Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Если центроискатель это просто контакты то:
один провод на общий LPT (18-25)
другой на вход LPT и прописать его как Probe и желательно подтянуть его резистором к +5в
Если в центроискателе стоит какая либо схема (а если есть светодиоды то так и есть) то нужно будет скорее всего 3 провода общий, +5в и сигнальный
putman писал(а):на любой свободный контакт ЛПТ (18-25)
Они не свободные. Они соединены между собой и идут на общий провод (GND).
Термина "заземление" в данном контексте я стараюсь избегать, ибо оно для другого.
putman писал(а):контакт ЛПТ (18-25), а сигнал с искателя на IN ЛПТ который в маче сконфигурирован как входящий сигнал - "Probe" ?
В целом, правильно. А питать искатель можно от БП компьютера, взяв 5 вольт с любого USB-разъема.
putman
Сообщение putman »
Теперь понятно.
Останется вечером найти на какой пин в LPT присвоено значение "Probe".
Serg-tmn писал(а):Они не свободные. Они соединены между собой и идут на общий провод (GND).
вот так понятней что с 18 по 25 пины все спаяны
LPT-programmer-scheme.png (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.72 КБ)</a>
putman
Сообщение putman »
aftaev, да, спасибо, это я понял =)
putman
Сообщение putman »
Подключил центроискатель.
Питание от БП компьютера.
Сигнал повесил на 10-й пин ЛПТ порта.
В настройках сигнал Probe указал 10-порт, поставил галочку Enabled.
В окне Diagnostics, погас зелёный квадратик (показал стрелкой на фото).
sc22.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.3 КБ)</a>
Когда докасаюсь датчиком до прибора, квадратик загорается + загорается Digitize (показал на фото).
sc23.jpg (3435 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (224.81 КБ)</a>
Когда отверстие более одного сантиметра, щуп не успевает доехать до края и останавливается, это видно на видео.
https://www.youtube.com/watch?v=Mron1tOjAzw
Когда отверстие менее 7-8 мм, щуп доезжает до стенки и уперефшись не сразу останавливается, а плавно, проехав ещё 2-3 мм, если прикрутить заготовку то отломит. Назад щуп не едет, так и стоит с зелёным диодом пока сам рукой не отодвинешь.
putman писал(а):Сигнал повесил на 10-й пин ЛПТ порта.
на нем обычно Естоп висит :)
putman писал(а):Когда отверстие менее 7-8 мм, щуп доезжает до стенки и уперефшись не сразу останавливается, а плавно, проехав ещё 2-3 мм, если прикрутить заготовку то отломит. Назад щуп не едет, так и стоит с зелёным диодом пока сам рукой не отодвинешь.
скрипт кривой. Покаж скрипт.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а): на нем обычно Естоп висит :)
Е-стоп на 11 висел когда мне станок привезли.
sc24.jpg (3423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.54 КБ)</a>
aftaev писал(а):скрипт кривой. Покаж скрипт.
'setting X' ищеи центр по оси Х
Dim d As Double' объявляем дрбную переменную
d=1.66' после знака равно задаём диаметр головки щупа которую впоследсвии можно будет корректировать
Code "G04 p0.5" 'пауза 0.5 c
Code "G91" ' переход в относительную систему координат
Code "G31 X1000 F500" ' двигаться по +Х на 1м до касания щупом
While IsMoving()
Wend ' дождаться конца движения
Call SetDRO(0,0) ' обнулить данные в окне X
Code "G04 p0.5" ' пауза 0.5 с
Code "G31 X-1000" ' двигаться по -X на 1м до касания щупом
While IsMoving()
Code "G04 p1" ' пауза 1 с
Call SetDRO(0, (GetDRO(0))/2) ' разделить показания окна X на 2
Code "G90" ' переход в абсолютную систему координат
Code "G0 X0" ' ускоренное движение до X=0
While IsMoving()
'setting Y' ищем центр по оси Y
Code "G04 p0.5" 'пауза 0.5 с
Code "G31 Y1000 F500"'  движемся по +У на 1м до касания щупом
While IsMoving()
Wend' дождаться конца движения
Call SetDRO(1,0)' обнулить данные в окне Y
Code "G04 p0.5"' пауза 0.5 с
Code "G31 Y-1000"' движемся по -У на 1м до касаня щупом
While IsMoving()
Code "G04 p1"' пауза 1 с
a = GetDRO(1)-d' прибавляем к пройденноу пути по У диаметр головки щупа, записываем в переменную а
Call SetDRO(1, (GetDRO(1))/2)' разделить показания окна Y на 2
Code "G90"' переход в абсолютную систему координат
Code "G0 Y0"' ускоренное движение до У=0
Code "G91"' переход в относительную систем координат
While IsMoving()
Wend' дождаться кнца движения
 'setting X' точная установка нуля по Х
While IsMoving()
While IsMoving()
b = GetDRO(0)-d'прибавляем к пройденноу пути по Х диаметр головки щупа, записываем в переменную b
While IsMoving()
responde = MsgBox ("сторона X =" &b&)'выводим сообщение с длинной по Х
responde = MsgBox ("сторона Y =" &a&)' выводим сообщение с длинной по У
при быстром просмотре вроде как правильный скрипт. Возможно у тебя в настройках Мача указаны не сек, а мс
тогда как будет выполняться это Code "G04 p0.5" 'пауза 0.5 c не понятно
Проверь чтобы в настройках Мача стояли сек в паузах (где это не помню полазь по настройкам)
Потом посмотри где в Gcode при выполнении тормозится все.
putman
Сообщение putman »
Паузы после остановок вроде правильные, точно не мСек.
Не подскажете, где можно почитать о вижл бейсике для МАЧ ?
putman писал(а):Не подскажете, где можно почитать о вижл бейсике для МАЧ ?
на сайте Мача где то лежит. А он почти как везде (Word. Exel)
putman
Сообщение putman »
У меня когда в ручную управляешь перемещениями, отпустив кнопку, моторы не резко стопорятся, а как бы плавно замедляются, около секунды.
Так же и в скрипте, уперевшись в стенку, стол еще проезжает некоторое расстояние медленно замедляясь.
Может быть надо сделать что бы моторы резко останавливались ? только не знаю как.
Еще у меня МАЧ наверное не лицензионный, он был на диске со станком, но более 500 строк не видит, может он так глючить ?
Ещё у меня 13, 14, 16, 17 пины в ЛПТ порте вроде никуда не назначены, может быть их попробовать ?
putman писал(а):У меня когда в ручную управляешь перемещениями, отпустив кнопку, моторы не резко стопорятся, а как бы плавно замедляются, около секунды.
покаж скринтош настройки моторов
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а): покаж скринтош настройки моторов
Вечером покажу, дома станок.
putman
Сообщение putman »
На видео Шерлока Холмса, когда датчик упирается в стенку, он сразу немного отъезжает назад.
Покажите где это написано в макросе ?
И что такой за рычащий звук мотора когда щуп упёрт в стенку и горит зелёный светодиод, как будто мотор крутится на одном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=zYHxQrB9mHw
putman писал(а):И что такой за рычащий звук мотора когда щуп упёрт в стенку и горит зелёный светодиод, как будто мотор крутится на одном месте.
Это он отъезжает на малой скорости до погасания зелёного.
putman
Сообщение putman »
UAVpilot писал(а): Это он отъезжает на малой скорости до погасания зелёного.
Понял, это автоматически делает МАЧ или это в скрипте указано, отъезжать на малой скорости ?
putman писал(а):отъезжать на малой скорости ?
While IsMoving()
While IsMoving()
получается отъезжать должен на G0 то есть на максимальных
putman покаж
1. скринтош настоек моторов
2. окна MPG (нажми на клаве ТАВ)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
putman,
Когда щуп центроискателя неотколён(цепь замкнута)-должен светиться красный.
Когда щуп отклонён (цепь размкнута), светится зелёный.
Согласно написанному скрипту, когда щуп касается стенки и цепь рвётся, шаговик сначала останавливаюся, потом начинает двигать щуп в противоположном направлении, до тех пор, пока цепь снова не замкнётся.
Вам нужно проверить настройка МАЧа, какие конкретно сказать трудно невидя станка, но если на вскидку, то:
1) подвигайте станок по каждой из осей в режиме MDI, те значения перемещениы, что вы введёте в окне должны соответствовать тому что пройдёт станок в реале.
Например задайте ему G1 X100 F1000. Место с которого будите стартовать обнулите, чтоб он реально проехал по Х 100мм.
Если с переездом по ВСЕМ осям нормально,то смотрите настройки
1) перемещения в мм(не в коем случае не INCH, дюймы)
2) кол-во шагов на оборот(step per)
3) длительность step pulse, dir pulce (у меня есть один такой контроллер, который докапался до этих величин и глотал шаги)
По поводу ломаного МАЧа пишите мне на мэил, на форуме и в ЛС не обсуждаем.
putman
Сообщение putman »
aftaev писал(а):покаж
Вот.
sc25.jpg (3329 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.62 КБ)</a>
Закрыто
Вернуться в «Механика»
