Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10.06
Re: Делюсь своим 4-х осевым постпроцессором для PowerMill 10
Интересно, заработал у кого то постпроцессор?
ukr-sasha писал(а):Саша, так у меня нет поста под 5 осей.
в других программах даже не дает выбрать 5ти осевую обработку кричит - ваша лицензия на это не способна :)
Если сможешь что то сделать и сделать верификацию то 90% что можно делать 5ть осей :)
nkp писал(а):а откуда такое убеждение ??
Проверял на разных САМ программах
То что в PowerMill можно создать пятиосевую обработку - это точно.
Более того - такой крутой траектории, как в PowerMill - ни в одной CAM программе не сделать.
Даже для трех осей PowerMill такую красоту делает, что другим программам и не снилось.
Сообщение nkp »
aftaev писал(а):Проверял на разных САМ программах
а есть какая нибудь лопатка попроще под 5 осей попробовать?
michael-yurov писал(а):Более того - такой крутой траектории, как в PowerMill - ни в одной CAM программе не сделать.
:hehehe: ИМХО кам как ямб - у всех одинаковый ,а результат может быть разный)))
Последний раз редактировалось nkp 10 июл 2013, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
michael-yurov писал(а):То что в PowerMill можно создать пятиосевую обработку - это точно.
в шаманской версии?
michael-yurov писал(а):Даже для трех осей PowerMill такую красоту делает, что другим программам и не снилось.
Да там много вкусностей. Можно лишние пути удалять прям при верификации или типо того
nkp писал(а):а есть какая нибудь лопатка попроще под 5 осей попробовать?
когда болел пятью осями разные проги пробовал. Восновном не дают даже выбрать 5ти осевую. С 5ть осями работал ПоверМилл и ПроИнженер
ПоверМил у меня не прижился так как он скем то конфликтовал вроде с АртКамом, а ПроИнженер шибко крутая прога :)
Ну раз у нас на форуме видимо есть два учителя ukr-sasha, michael-yurov, по ПоверМилл можно пробовать :)
Интересно ПоверМилл есть под Солид?
Сообщение nkp »
дайте модельку какую нибудь - не верю что без лицензии нельзя ;)
Нет.
От "Делкам" для Солида программа основана на Фьючекам, она немного другая. Хотя многие хвалят.
aftaev писал(а): есть два учителя ukr-sasha
Спасибо, но наверное это не про меня. Я сам все еще изучаю.
nkp писал(а):дайте модельку какую нибудь - не верю что без лицензии нельзя
я спрашиваю можно или нельзя, а не утверждаю это!
Я перепробовал все популярные CAD системы (от импорта модели до создания УП), и им всем до ПоверМила в плане качества траектории очень далеко.
ПоверМилл заточен под ВСО, а у остальных САМ программ я встречал лишь зачатки для ВСО.
Но! нужна хорошая система управления станком. Mach3 для этих целей не вариант, LinuxCNC - с натяжкой, а многие - вообще не подходят.
Вот, например, как изящно он строит траекторию черновой выборки:
Казалось бы - простейшая траектория, но станок ее проходит очень быстро и плавно, и при этом отсутствуют перепады нагрузки на инструмент, и геометрия выдерживается абсолютно точно.
159151338881591.png (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.95 КБ)</a>
911251338189832.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (849.74 КБ)</a>
Траектория вот для этих деталей.
aftaev писал(а):в шаманской версии?
Последняя версия на известном сайте - вообще прекрасная, она поддерживает многопоточность процессора и при этом не глючит и не зависает.
Скорость расчетов отличается раз в 10 по сравнению с предыдущими (я про современные процессоры).
aftaev писал(а):Да там много вкусностей. Можно лишние пути удалять прям при верификации или типо того
Это мелочи.
Он в принципе траекторию создает такую, что станок, как скульптор плавными и точными движениями из куска красоту высекает.
Я постоянно использую функции доработки углов тонким инструментом после крупного.
Очень нравится возможность автоматического поиска и обработки плоских горизонтальных и отвесных участков.
Вот, вроде бы - простейшая обработка рельефа растром, а в отличии от других программ - PowerMill наклонные плоскости обрабатывает плоской фрезой двигаясь не горизонтально, а по уклону (как если бы капли воды стекали), при чем разбивает всю деталь на проходы под соответствующим углом, и получается, что плоской фрезой можно довольно быстро получить результат лучше чем шаровой.
Вот, например, детали, которые я плоской 3 мм фрезой вырезал от начала и до конца:
1 - черновая обработка (выборка). 2 - чистовая обработка растром в соответствии с направлением уклона.
IMAG0648.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.77 КБ)</a>
IMAG06482.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.67 КБ)</a>
IMAG0649.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (582.94 КБ)</a>
IMAG0650.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.66 КБ)</a>
IMAG0651.jpg (21515 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (491.22 КБ)</a>
aftaev писал(а):ПоверМил у меня не прижился так как он скем то конфликтовал вроде с АртКамом
А ты поставь нормальный Арткам 2008 SP5 и никаких проблем с совместимостью и с самим арткамом больше не будет.
Хотя, писать уроки по этой программе действительно не очень приятно - т.к. это откровенно мой хлеб.
michael-yurov писал(а):Иначе, я бы это назвал ненадежным постпроцессором.
Так постпроцессор не является обязательным этапом в создании УП. А отступления от стандарта чреваты последствиями, ибо сегодня тут помним, что надо при замене F добавить, а завтра там рыбу заворачивали.
michael-yurov писал(а):ПоверМилл заточен под ВСО, а у остальных САМ программ я встречал лишь зачатки для ВСО.
MasterCam тоже пробовал?
michael-yurov писал(а):А ты поставь нормальный Арткам 2008 SP5 и никаких проблем с совместимостью и с самим арткамом больше не будет.
сдался он мне теперь :)
michael-yurov писал(а):Хотя, писать уроки по этой программе действительно не очень приятно - т.к. это откровенно мой хлеб.
снимем погоны и уволим :)
По быстренькому взял какую то "фиговину" и просимулировал 5-ти осевую обработку.
https://www.youtube.com/watch?v=N5ozt3w2NDw
aftaev писал(а):MasterCam тоже пробовал?
Пробовал. Показалось все очень примитивно по сравнению с ПоверМилл. Хотя, может быть, я что-то не разглядел.
Вот, в подтверждение - та же модель открытая в MasterCAM:
988091338393406.png (21502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.78 КБ)</a>
aftaev писал(а):сдался он мне теперь
Я им постоянно для раскроя и 2.5D пользуюсь.
Очень удобен - открываешь DXF выбираешь контуры, инструмент, глубину и готово.
А если ты про то что 2008 - старая версия - не соглашусь.
Я 2010-й один из первых использовал, и писал инструкцию, как его на X64 установить (потом мою инструкцию на куски разодрали, с какой то чушью автоматического перевода смешали и на трекерах выложили).
Но поразвлекавшись с этой лабудой понял, что 2008 - самый удобный и стабильный.
А с выходом SP5 - так вообще красота стала!
А повермилл скорее под сложную трехмерную геометрию заточен.
В нем 2d раскрой очень неудобно делать.
Во первых - много предварительных настроек потребуется,
Во вторых - я до сих пор не пойму - можно ли автоматизировать определение очередности обработки вложенных векторов.
В третьих - нет автоматического размещения объектов на листе (на мой взгляд - Арткам делает это лучше всех).
aftaev писал(а):снимем погоны и уволим
Будешь угрожать - самое вкусное утаю! :silent:
michael-yurov писал(а):Очень удобен - открываешь DXF выбираешь контуры, инструмент, глубину и готово.
Шиткам есть :) Входы, выходы/перемычки :)
Сообщение nkp »
пробовал готовый файл обработки в мастеркам: если он нормально грузится и показывает бэкплот - то наверно все работает...
сейчас времени нет поточней проверить...вечером
А сколько он стоит? Что-то я у них на сайте этой инфы не нашел....
И работает ли под wine?
nkp, что версии не видать?
DSP1
Сообщение DSP1 »
Для желающих " потренироваться на кошках " :) :
Program Files\Delcam\PowerMILL10006\file\examples
BliskExample - проект ,
Impeller.dgk - моделька .
Сообщение nkp »
DSP1 писал(а):Program Files\Delcam\PowerMILL10006\file\examples
у меня в директории Program Files нет Delcam\PowerMILL10006 :hehehe:
а можно модель просто выложить...
aftaev писал(а): что версии не видать?
при чем здесь версия - в любой версии думаю можно это сделать...
испросил Д.Мизина-
вот резюме:
"Если у кого то возникли трудности, то наверно проблема в постпроцессоре, а не в лицензии."
это ответ на вопрос:может ли лицензия быть преградой для полноценной работы в 5-ти осевой обработке
Вернуться в «CAM пакеты»
