sheetcam
medossa
sheetcam
Сообщение medossa »
Друзья. Несколько вопросов.
Есть кусок пластика толщиной 10мм. Рисую 2 отверстия диаметром 15мм на глубину 6мм. Контур - квадрат 80х80мм.
Как сделать в SheetCam обработку сначала отверстий (выборка наверно), а затем фрезеровка по контуру???
Не воткну что-то. Спасибо.
UPD. я так понимаю надо слой еще один добавить? или не так?
Re: sheetcam
medossa писал(а):я так понимаю надо слой еще один добавить?
Да. Для каждой глубины - свой слой.
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
спасибо, пошёл тестить
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
Не, чё-то туго всё. Помогите разобраться. Прикладываю чертёж-макет в dxf. Материал 10мм, фреза цилиндрическая, диаметр 2мм. Заготовка 130х130мм. Необходимо сделать выборку отверстий на глубину 6мм (если это сложно, то насквозь), а затем отпилить заготовку по контуру (наружнему я так понимаю). Если можете, то сохраните в .job для sheetcam. А может вообще есть софт поудобней для таких задач. Спасибо.
case.dxf
(108.21 КБ) 822 скачивания
Re: sheetcam
medossa писал(а):Помогите разобраться.
поставь нормальную САМ программу для фрезеровки.
Re: sheetcam
Вот, вроде так.
case.rar
(1.74 КБ) 440 скачиваний
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
ув. aftaev, не могли бы немного просветить в этом вопросе? выбор в пользу софта для маломощных ПК
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
to Serg-tmn, сейчас отпишусь
upd. unknown file version. вы в TNG делали? качаю.
Re: sheetcam
medossa писал(а):ув. aftaev, не могли бы немного просветить в этом вопросе? выбор в пользу софта для маломощных ПК
для этого нужно чобы ты просветил какой у тебя характер работы? Шиткам больше походит для резки плазмой, лазером гидрой и тд..
Re: sheetcam
medossa писал(а):unknown file version. вы в TNG делали?
Да.
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
а на русском дистрибутив ТНГ есть у вас? можете скинуть?
Re: sheetcam
medossa писал(а):а на русском дистрибутив ТНГ есть у вас? можете скинуть?
Вот чего нет, того нет :(
Re: sheetcam
Сообщение nkp »
надо будет посмотреть внимательней на эту прогу-я так многое про нее и не знаю...
вт файл gettext - то есть перевода - а его вроде нет ;) :
Выделение(021).jpg (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15751&sid=4634a9ff7bf03065e7f8d61cc8643256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.34 КБ)</a>
открыты ли у него исходники???
Re: sheetcam
Сообщение nkp »
нашел где язык переключается
только ругается пока:
Выделение(023).jpg (4157 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15752&sid=4634a9ff7bf03065e7f8d61cc8643256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.52 КБ)</a>
upd
на французкий переключается без ошибки...
Re: sheetcam
Сообщение nkp »
ага!!
разобрался...
файл перевода есть - но он пустой... :freak:
взял перевод из вин - но там .txt
ручками надо повставлять...
поупражняюсь ;)
Re: sheetcam
Сообщение nkp »
выложу файлы для локализации:
файл перевода из версии под вин:
text_rus.txt
(42.16 КБ) 841 скачивание
файл .po в который нужно вставить переведенные строки:
messages.po.tar
(170 КБ) 460 скачиваний
после командой :
msgfmt --statistics messages.po
формируем файл messages.mo ,которым заменяем одноименный в папке ~/sheetcamtng/Languages/ru
(а может кто выложит уже "готовый" messages.mo... ;) )
Re: sheetcam
nkp писал(а):(а может кто выложит уже "готовый" messages.mo... )
я как то переводил и выкладывал где то на форумах перевод.
Re: sheetcam
В архиве русская локализация Шиткама. Нигде не стащил, сам переводил ручками набивал. Это было давно 2005г примерно до нашей эры и наверно первая русская локализация Шии ;)
Languages.rar
(2.72 МБ) 487 скачиваний
1. В папке где установлен Шии делаем копию папки Languages на всякий пожарный случай ;)
2. Заменяем папку Languages папкой из архива.
3. Запускаем Шии в настройках выбираем русский
4. Перегружаем Шии
* за перевод сильно не пинать переводил для себя когда представление о Шии не имел, потому многое криво переведено :freak:
medossa
Re: sheetcam
Сообщение medossa »
благодарствуем)
Вернуться в «CAM пакеты»
