LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Снимок-features.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-AXIS.png (361182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.61 КБ)</a>
Как некоторые уже заметили я пропал на недельку. И пропадал я не зря. Наконец-то решил сделать достойную замену ngcgui.
LinuxCNC Features это тулкит для создания "мастеров". Точнее это тулкит самих "мастеров". В общем и целом LinuxCNC Features работает схоже с ngcgui, но с некоторыми отличиями. Честно говоря, с ngcgui я до конца так и не разобрался, поэтому это я считаю, что он работает схоже :freak:. (Название Features взято от кнопки в ngcgui - add feature.)
В wiki cnc-club добавлена страница о LinuxCNC Features, давайте вместе ее наполнять документацией, видео и прочими полезными материалами.
http://cnc-club.ru/wiki/index.php/LinuxCNC_Features
Текущий статус разработки
  • Дописать обработки.
  • Отловить баги :freak: .
Возможности (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Что может LinuxCNC Features:
  1. Добавлять features - простые обработки
  2. Менять их порядок
  3. Группировать обработки
  4. Делать линейные и круговые массивы
  5. Встраиваться в axis LinuxCNC или работать как отдельной приложение
  6. Просматривать резултьтат в axis в редиме реального времени
  7. Сохранять шаблоны обработок
Это только пока :).
Скриншоты (для просмотра содержимого нажмите на ссылку)
Пара примеров обработки, созданной за 20 сек:
LinuxCNC-Features1.png (361471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.39 КБ)</a>
LinuxCNC-Features.png (361471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.41 КБ)</a>
Скрины предыдущих версий
Саме начало
LinuxCNC Features.png (361475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.04 КБ)</a>
tooshka
Re: LinuxCNC Features - набор мастеров для LinuxCNC
Сообщение tooshka »
Вот сдесь все можно найти
http://www.woodwop-forum.com/
Милая, ты услышь меня
Хмм... нашел какие-то видео, но ничего в них не понимаю...
https://www.youtube.com/results?q=woodwop
хммм... я тут еще задумался об токарке... только даже не представляю с какой стороны подойти к процедурам. У меня совсем нет опыта программирования Gкода для токарки. Можете накидать примеров различных обработок для токарного станка?
Да, что еще хотел отметить все что делается в LinuxCNC Features - делается практически на чистом Gкоде, т.е. все вычислеяния, и перемещения - только Gкод. Таким образом достигаем полного соответствия того, что введено, тому, что на экране.
Сообщение nkp »
Ник,настойчивая просьба добавить в шапку раздел :"Как установить Features .
Конечно приятно ,что изначально считается затруднительной установка программы только для иностранцев. :hehehe: (талмуд только на английском ;) )
Сделанное очень интересно и актуально - но вот почему такая низкая активность в тестировании?
Имхо , нужна пошаговая инструкция для нелинуксоидов - человеческим языком. :)
Сообщение nkp »
Nick писал(а):я тут еще задумался об токарке... только даже не представляю с какой стороны подойти к процедурам.
основные операции воплощенные в мастера можно подсмотреть в той же ngcgui:
торцевание (подрезка торца), обточка (обработка внешней цилиндрической поверхности), расточка (обработка внутренней цилиндрической поверхности),
точение сфер ,точение конусов, нарезание резьб наружных и внутренних, сверление, канавки наружные и внутренние...
Такой набор закроет бОльшую часть всех потребностей в токарных подпрограммах.
Обработка по контуру с возможностью задать шаг обработки , опционального выбора чистовой обработки (последний проход с выбором шага),
выбором величины подачи...
nkp писал(а):Обработка по контуру с возможностью задать шаг обработки , опционального выбора чистовой обработки (последний проход с выбором шага), выбором величины подачи...
А как это можно на Gкоде написать?
Как бы просто сделать точение по отдельности, т.е. сначала прямой цилиндр, потом от него круг отрезать, потом еще что-ниубудь. А вот как сделать все одним контуром - хз.
Можешь скрин от ngcgui сделать с готовой токарной обработкой какой-нибудь детали, ну и gкод от него прислать?
nkp писал(а):Имхо , нужна пошаговая инструкция для нелинуксоидов - человеческим языком.
Шоб внутри LinuxCNC запускать надо с бубном прыгать, я так сам еще не до конца понял, что нужно делать :)
А чтобы в режиме standalone, можно просто скачать и запустить python features.py --ini=<путь к ini LinuxCNC> - будет все точно также, только окно не встроенно в axis, а отдельно висит, превью в axis будет.
Вот бы кто-нибудь попробывал у себя установить (по Readme) и сказать работает или нет, а то у меня уже глаз замылился, да и чистой системы не осталось, на которой можно проверить установку с 0 :freak:.
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Можешь скрин от ngcgui сделать с готовой токарной обработкой какой-нибудь детали, ну и gкод от него прислать?
конечно...
(тольно вечерком)
тогда же попробую установить
а вообще две и более подпрограмм "соеденяются " в ngcgui так:
выдается на гора сторока вида O<name> CALL [#8] [#9] [#10] [#11] - допустим подрезка
следом O<name-1> CALL [1] [3] [5] [8] - проточка
у тебя разве на выходе не набор таких о-кодов ??
Да, но есть два варианта, сначала точим подрезку, потом проточку.
А можно точить их как один контур... Но тогда получается что надо делать много лишних проходов... И еще минус что тяжело сделать правильный оffset, чтобы съем материала был постоянный.
Я сейчас думаю пойти таким путем - добавлять линии и дуги, а потом их объединять в multipass-id или multipass-od.
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Я сейчас думаю пойти таким путем - добавлять линии и дуги, а потом их объединять в multipass-id или multipass-od.
Вот примерно как у меня на станках происходит
1.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.83 КБ)</a>
2.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.66 КБ)</a>
3.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.65 КБ)</a>
4.png (6151 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.56 КБ)</a>
а вот как выглядит в тексте
prob1.txt
(1.16 КБ) 1282 скачивания
Последний раз редактировалось tooshka 16 июн 2013, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Ага, понятненько... такое сейчас для токарки делаю... правда не совсем понимаю, как такое скругление можно на Gкоде сделать.... :thinking:
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Ага, понятненько... такое сейчас для токарки делаю... правда не совсем понимаю, как такое скругление можно на Gкоде сделать....
А разьве в Жкоде нет сопряжения например двух линий сходящихся в одну точку? Можно ли применить сглаживание только к двум линиям Жкода?
Вроде как нет...
Есть небольшой хак - можно попробовать использовать корректировку на радиус инструмента, но это не самый лучший способ... точнее даже просто плохой :).
tooshka
Сообщение tooshka »
Nick писал(а):Вроде как нет...
Есть небольшой хак - можно попробовать использовать корректировку на радиус инструмента, но это не самый лучший способ... точнее даже просто плохой .
в приципе и фиг с ним, просто каждое сопряжение в ручную считать придется.
Можно еще подглядеть как это в автокаде или солиде в строке забивается, может какую нибудь зависимость написать с переменной на радиус? LinuxCNC Features сможет расчитать и просто вставить дугу как Жкод между двумя элементами?
Не помню какой код в Gcod отвечает за сглаживание углов? G64 вроде он применим только ко всему УП или можно по мере выполнения программы включать его и выключать? Может с этой стороны подкатиться?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):есть два варианта, сначала точим подрезку, потом проточку.
стоит послушать мнения других пользователей...
но мне кажеться так не делают (или делают редко)
ничегошеньки не выиграешь от такого подхода...
лучше каждая операция отдельно - тут тебе и выбор инструмента (каждой операции свой), и своя подача,шаг
кстати тот же кам также "пишет" код - пооперационно...
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А чтобы в режиме standalone, можно просто скачать и запустить python features.py --ini=<путь к ini LinuxCNC> - будет все точно также, только окно не встроенно в axis, а отдельно висит, превью в axis будет.
вот скачал архив с git, распаковал в домашнюю папку ...
запускаю :
python features.py --ini=/home/nkp/linuxcnc/configs/Sherline3Axis/Sherline3Axis_mm.ini
Выделение(021).jpg (6075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.88 КБ)</a>
если запустить емс сначала , а потом команду в терминале - то:
Выделение(022).jpg (6075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.36 КБ)</a>
уже явно что то не так делаю...
А это нормально :freak: :freak: , надо будет пофиксить в каталоге. (в нем есть ссылки на несуществующие процедуры) А дальше пробовал? Если плюсик нажать, что будет?
Сообщение nkp »
Выделение(023).jpg (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.2 КБ)</a>
то есть скажи в двух словах порядок работы:
сейчас нужно сперва запустить емс , потом чудо-программу,потом сгенерировать ж-код(пока еще не пробовал),
и просто сохранить пока ,или уже экспорт есть в сам емс??
Сообщение nkp »
вот здесь скорей всего не видит путь к картинке:
Выделение(024).jpg (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.52 КБ)</a>
почему??
ага - есть сдвиги!!
ЭТО НЕ ФИКЦИЯ - ОНА ТАКИ РАБОТАЕТ !!! :) :)
Выделение(025).jpg (6072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.02 КБ)</a>
оказывается "Обновить" и экспортирует в емс!
Сообщение nkp »
в принципе можно и такие странички сюда вставлять:
Выделение(026).jpg (6071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.74 КБ)</a>
Сообщение nkp »
сразу о мелочах - из которых складывается удобство:
пусть выбор будет двойным кликом по картинке ,но навигацию (стрелочкой)
сделать просто одиночным кликом:
Выделение(027).jpg (6067 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15519&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.6 КБ)</a>
