не могу запустить схемуHQ860MA с DB25 и ШД Nema 34
Игорь
Сообщение Игорь »
Добрый день друзья))Помогите ,не могу запустить схему ,собрал уже несколько схем на выходе нуль((Даю ссылку:
Комутация DB25-1205.png (6190 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.97 КБ)</a>
wantai wiring.pdf
(8.97 КБ) 815 скачиваний
это собрано по другой схеме) (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.62 КБ)</a>
P1013403.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (910.57 КБ)</a>
P1013410.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (886.82 КБ)</a>
P1013413.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (889.67 КБ)</a>
P1013414.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.26 КБ)</a>
P1013415.JPG (6176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (896.94 КБ)</a>
эта схема собрана по другой схеме)Вот ещё одна схема которую прислали Китайцы))
wantai wiring.pdf
(8.97 КБ) 1190 скачиваний
Последний раз редактировалось Игорь 15 июн 2013, 14:02, всего редактировалось 3 раза.
Bombus
Re: не могу запустить схемуHQ860MA с DB25 и ШД Nema 34
Сообщение Bombus »
Вроде как надо объединить минус от бп на 5 вольт и бп для моторов.
А извиняюсь не заметил((
vovafed
Сообщение vovafed »
Игорь писал(а):эта схема собрана по другой схеме)Вот ещё одна схема которую прислали Китайцы))
последняя должна быть рабочей
драйвера стоят на удержании когда подключаете?
лучше енабле раскидать на разные пины вон их сколько свободных
в драйверах опто развязка стоит входное сопротивление низкое достаточно а тут еще паралельно сразу три драйвера
Игорь
Сообщение Игорь »
Спасибо!Вот я начал тщательно прочитывать настройку программы))оказывается при тестировании драйвера он не увидел его((его просто нет))вот ещё раз папробую переустановить и протестировать драйвер на оценку импульса))
Игорь
Сообщение Игорь »
Ущё раз вы не подскажете как можно подсоединить обычный разьём LPTк материнке где только USB разьёмы??Спасибо))
Последний раз редактировалось Игорь 16 июн 2013, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
tooshka
Сообщение tooshka »
Игорь писал(а):подсоединить обычный разьём
А что такое "обычный разьем" ?)))
Милая, ты услышь меня
tooshka
Сообщение tooshka »
Игорь писал(а):Разьём LPT)))
Воткнуть карту PCI 2xLPT
Что-то мне не нравится розовый провод от разъема VDD платы.
Он случай но не на плюс питания драйверов уходит?
Питание драйверов и остальную схему никак нельзя связывать, а то погорит все вместе с компьютером.
У интерфейсной платы есть 2 цепи питания - одна для входной части, другая, для выходной.
Перемычки соединяют их вместе.
Игорь
Сообщение Игорь »
Да ,чёрный и красный с блока питания, 5Вол.а второй с платы с разьёма VDD идёт на все плюсовыё Dir/PUL/Tnbl кроме VDC там своё питани 60 вольт!
Игорь писал(а):Да ,чёрный и красный с блока питания, 5Вол.а второй с платы с разьёма VDD идёт на все плюсовыё Dir/PUL/Tnbl кроме VDC там своё питани 60 вольт!
Ну, если так, то наверное, нормально все.
Можно попробовать не плюс общий сделать, а землю. Может заработает?
Игорь
Сообщение Игорь »
michael-yurov писал(а):Ну, если так, то наверное, нормально все.Можно попробовать не плюс общий сделать, а землю. Может заработает?
Спасибо папробую на выходных нужно для системы жеских подобрать и отпишусь))
Игорь
Сообщение Игорь »
Спасибо ребята))Всё запустил!!Движки отрабатывают))Теперь осталось купить уголки ,ролики и всё для механики)) огромное спасибо ))
Игорь писал(а):Спасибо ребята))Всё запустил!!Движки отрабатывают))
Стой, стой, стой!
Чего сделал то? Что не так было?
А то плохой конец у сказки получается!
Dak
Настоящее имя: Dak
Сообщение Dak »
вот а человек сейчас мучаеться с такой же проблеммой!!!и незнает как ее решить(
Dr.Freeman
Настоящее имя: Пётр
Сообщение Dr.Freeman »
Ааааа. Купил такой же набор. Информации мало очень по подключению..
