Помогите с Mach3
Re: Помогите с Mach3
giraf_79 писал(а):4 в диспетчере задач, нашел вот что;
скринтош понятней будет.
Лучше бы найти в диспетчере устройств параллельный поррт.
А что за материнская плата?
И какая карта расширения?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
aftaev писал(а):скринтош понятней будет.
комп на работе, без инета.
michael-yurov писал(а):А что за материнская плата?
без понятия.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79 писал(а):комп на работе, без инета.
на флешку картинку скинуть? И фото мамки
Это не LPT. Это COM-порт.
aftaev писал(а):И фото мамки
и платы расширения тоже.
giraf_79
фото сделал, но фотик забыл забрать, щас поеду за ним.
Serg-tmn писал(а):Это не LPT. Это COM-порт.
Тип устройства (com и lpt)
giraf_79 писал(а):Тип устройства (com и lpt)
Это "собирательный образ", название подгруппы.
А указанное имя (COM1) и параметры однозначно определяют тип порта как последовательный.
Если у тебя в системе не видит LPT значит иль драйвера не установлены, иль одно из двух :hehehe:
01.JPG (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.99 КБ)</a>
02.JPG (3815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.09 КБ)</a>
Увидеться все равно как-то должен, хотя бы с желтым вопросом.
giraf_79
скрины
скрин1.JPG (3800 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.29 КБ)</a>
giraf_79
скрины
скрин2.JPG (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.34 КБ)</a>
скрин3.JPG (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.36 КБ)</a>
скрин6.JPG (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (272.88 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):скрины
А как же драйверы? :hehehe:
скрин1.png (3798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.08 КБ)</a>
giraf_79
А как же драйверы?
хер знает :hehehe: тое, получается, эту чтуку воткнули в магазине а драйвера не установили?
А вот собственно и станочек (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.76 КБ)</a>
S5000058.JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (431.04 КБ)</a>
giraf_79
комп
S5000037.JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.84 КБ)</a>
S5000039.JPG (3796 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.46 КБ)</a>
giraf_79 писал(а):а драйвера не установили?
aftaev писал(а):Если у тебя в системе не видит LPT значит иль драйвера не установлены, иль одно из двух
giraf_79
что делать?
2cme
Сообщение 2cme »
Название motherboard (материнской платы) и платы расширения PCI для lpt?
p.s.
Сколько времени прошло с момента покупки компьютера (если не больше 14 дней, то в крайнем случае, можно обменять на модель в которой будет работать lpt)?
giraf_79
2cme писал(а):Сколько времени прошло с момента покупки компьютера (если не больше 14 дней, то в крайнем случае, можно обменять на модель в которой будет работать lpt)?
много прошло уже времени, у меня только лежит около месяца
без названия карточки LPT драйвера сложно будет найти. Выключаешь комп, вынимаешь карточку и списываешь что написано на чипе. По названию чипа возможно драйвер найти. Или идешь в магазин где брал и понтишь какого фига купил, ЛПТ карту поставили, а драйвера нет.
Вернуться в «Windows / Mach»
