Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
putman
Re: Самодельный центроискаткль: процесс изготовления
Сообщение putman »
Я сделал ошибку говоря только про свой станок, у меня датчик можно закрепить на кожухе шпинделя, есть наверное разные конструкци станков, где это сделать не так удобно но можно.
Угол излучения ИК диодов немаленький, можно найти экземпляры и 120 градусов и более, они будут перекрывать друг друга, даже шпиндель не придётся крутить.
Наверное у Вас приобрету я центроискатель, будет возможность доработать =) :bender:
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
putman
Ок! Обращайтесь. Сейчас имеются несколько готовых центроискателей.
putman
Сообщение putman »
Жуть какая.
Интересно, что на гибкой плате, на светодиоды похоже.
CNC-Logic
Давно хотел увидеть что внутри ренишоу. Спасиб за фото.
Хочу спросить по беспроводному центроискателю, сделать его в общем то хочется, но нужна схема. Вариант с ИК хотя и имеет ограничения, но чисто ради научного интереса сделать его можно. Просто попробовать.
В инете есть разные схемы с ИК. Но схему одноканального дискретоно ИК управления я нигде не нашел(у всех не менее 2 каналов), может кто-нибудь дать ссылку на ИК с одним дискретным каналом?
К свему знакомому электронщику пока нет возможности обратится.
putman
Сообщение putman »
Что значит одно/двух канальный, нам не надо данные передавать.
Достаточно, что бы диод загорелся, приёмник среагировал.
Вместо красного светодиода в датчике ставим ИК, только по напряжению посмотреть, что бы он не сгорел.
Докоснулись стенки, ИК загорелся. В ИК приёмнике приняли сигнал, подали напряжение на порт в МАЧ.
putman писал(а):Достаточно, что бы диод загорелся, приёмник среагировал.
Просто зажечь светодиод не достаточно, так у вас кто-нибудь рядом со стаканом чая пройдёт и станок какой-нибудь центр найдёт.
Нужно промодулировать сигнал например частотой в неск. десятков килогерц, ну а в приёмнике фильтр поставить.
Светодиоды стоят по кругу, чтоб гарантированно попасть в приёмник. Я-бы ещё усложнил схему добавлением обратной связи: в стационарный приёмник тоже поставил-бы ИК-диод, чтобы он во время измерений давал короткие вспышки (лучше тоже модулированные). В датчике по кругу расположить 4-6 групп светодиод+фотодиод и при срабатывании сигналить только той группой, которая видит сигнал приёмника. Это для повышения быстродействия и экономии батарейки датчика.
Старые фотки Ренишоу в разобранном виде
Ренишоу1.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.31 КБ)</a>
Ренишоу2.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.96 КБ)</a>
Ренишоу3.jpg (6621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=15209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.41 КБ)</a>
Самое простое - индуктивная связь. Две катушки - одна подключена к схеме вроде металлоискателя, вторая - находится в датчике. Катушки индуктивно связаны - находятся на небольшом (10-20 мм) расстоянии. Катушка датчика непосредственно подключена к его рабочим контактам (шарикам). Первая катушка может быть подключена в контур LC-генератора, частота которого отслеживается микроконтроллером. При размыкании контактов датчика параметры всей цепи изменятся, причем скачком, изменится частота генератора, что и будет служить сигналом срабатывания. Приближение/удаление металлических предметов тоже будет влиять на частоту генератора, но от этого она будет меняться плавно, МК подстроится и ложных срабатываний не произойдет.
Можно также ведущую катушку возбуждать импульсами, а в датчике разместить "звенящий" контур, частота которого будет обнаруживаться внешним приемником.
А я бы на ИК передаче сделал бы,
У меня как раз несколько десятков высокочастотных (скорость передачи раз в 10 выше, чем у обычных) ИК приемников и диодов лежат.
Если вместо ИК поставить светодиод видимого свечения, то его гораздо проще будет нацеливать в фотоприемник.
мне эти решения (оптическая, радиосвязь) не нравятся по одной причине - требуют питания.
Вот тут в Ренишоу никакого питания не видно.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 04 июн 2013, 11:28, всего редактировалось 2 раза.
putman
Сообщение putman »
Не вижу никаких проблем.
Вечером оплачу центроискатель, как придёт попробую что нибудь придумать с ИК.
Я правильно думаю, если датчик будет крутиться, то небольшая неотцентрованность щупа будет меньше сказываться на измерениях именно центров отверстий ?
Т.к. если щуп будет немного наклонён, то он же крутится, получится как бы немного больший диаметр шарика на конце, а реагировать он будет на прикосновение именно наклонённой части , она будет переодически проворачиваться, чиркать по краю и сработает контакт.
Или это не так ?
Я исключительно из-за кажущейся мне повышения точности хочу ИК сделать, а так то меня и с проводком устраивает.
CNC-Logic
Нужна схема приёмника для светодиода видимого свечения. Причём такая которая не будет реагировать на включения света в мастерской, а именно на свотодиод.
Вывести диод из корпуса центроискателя можно.
Весьма любопытен результат :)
Шерлок Холмс писал(а):Нужна схема приёмника для светодиода видимого свечения. Причём такая которая не будет реагировать на включения света в мастерской, а именно на свотодиод.
Рецепт простой - модуляция. Приемник можно взять любой от систем ДУ, только фотодиод должен быть без ИК-фильтра.
PS: посмотрел даташиты на обычные интегральные приемники ДУ - излучение короче 800 нм практически не видят. Так что или самому городить на базе фотодиодов видимого спектра, или делать ИК.
putman
Сообщение putman »
А чем ИК не устраивает ?
putman писал(а):А чем ИК не устраивает ?
Видимый проще контролировать и "прицеливать". Только из-за этого.
Поставить несколько светодиодов во все стороны, и прицеливать не нужно будет.
putman
Сообщение putman »
Диоды само собой по кругу, так быстрее реакция, а то жди пока диод "довернётся" до датчика, пусть это особо не критично, но приятно когда сработает быстрее.
А потребления десятка диодов не страшно, в пульте по году батарейка таблетка пашет, а тут раз-два в неделю пользуешься, хотя все по разному.
Извиняюсь, что немного не в тему, но о потреблении светодиодов.
Сделал часы, и какое то время мелкий (10 х 15 мм) литий полимерный аккумулятор стоял прямо на вертушке, я тогда не знал ещё как напряжение на крутящуюся часть передать. Так вот там 8 сверх ярких светодиода, если остановить, то смотреть больно и 1 ИК диод/приёмник для отсчёта нуля круга.
Работало это 3 часа, непрерывно, от такого аккумулятора датчик год проработает.
https://www.youtube.com/watch?v=PbcVzn9cNAM
А что, тут не все мои сообщения видны? :thinking:
Я ведь про фотоспособ с модуляцией и про индуктивную связь ещё на третьей странице написал... :hehehe:
Закрыто
Вернуться в «Механика»
