Помогите с Mach3
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Помогите с Mach3
Сообщение giraf_79 »
Блин клинтон :thinking:
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Рафаэль, если тебе ООООЧЕНЬ сильно горит, бери системник, приезжай ко мне в цех, наконец то и мое железо посмотришь, и я тебе прям тут сделаю...
giraf_79
Романов Семен писал(а):Рафаэль, если тебе ООООЧЕНЬ сильно горит, бери системник, приезжай ко мне в цех, наконец то и мое железо посмотришь, и я тебе прям тут сделаю...
Уже горит, надо сегодня запустить этот чертов комп или завтра отдам программистам. Короче сейчас я к тебе подьеду, но дрова всеравно наверно нужны на карту LPT.
Боюсь какбы не пришлось материнку поменять на старую
Романов Семен
Приезжай, ничего не надо менять! все тут сделаем!
Вот сайт производителя, там и драйверы лежат: http://www.orientrus.ru/shop/UID_499.html
Но на видеоадаптер и на звуковую карту все равно нужно установить, либо отключить их.
Вообще - не понимаю - зачем ставить XP на новый компьютер. Был бы Win7 - почти все драйверы сами установились бы.
2cme писал(а):Это до того момента пока одно и тоже прерывание не будут по умолчанию применять несколько устройств на шине. О каком определении речь?
Стандарт на PCI однозначно требует, чтобы PCI-устройства и драйвера для них умели работать когда одна линия прерывания используется несколькими устройствами.
Более того, в PCI нет возможности изменить прерывание, назначаемое системой.
2cme
Сообщение 2cme »
irq.PNG (3372 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=15269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.42 КБ)</a>
giraf_79
Благодарю за помощь Романова Семена, ему отвез и он сделал, станок поехал. Остальным спасибо за попытки помочь виртуально.
giraf_79 писал(а):Благодарю за помощь Романова Семена, ему отвез и он сделал, станок поехал. Остальным спасибо за попытки помочь виртуально.
Сделал то нормально?
Восклицательных знаков больше нет?
Романов Семен
Установлена чистая винда, ибо, найденные драйвера по ИД оборудования вставали с восклицательным знаком, возиться с драйверами чипсета не хотелось ибо там АМД чипсет - как известно на нем юга нет, юг в процессоре, сл-но намучался бы с головой. Винда не ценна была, накатал на чисто винду, и дрова встали на ура, адрес стал cfe8, я немного удвивился, думал он хотяб с нуля начнеться, но Рафаэль отзвонился, сказал - станок поехал.
Хорошо!, А то мы тут долго бы удаленно эти вопросы решали бы.
А что за AMD чипсет? Я подумал, что там intel 1155, раз сзади был разъем HDMI.
Романов Семен
Вот откровенно говоря не обратил внимания. заметил что камень AMD, а амд я не перевариваю, поэтому не вдавался в подробности. там помоему F11 или как то так чипсет назывался.
На счет видюхи интересная история. не смог поднять интегрированное видео: хотел поднять ради того что бы поставить драйвер, ибо на нвидио не встают без соединения с инетом, а инет йота в цеху, а йота не прет просто так на ХР, короче кое как победил йоту, а потом победил дрова на видео что бы картинка не дергалась.
ili-na
Сообщение ili-na »
Здравствуйте. Прошу помочь в таком вопросе. Мач настроен, в ручную во вкладке MDI перемещения есть. Перехожу на вкладку ToolPatch загружаю G-коды нажимаю Cycle Start и НЕ НАБЛЮДАЮ перемещения инструмента не на станке не в окне Tool. (Пишу как в книге т.к. новичок в этом деле.) Может это из-за кодов(скачены с интернета) или все таки мач не настроен???
Должны еще строчки программы меняться. Т.е. программа должна выполняться шаг за шагом.
Если этого не происходит - что то не так с управляющей программой.
В статусной строке может быть какое-то сообщение.
ili-na
Сообщение ili-na »
Спасибо. Разобралась. Все заработало. Вот теперь другие проблемы.
Не могу выставить ноль. Поняла что не в той последовательности делала, видимо сначала надо загрузить файл, а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
Пока учусь в LazyCam работать, так вот еще проблема у меня там с масштабом заготовки, увеличила, а в итоге какой маленький был такой и остался. Может есть какое-нибудь РД по LazyCam???
ili-na писал(а):делала,
нас посетила еще одна девушка :)
ili-na писал(а):а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
нули выставляются по заготовке. Обычно ноль это угол заготовки нижний или верхний.
ili-na писал(а):Пока учусь в LazyCam работать, так вот еще проблема у меня там с масштабом заготовки, увеличила, а в итоге какой маленький был такой и остался. Может есть какое-нибудь РД по LazyCam???
Лазикам засоряет моск. лучше сразу за что нибудь путное браться.
ili-na писал(а):Не могу выставить ноль. Поняла что не в той последовательности делала, видимо сначала надо загрузить файл, а потом выставить ноль….только вот по каким координатам ориентироваться, в окне tool вижу рисунок ….по нему???
Последовательность действий примерно такая:
Вручную подводите фрезу к той точке, у которой должны быть нулевые координаты (например - дальний верхний левый угол заготовки), и обнуляете координаты X Y Z (кнопки рядом с координатами).
После этого перемещаете станок в точку для безопасного запуска и запускаете программу.
Нулевая точка должна совпадать с той нулевой точкой, которая была задана при создании траектории (т.е. так же дальний верхний левый угол детали).
Еще есть такой момент, что у станка есть абсолютные координаты (обычно отсчитываются от концевых датчиков) и рабочие координаты - отсчитываются от той точки, где вы их обнулили.
Так вот работают обычно с рабочими координатами, а абсолютные нужны для специфичных задач.
Про LazyCam ничего не скажу, т.к. никогда не использовал.
Посоветовал бы использовать ArtCam 2008 или Aspire 3.0
ili-na
Сообщение ili-na »
Последовала вашим рекомендациям установила Artcam . Прикольно, там все намного проще и интересней. Спасибо!
tooshka
Сообщение tooshka »
ili-na писал(а):Последовала вашим рекомендациям установила Artcam . Прикольно, там все намного проще и интересней. Спасибо!
Если нужен хелп по арткаму где то здесь на форуме валялся, не найдете выложим по новой.
Милая, ты услышь меня
ili-na
Сообщение ili-na »
Нашла руководство по ArtCamу , сделала уже первые пробы, и вот что обнаружила размер изделия в два раза меньше, чем задала в ArtCam . Я так понимаю не верно определены значения шагов на единицу? И необходимо руководствоваться главой «автоматическое определение шагов/единицу» в Mach3?
Вернуться в «Windows / Mach»
