Цифровой фильтр для коррекции неравномерности импульсов Step
Re: Фильтр для сглаживания неравномерности импульсов Step
Вчера еще "материнскую" платку примитивную нарисовал, чтобы было проще подключить в разрыв LPT.
Платка фильтра втыкается на нее вторым слоем.
Придется, правда, вручную соединить проводками нужные дорожки и каналы фильтра, т.к. распиновка у каждого своя и я не придумал лучшего способа подключения.
А перемычки - для соединения оставшихся каналов LPT.
1.png (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15868&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.46 КБ)</a>
Вот сторожевой таймер (watchdog) , который часто именуют charge pump - вещь в данном устройстве полезная. Просто потому, что реализуется легко. Все остальные "фишки", ПМСМ - лишнее.
Причем сторожевой таймер лучше делать с двумя выходами - один непосредственный - на вход Enable, второй - объединенный по И с входом включения двигателя шпинделя.
Хочу в ближайшие дни доделать обещанные платы для тестов.
Насколько помню - я обещал отправить для
Serg-tmn,
caha200762,
aftaev,
Nick,
и еще - vmarkiv.
Если кого забыл - напомните!
Если кому еще хочется проверить работу этой штуки - пишите, еще пока не поздно.
Пока что - только фильтр, без всяких дополнительных фишек.
И еще возникает вопрос - кому понадобятся вышеописанные "материнские" платки с LPT входом и выходом?
Предполагаю, что всем?
Последний раз редактировалось michael-yurov 09 июл 2013, 21:10, всего редактировалось 3 раза.
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
И мне ... , если можете отправить на Украину ...
vmarkiv
Сообщение vmarkiv »
или я лучше себе сделаю , будет проще
vmarkiv писал(а):И мне ... , если можете отправить на Украину ...
vmarkiv писал(а):или я лучше себе сделаю , будет проще
Думаю - проще мне.
Детали уже все куплены.
На Украину, наверное, без особых проблем уйдет.
Но стоимость доставки - с вас.
Получается - нужно 5 штук сделать.
Придется еще текстолита купить... :problem:
О, прикольно! С меня :beer: :beer_blow:
michael-yurov писал(а):Убрал все библиотечные функции в ресурсоемких местах.
Получилось, что при 10 кратном умножении частоты успевает отрабатывать 43,5 кГц (3 x 14,5 кГц в случае одновременного движения 3х осей) входного сигнала и, соответственно - 3 x 145 кГц на выходе.
Это уже очень даже хорошо! На большее способны далеко не все драйверы.
Что-то я не пойму нифига...
Поставил кварц, настроил на 24 Гц и контроллер стал работать намного быстрее. :wik:
То ли я кварц неправильно настроил, то ли лыжи не едут, то ли по умолчанию микроконтроллер работал на 8 мГц :thinking:
Зря переживал - у меня просто за лето коньки сточились.
Микроконтроллер работал на 24 мГц,
просто я забыл впаять один резистор, и выбор множителя частоты шагов всегда был 1X,
А я то думал, что частота умножается, а оказалось - ничего сверхъестественного не произошло.
Последний раз редактировалось michael-yurov 12 июл 2013, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
Impartial
Сообщение Impartial »
michael-yurov писал(а):Поставил кварц, настроил на 24 Гц и контроллер стал работать намного быстрее.
До 24мгц будет нормально работать :)
Пока я не забыл - запишу сюда.
Еще romanru1 просил потестировать. Если будет возможность сделать еще один - отправлю и ему. Если не будет на это времени - то ему придется ждать финишную версию.
Пока что не могу найти времени, чтобы заехать в магазин радиодеталей (не хватило микросхем триггеров 74CH14 и текстолита для переходных плат LPT).
По этой причине очень извиняюсь перед всеми, что работа затянулась.
Свободное время скорее всего будет только во второй половине сентября.
Одна плата из пяти оказалась деффектной, исправить не удалось.
Три еще не проверил, т.к. не допаял триггеры.
Уж простите меня, за вселенскую несправедливость,
но я одну уже отправил для Serg-tmn, т.к. он больше всех хотел эту штуку.
Сергей, можешь проверять почтовый ящик.
Трек посылки: 62420064044978
Да, пока не забыл, вот настройки переключателей:
(настройки считываются в момент подачи питания)
Уровень-фильтрации.png (5144 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=16481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.42 КБ)</a>
Задержка в передаче сигнала никак не влияет на работу станка, т.к. задержка постоянна во времени и одинакова для всех осей. Т.е. движение осей будет происходить строго синхронно.
Отклонение от траектории возможно при движении по прямым и острым углам траектории, но, т.к. фреза имеет некоторый радиус, сглаживание повлияет только на внутренние углы, и отклонение увеличит радиус, оставляемый фрезой на указанную величину.
Величина отклонения пропорциональна установленным в программе управления ускорениям станка. Т.е. чем выше ускорения станка, тем больше возможное сглаживание.
Эффект очень похож на дополнительный параметр G64 в LinuxCNC: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 1255#p1255
Синий (для Афтаева будет белый) светодиод на плате - питание.
Красный - перегрузка. Стоит протестировать фильтр при одновременном движении всех осей на максимальной скорости. Если загорится перегрузка - значит нужно уменьшать множитель или максимальную входящую частоту.
Приблизительные допустимые частоты - одновременно 3 канала по 25 кГц на входе с 5 кратным умножением на выходе.
Плате требуется стабилизированное питание 5 В.
В случае подключения к LPT выходу - допустимо питание от компьютера.
Плата с LPT разъемами для удобства подключения.
Разводку / подключение необходимо будет осуществить и проверить самостоятельно.
Фильтр считает входящие импульсы по переднему фронту.
В случае с Mach3 разницы в настройке быть не должно. В обоих случаях фильтр должен работать корректно.
Выходной сигнал генерируется так, что выбор активного фронта никак не должен влиять на работу драйверов станка.
Спасибо, Михаил!
Похоже, уже прибыло. Завтра пойду получать.
Из 5 плат 2 оказались бракованные.
Одну отправил для Serg-tmn.
Кому следующему отправлять?
И кому нужен LPT переходник, а кому нет?
Остальные платы сделаю по мере возможности.
caha200762
Сообщение caha200762 »
Здравствуйте!
Если Вы не против, то можно отправить мне плату и LPT переходник.
Ок. Отправлю.
Прошу прощения, что не ответил сразу в личке. Был в дороге за рулем, и отвечать было неудобно.
На днях вырежу еще один переходник, и смогу еще одному человеку отправить посылочку.
Serg-tmn попробовал эту штуку, и оказалось, что где-то теряются шаги.
Координата уходит, и довольно сильно. Даже при движении одной оси в одну сторону. Станок просто не доезжает до нескольких миллиметров до конечной точки. И чем выше скорость - тем больше отклонение.
Т.е. ситуация довольно печальная.
Буду разбираться.
Сейчас нет свободного времени, так что работа затягивается.
Если будет возможность - проверю на своем станке.
Скорее всего придется делать какой-то счетчик, для контроля работы этой штуки.
Возможно, придется покупать осциллограф. Думаю, что-то недорогое USB подойдет.
Посоветуйте что нибудь.
Есть еще вот такая штука, но как ей пользоваться - я не знаю.
IMAG0720.jpg (4989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Это клон логического анализатора (при соотв. прошивке). Бывают версии со встроенным осциллографом, но не эта. :)
Всё, что нужно гуглится по слову saleae.
Это я уже делал, и уже кое что нагуглил.
http://chipspace.ru/logic-analyzer-cy7c68013a/
http://elementus.ru/public_html/WD/arch ... 0%BE%D1%80
http://sigrok.org/wiki/Lcsoft_Mini_Board
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=27&t=96
Как я понял - чтобы использовать софт от оригинальной платы - нужно заменить микросхему памяти на меньший объем (или более быстродействующую).
Либо использовать старый софт, но где его взять - не знаю.
Благодаря БОЛЬШУЩЕЙ помощи Дениса Железнякова http://ziblog.ru/
уже почти закончил новую прошивку с принципиально отличающейся внутренней логикой.
Теперь подсчет входящих и исходящих импульсов и их генерация происходят полностью аппаратно.
Рабочие частоты у новой версии фильтра - вплоть до нескольких мегагерц при идеальной "форме" генерируемого сигнала.
Однако, по ряду причин решил перейти на более дорогую версию микроконтроллера, и обрабатывать одним микроконтроллером лишь два канала.
Так же была изменена частота сервоцикла до 10 кГц.
Вчера проводил первые тесты на станке. Заработало сразу, смещения координат не смог обнаружить,
но есть еще проблемные моменты над которыми придется поработать.
Ввиду более широкого частотного диапазона и более высоких требований к генерируемому сигналу - уже не хватает диапазона 32-битных вычислений.
Придется переходить к 64-битным, или к вычислениям с плавающей точкой.
Так же более пристальное внимание уделяю тонким моментам, таким как сверх низкие частоты, точность следования траектории при разных параметрах настройки, алгоритму формирования сигнала и т.п.
Последний раз редактировалось michael-yurov 21 окт 2013, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
и в чем причина была что каждая плата по своему работала?
Закрыто
