3D принтер на основе replicator
DrDWoo
Re: 3D принтер на основе replicator
Сообщение DrDWoo »
Уменьшить габариты, с 500х500х500 до 400х400х300. Сменить передачу по Z на один винт. Подогнать рабочее поле под стол 214х214. Использовать уже собранные агрегаты.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Вот пришел экструдер. Кто нибудь с таким работал?
DSC_0420.JPG (7112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=16037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.07 КБ)</a>
А где ты его брал? (и почем вышло?)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
На EBAY, 2300р Не стал сам городить, решил купить.
Надо тоже себе прикупить, а то почти собрал, но с нагревателем засада...
PKM
Сообщение PKM »
А вот куда подключать датчик температуры? Для LinuxCNC, к примеру
PKM писал(а):А вот куда подключать датчик температуры? Для LinuxCNC, к примеру
motion.spindle-at-speed?
Ну и PID регулятор для поддержания температуры.
PKM
Сообщение PKM »
Ну это сделать не вопрос. Имею в виду - проводки куда втыкать? АЦП нужен.
ардуино?
а можно вообще closed loop pid сделать на контроль температуры...
PKM
Сообщение PKM »
Вот имено что нужно! Найти ЦАП для усилителя термопары, а нагревом управлять с помощью ШИМ.
Термопару просто так к МК не подключишь. Вот микрухи для термопар http://www.ebay.com/itm/300737406576?ss ... 1497.l2649
sr480
Сообщение sr480 »
Я думаю паяльник засунуть через ПИД терморегулятор.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Наконец то началась сборка образца №2 все нарезано и покрашено.
DSC_0466.JPG (6580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.54 КБ)</a>
DSC_0467.JPG (6580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.06 КБ)</a>
DSC_0468.JPG (6580 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.61 КБ)</a>
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Набор для 3D-принтера на дуине: http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-Kit- ... 2c71d06a18
Дорогу осилит идущий!
night_cow
Сообщение night_cow »
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста , потянут ли ДШИ 200-1 в связке с ардуиной уно работу 3д принтера , можно ли "рулить" ардуиной из софта для 3д принтеров(с софтом пока что не знакомился).
Питаю 24вольта , рукой вал остановить достаточно просто.
P.S. Извиняюсь что вклинился , не хотел темы плодить.
Вот такой шилд и ардуина (5666 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=59017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
sehellion
Сообщение sehellion »
night_cow, моторов должно хватить для ременного привода. Да и на вертикальную шпильку тоже, возможно. У меня на принтере даже удержание не используется, кмк
Вернуться в «3D принтеры»
