Дмитрий, спроси конечно, но боюсь ценник будет приличный
У них там и тормоз и типа червяк крутой :)
Мне пойдет снс120r. И то на пределе
Может заодно спросишь, есть ли вариант без мотора
Хочу поставить свой мотор и усилок, уже типа купленно
nik1 писал(а):Саш, а ты не в курсях, на 100 удг есть эксцентрик выборки люфта?
честно не знаю у меня 160. Ты попробуй на чипмекере в курилке спросить.
Так тебе шестеренки нужны или уже целиком? Если целиком то можно взять не делилку, а поворотный стол она по компактней http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view на нем тож есть эксцентрик для выборки люфта :)
Они есть вертикальные и горизонтальные http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%BE%D0%BB
at90 писал(а):Могу попросить узнать цену на небольшую поворотку.
цены это интересно, поспрашай конечно :)
Конечно лучше поворотный стол и целиком
Он тоже типа Удг называется?
Хочу найти в нете вертикальный , посмотреть размеры
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
at90, было бы очень интересно.
особенно сравнить с ценой отсюда http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... ead#p76684, ибо это оно и есть, под другим именем.
nik1 писал(а):Он тоже типа Удг называется?
Универсальная Делительная Головка = УДГ
А поворотный стол он и в Африке поворотный стол или вертикальный или горизонтальный
В УДГ шестеренок больше чем в поворотном столе
есть вертикальные горизонтальные и универсальные которые могут и вертикалкой и горизонталкой быть. Вот примерно такой http://www.ebay.com/itm/The-adaptor-and ... 27d369f596
Судя по винтам этот имеет выборку люфта http://www.ebay.com/itm/8-precision-hor ... 27d5224b58
а этот наверно не имеет http://www.ebay.com/itm/The-adaptor-and ... 7965363%26
Еще вариант это мощные моторы Megatorque без редукторов
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=me ... acat=12576
Как ты определяешь , что есть или нет выборка люфта? По цене?
Не вижу тех винтов :)
nik1 писал(а):Как ты определяешь , что есть или нет выборка люфта?
Нужно разобрать одну советскую поворотку, тогда поймешь как регулируется люфт. Попробую на пальцах объяснить.
Люфт выбирается за счет прижима червяка к зубчатому колесу. С одной стороны червяк опирается на плавающий подшипник. А со стороны ручки он упирается на эксцентрик. Как ходит червяк на рисунке показано желтой и зеленой линией.
Работает это примерно так:
Откручиваем винт фиксации эксцентрика №2 и поворачиваем эксцентрик на картинке №1, зажимаем винт №2 и все. Для фиксации стола используются винты №3
На других ссылках на евау не видно винта фиксации эксцентрика, да и как самого эксцентрика.
поворотка.JPG (3235 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16556&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.01 КБ)</a>
разобрал малость свой поворотный стол. Мож понятно будет как работает выбор люфта
DSCN1746.JPG (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16542&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255 КБ)</a>
DSCN1747.JPG (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16543&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.67 КБ)</a>
DSCN1749.JPG (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16544&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.09 КБ)</a>
DSCN1750.JPG (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16545&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.28 КБ)</a>
DSCN1751.JPG (3239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16546&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.41 КБ)</a>
Супер, спасибо -так конечно понятнее :beer_blow:
А что с люфтом, если поджать шестерни, сколько примерно в угловых секундах?
И за сколько времени начинает люфтить после поджима?
Какой примерно размер твоего стола и вес?
nik1 писал(а):А что с люфтом, если поджать шестерни, сколько примерно в угловых секундах?
у меня нет такого секундомера :hehehe: Можно поджать так что с трудом будет крутиться ручка, а люфта патрона руками не ущупаешь.
nik1 писал(а):И за сколько времени начинает люфтить после поджима?
Обычно делают так: кидаю поворотку на стол, выбираю люфт, делаю что нужно. Потом вытаскиваю эксцентрик чтобы высохла СОЖ при хранении и не закис эксцентрик. По незнанию попилькал на ней Ал с водичкой, положил и через неделю уже ничего не крутилось еле разобрал ее :)
nik1 писал(а):Какой примерно размер твоего стола и вес?
Тяжеленная бандура кг50 :hehehe:
диаметр патрона 200м
высота от основание до кулачков 220мм
длина около 350ммм
ширина около 280мм
яж картинку не вставил для поста №1450 :hehehe:
Смотри на фото что выше и в ссылках видно какие с выбором люфта, а какие нет
вот тут размеры и вес есть http://www.ebay.com/itm/6-precision-hor ... 27d315a79e
Твоя тяжёлая, это факт
У меня есть типа такой китовой, там конструкция похожа, что на твоей китовой
Но что у меня не вышло поджать люфт, можно разблокировать или заблокировать зацеп.
Вот почти доделал редуктор на вертик, осталось чутка
4 оси это тема :good:
z.jpg (3222 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16557&sid=3de4ac303fe8f23154458204f48e044d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.02 КБ)</a>
Вот на вид нормальная
4"
http://www.ebay.com/itm/SHARS-4-Horizon ... 4602f91417
с патроном http://www.ebay.com/itm/4-4-Horz-Vert-R ... 51ae688684
8"
http://www.ebay.com/itm/8-HORZ-VERT-ROT ... 4d03b7bbd7
Есть шильдик с рисунком регулировки зазора. Покупал оправки SHARS довольно прилично инструмент делают
nik1 писал(а):У меня есть типа такой китовой, там конструкция похожа, что на твоей китовой
фото покаж.
На моей можно зажать так что крутиться не будет или вообще червяк выйдет из зацепления что удобно когда нужно центровать и руками патрон крутить.
http://hrodna.citidesk.eu/classified.ph ... _id=160402
Такая у меня
Еще чем она не айс для чпу, то что надо зажимать 2 зажима для поджима
нифига там не видно :)
