Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
3 недели назад увидел на чипмейкере центроискатель, сделанный пользователем Starik. Задался целью сделать такой же. Для более удобной работы.
В качестве исходного материала имелись 3D модели деталей и GerberЫ для печатной платы.
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4227 (модели)
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4228 (модели)
http://www.chipmaker.ru/index.php?autoc ... wfile=4232 (герберы)
Итак, начинаю:
По имеющимся 3D были сделаны эскизы и закипела работа.
1. Щуп с контактами
Щуп с шариком выточены из 12х18н10т (нержавейка), он крепится в капролоновом тройнике на резьбе М4*0.7. Контакты диаметром 3мм также из нержавейки и туго посажены в отверстия тройника.
Отверстия под контакты лучьше сверлить сверлом 2.9мм. Отверстие в любом случае будет слегка разбито и контакты встанут туго.
На той стороне тройника, которую мы невидим имеется цилиндр диаметром 5мм. высотой 1мм. для удержания пружины
2. Пружина
Пружина изготовлена из ОВС диаметром 0.4мм.
Никаких токарных станков для навивки не использовалось. Только сверло диамтром 4.8мм и тиски.
На концах пружины лучьше снять лыски таким образом чтобы эти лыски лежали приемрно в параллельных плоскостях. Это повысит надёжность.
3. Корпус
Изготовлен из оргстекла, накужний диаметр 35мм.
Отверстия с резьбой для крепления крышки из Д16Т
Отверстия с цековкой, под винты регулировки положения(юстировки краеискателя)
Углубления под углами 120гр. для контактов из нержавейки
Сквозное отвертие диаметром 2.8мм в центре для установки шарка диаметром 3.2мм с той стороны корпуса, которую мы не видим
4. Крышка
Отверстия с зенковкой под крепёжные винты М3
Отверстия без зенковки диаметром 3.2мм для того чтобы можно было всунуть ключ для юсттировки
5. Держатель
Крепёжный цилиндр длинной 25мм диаметром 8-0.02 мм
Отверстия М3 для юстировочных винтов
Глухое отверстие в центре диамтром 2.8мм для устновки шарика диаметром 3.2мм . Шарик используется в качестве опоры при юстировке центроискателя
6. Печатная плата
Схема
Изготовлена ЛУТом из одностороннего текстолита
Список деталей SMD деталей:
1. одиночный триггер Шмидта 74ahc1g14
2. выходной полевик - 2N7002
3. резистроры рядом со светодиодами 300 Ом
4. 2 разноцветных светодиода
5. резистор 5-10кОм
6. конденсатор 0.1 мКф
!Важно!
Не при каких условиях не используйте омеднённые шарики из охотничьих магазинов! Я использовал шарики диаметром 3мм. от подшипников.
И фото готового центроискателя
_______________________________________________________________________________
С железом разобрались, пошла программная часть
1. Кнопка offline в Маче мне всё равно не была нужно, поэтому я её переделал
2. Для работы с центроискателем я написал свой первый скрипт скрипт
http://cncfiles.su/download/3442
3. После нахождения центра и обнуления координат X и Y выводятся 2 таких сообщения с длинами отверстия по Х и У
________________________________________________________________________________
Железо готово, скрипт написан, пробуем
http://www.youtube.com/watch?v=zYHxQrB9mHw
Небольшое дополнение:
Лучьше не используйте для подключения такой же провод как у меня. Купите в каком нибудь судо/авиа/автомодельном магазине провода с разъёмами для подключения сервомашинок, разъём выведите как моно ближе к прибору - будет и красиво и удобно.
_________________________________________________________________________________
Юстировка.
Прежде чем юстировать, нужно включить прибор прижать его чем-нибудь и потыкать ножкой индикатора в шарик щупа. Если загорится другой светодиод, значит либо пружина центроискателя слаба, либо индикатор нужен с более слабым усилием.
Обычные часовые индикаторы мне не подошли, пришлось использовать рычажный.
Далее сама юстровка:
http://www.youtube.com/watch?v=OoJIJpM8 ... e=youtu.be
Точность и повторяемость.
1. Прежде всего было выявлено, с какой точностью прибор может устанавливаться в цангу станка.
Для этого я не менее 10 раз зажимал и разжимал цангу, переворачивая прибор на абсолютно разные углы относительно цанги.
Стрелка рычажного индикатора всегда стабильно показывала отклонение не более 2х делений
2. Далее я проверял точность возврата щупа после касания им стенки отверстий, углы касания менял также не менее 10 раз
Результат такой же: не более 2х делений рычажного индикатора.
Вполне приемлемая точность
Задавайте вопросы.
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Отличная статья! :good:
А какое у этого щупа отклонение на срабатывание?
CNC-Logic
Около 3 соток в каждую сторону.
Вычислял так:
Замерил микрометром диаметр шарика щупа - 1.6мм
Замерил диаметр отверстия штагенциркулем -25.35мм
Запустил программу поиска центра отверстия несколько раз: программа замерила диаметр по Х и У, получалось около 25.29мм (плус минус сотка, изредка 2 сотки)
Истиннуй диаметр минус то что замерил станок разделить пулученную разность на 2 = примерно 0.03
Поправде сказать мой станок не такой жесткий как мне хотелось бы, это тоже накладывает своё дурное влияние на измерение.
CNC-Logic
Небольшое дополнение к теме:
Если есть желающие заказать такой центроискатель(все детали заводского изготовления, включая печатные платы http://forum.rcdesign.ru/f111/thread313 ... ost4123504)
Файл инструкции http://cncfiles.ru/download/3557
Пишите в ЛС и на FIKUS100000@ya.ru
А вот и первые пожелания:
1. Изменить назначение контактов разъёма вот на такое:
Это позволит безопасно втыкать разъём без обесточивания станка. Ну и в кабеле экран будет использоваться по назначению. :)
2. Поставить зелёный светодиод поярче, может даже поставить два в разных углах, а то при ярком освещении его не видно.
3. Хвостовик делать не 8мм, а 7мм - это позволит зажимать его в штатную цангу ER11.
P.S. Всё работает.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Цена вопроса?
:bender:
putman
Сообщение putman »
Куда сигнал с центроискателя идёт в контроллер станка ?
В МАЧе я так понимаю сигнал с контроллера цепляется на сигнал "Prоbе".
putman писал(а):В МАЧе я так понимаю сигнал с контроллера цепляется на сигнал "Prоbе".
Да.
Starik
Сообщение Starik »
Поздравления! :beer_blow:
Раз уж народ в очередь вставать стал, развитие проекта будет интересно?
для танкистов -- Starik с чипмэйкера, АКА "автор" :)
putman
Сообщение putman »
Нашел вот такой центроискатель http://www.ebay.com/itm/METRIC-MINI-PRE ... 417285b305.
Если вывести с него сигнальный проводок, завести в контроллер, взять скрипт отсюда, исправить под себя, должен работать ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
putman писал(а):Если вывести с него сигнальный проводок
работает только с токопроводными материалами. если устраивает, почему нет...
putman
Сообщение putman »
Значит на деталь нужно цеплять + ?
putman писал(а):Значит на деталь нужно цеплять + ?
Там ничего цеплять не надо никуда. Внутри простейший пробник с батарейкой и светодиодом. Один вывод пробника подключен к корпусу датчика, который зажимается в патрон станка, второй - к цилиндру-щупу. Всё. Когда выводы пробника между собой замыкаются (по цепи патрон - шпиндель - станина - стол - деталь - щуп), светодиод загорается. Естественно, всё это хозяйство должно быть токопроводящее.
Шерлок Холмс предлагает гораздо более универсальное решение.
Естесно, тут же автоматом едет и мерит, а с тем надо самому подводить и смотреть когда сработает
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Естесно, тут же автоматом едет и мерит, а с тем надо самому подводить и смотреть когда сработает
Можно скрипт Шерлока Холмса использовать, и не придётся смотреть когда загорится.
Если выведешь проводок, прикрутишь к проводящему материалу, то да :)
pkasy
Сообщение pkasy »
rustech писал(а):да их полно подобных
а какая у них точность и повторяемость?
да и диаметр большеват, 20 мм. куда его зажать можно?
в BT30 полезет? тогда было бы хорошо.
pkasy
Сообщение pkasy »
в принципе, схема понятная.
шарик на пружике, оттягивает оптический элемент, тут вариантов масса, в зависимости от фантазии и требуемой точности. нужно только предусмотреть защиту от разрушения.
можно воткнуть радиомодуль и тогда замеры все делать на автомате.
несложная схема. только высоту не меряет.
надо сделать себе.
pkasy писал(а):только высоту не меряет.
и высоту мериит если разобраться в конструктиве. Так устроены Ренишоу
pkasy писал(а):шарик на пружике, оттягивает оптический элемент,
нету там оптики
Закрыто
Вернуться в «Механика»
