 КБ)</a>
пишешь, cd /home/bbc/наст и нажимаешь <таб> консоль будет дописывать сама все возможные варианты. Вообще жми таб чаще.
можешь еще кликнуть правой клавишей на файле create_inx, зайти в права и добавить права на выполнение.
boxxx2006
Спасибо, Ник, вот что получается. Препарацию не делает.
Screenshot-5.png (4955 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.94 КБ)</a>
boxxx2006
Ничего не изменилось, 227 пост http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 155#p76984
Ага, понял, просто некоторые функции вынес в отдельный файл. Сейчас обновил файл points.py см новую ревизию.
boxxx2006
Кажется некоторые отрезки препроцессор обрабатывает правильно. Пусть он поработает.
Но.
На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
Screenshot-8.png (4942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.12 КБ)</a>
Screenshot-6.png (4942 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.81 КБ)</a>
А какой угол не подрезан? Вроде все...
_taras_
Сообщение _taras_ »
boxxx2006 писал(а):На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
1. На представленном рисунке есть лишние углы. Попробвал их поудалять, результат 1.svg
2. Попробуй фал почистить программой SVGCleaner. Она убирает много мусора из файла, который появляется после очередного редактирования. Попробвал почистить, результат 1_cleaned.svg
1.svg
(114.84 КБ) 819 скачиваний
1_cleaned.svg
(30.12 КБ) 1194 скачивания
boxxx2006
Nick писал(а):А какой угол не подрезан? Вроде все...
Правильно, углы все в порядке. Но есть лишние пожнимания ножа, которые "гОВНЯЮТ"
С ними мы и боремся, вспоминай.
