А может его в препарацию сунуть и диалог для допуска замутитьjoin paths допуск по больше поставить
Подготовка станка для производства подарочных коробок
boxxx2006
- Почётный участник
Re: Подготовка станка для производства подарочных коробок
- Nick
- Заслуга: Developer
В preprocessor добавь:
join_paths(0.01);
хммм почему-то в допуск 1e-5 не попадали, поставил в строке допуск 1e-3 и эти лишние скачки исчезли...
это около строки 4564.
Смотри последнюю ревизию.
join_paths(0.01);
if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
g = ""
boxxx2006
- Почётный участник
Не могу сделать create_inx.py
Вылетает такое Открывается только с gedit
- Nick
хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю
Вообще странно, у тебя что питон не установлен? ...
Хотя если у тебя уже стояла предыдущая dev версия, то можно ничего не делать - в inx изменений нет, просто скопируй gcodetools-dev.py
boxxx2006
- Почётный участник
А что с этим делать?Nick писал(а):if not forse and ( abs((a-current_a)%pi2)<1e-3 or abs((a-current_a)%pi2 - pi2)<1e-3 ) :
g = ""
boxxx2006
- Почётный участник
понялNick писал(а):хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю.
boxxx2006
- Почётный участник
Меняю файл gcodetools-dev.py на новый, из последней ревизии и получаю
Последний раз редактировалось boxxx2006 24 июл 2013, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
boxxx2006
- Почётный участник
Не , Ник, питон есть.Nick писал(а):хммм... попробуй в консоли выполнить python create_inx.py, я обычно из консоли это делаю.
Питон именно этот новый create_inx.py не видит.
- Nick
хммм завтра на работе гляну... вроде у меня запускалось...
а из консоли если запустить, что пишет?
boxxx2006
- Почётный участник
вот из консоли
- Nick
ну сначала надо зайти, в директорию, где он лежит, т.е.
сначала cd и путь к файлу, а потом уже python create_inx.py
boxxx2006
- Почётный участник
с этим безобразием без бутылочки никак
Вот жеж беру такой же файл, щелк два раза и предлагается его шмыкнуть через терминал
- Nick
пишешь, cd /home/bbc/наст и нажимаешь <таб> консоль будет дописывать сама все возможные варианты. Вообще жми таб чаще.
можешь еще кликнуть правой клавишей на файле create_inx, зайти в права и добавить права на выполнение.
boxxx2006
- Почётный участник
Спасибо, Ник, вот что получается. Препарацию не делает.
boxxx2006
- Почётный участник
Ничего не изменилось, 227 пост http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 155#p76984
- Nick
Ага, понял, просто некоторые функции вынес в отдельный файл. Сейчас обновил файл points.py см новую ревизию.
boxxx2006
- Почётный участник
Кажется некоторые отрезки препроцессор обрабатывает правильно. Пусть он поработает.
Но.
На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
Но.
- Nick
А какой угол не подрезан? Вроде все...
_taras_
1. На представленном рисунке есть лишние углы. Попробвал их поудалять, результат 1.svgboxxx2006 писал(а):На пр. свегешке есть много острых узлов, на некоторых нож не пожнимается, но не на всех. ЧО делать?
2. Попробуй фал почистить программой SVGCleaner. Она убирает много мусора из файла, который появляется после очередного редактирования. Попробвал почистить, результат 1_cleaned.svg
- Вложения
- 1.svg
- (114.84 КБ) 819 скачиваний
- 1_cleaned.svg
- (30.12 КБ) 1194 скачивания
boxxx2006
- Почётный участник
Правильно, углы все в порядке. Но есть лишние пожнимания ножа, которые "гОВНЯЮТ"Nick писал(а):А какой угол не подрезан? Вроде все...
С ними мы и боремся, вспоминай.
