sheetcam
medossa
- Опытный
- Настоящее имя: Евгений
sheetcam
Друзья. Несколько вопросов.
Есть кусок пластика толщиной 10мм. Рисую 2 отверстия диаметром 15мм на глубину 6мм. Контур - квадрат 80х80мм.
Как сделать в SheetCam обработку сначала отверстий (выборка наверно), а затем фрезеровка по контуру???
Не воткну что-то. Спасибо.
UPD. я так понимаю надо слой еще один добавить? или не так?
- Сергей Саныч
Re: sheetcam
Да. Для каждой глубины - свой слой.medossa писал(а):я так понимаю надо слой еще один добавить?
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
спасибо, пошёл тестить
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
Не, чё-то туго всё. Помогите разобраться. Прикладываю чертёж-макет в dxf. Материал 10мм, фреза цилиндрическая, диаметр 2мм. Заготовка 130х130мм. Необходимо сделать выборку отверстий на глубину 6мм (если это сложно, то насквозь), а затем отпилить заготовку по контуру (наружнему я так понимаю). Если можете, то сохраните в .job для sheetcam. А может вообще есть софт поудобней для таких задач. Спасибо.
- Вложения
- case.dxf
- (108.21 КБ) 822 скачивания
- Зачётный участник
Re: sheetcam
поставь нормальную САМ программу для фрезеровки.medossa писал(а):Помогите разобраться.
- Сергей Саныч
Re: sheetcam
Вот, вроде так.
- Вложения
- case.rar
- (1.74 КБ) 440 скачиваний
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
ув. aftaev, не могли бы немного просветить в этом вопросе? выбор в пользу софта для маломощных ПК
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
to Serg-tmn, сейчас отпишусь
upd. unknown file version. вы в TNG делали? качаю.
- Зачётный участник
Re: sheetcam
для этого нужно чобы ты просветил какой у тебя характер работы? Шиткам больше походит для резки плазмой, лазером гидрой и тд..medossa писал(а):ув. aftaev, не могли бы немного просветить в этом вопросе? выбор в пользу софта для маломощных ПК
- Сергей Саныч
Re: sheetcam
Да.medossa писал(а):unknown file version. вы в TNG делали?
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
а на русском дистрибутив ТНГ есть у вас? можете скинуть?
- Сергей Саныч
Re: sheetcam
Вот чего нет, того нетmedossa писал(а):а на русском дистрибутив ТНГ есть у вас? можете скинуть?
Re: sheetcam
надо будет посмотреть внимательней на эту прогу-я так многое про нее и не знаю...medossa писал(а):а на русском дистрибутив ТНГ есть у вас? можете скинуть?
вт файл gettext - то есть перевода - а его вроде нет
Re: sheetcam
нашел где язык переключается
только ругается пока: upd
на французкий переключается без ошибки...
Re: sheetcam
ага!!
разобрался...
файл перевода есть - но он пустой...
взял перевод из вин - но там .txt
ручками надо повставлять...
поупражняюсь
разобрался...
поупражняюсь
Re: sheetcam
выложу файлы для локализации:
файл перевода из версии под вин: файл .po в который нужно вставить переведенные строки: после командой :
формируем файл messages.mo ,которым заменяем одноименный в папке ~/sheetcamtng/Languages/ru
(а может кто выложит уже "готовый" messages.mo...
msgfmt --statistics messages.po(а может кто выложит уже "готовый" messages.mo...
- Зачётный участник
Re: sheetcam
я как то переводил и выкладывал где то на форумах перевод.nkp писал(а):(а может кто выложит уже "готовый" messages.mo... )
- Зачётный участник
Re: sheetcam
В архиве русская локализация Шиткама. Нигде не стащил, сам переводил ручками набивал. Это было давно 2005г примерно до нашей эры и наверно первая русская локализация Шии
1. В папке где установлен Шии делаем копию папки Languages на всякий пожарный случай
2. Заменяем папку Languages папкой из архива.
3. Запускаем Шии в настройках выбираем русский
4. Перегружаем Шии
* за перевод сильно не пинать переводил для себя когда представление о Шии не имел, потому многое криво переведено
4. Перегружаем Шии
medossa
- Опытный
Re: sheetcam
благодарствуем)
