Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
iVadik
- Новичок
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
понятно короче, будем искать!
- Зачётный участник
надо отталкиваться от чего что хочешь резать, какой материал, кака толщина, сколько штук и тд..iVadik писал(а):Блин ребята, я в этом деле новичек, поэтому не все понимаю
iVadik
- Новичок
Кое как получилось связаться с предствителем Hypertherm в нашем регионе, поэтому решено было выбрать powermax65, но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$. Пока докупил металла, и довариваю стол. Пока придет плазморез, хочу заказать зубчатые рейки и шестерни, в пурелоджиик они появятся не раньше середины июня, поэтому ребят, может кто подсказать где еще можно поискать? за одно буду благодарен, кто скажет на что нужно еще обратить внимание и что еще необходимо? Спасибо!
- Зачётный участник
это с таможней аль без?iVadik писал(а):но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$.
Весит он кг 50 и попадаешь под таможню
iVadik
- Новичок
С учетом доставки и таможенных пошлин! Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Где рейку купить что ли?iVadik писал(а):Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
Или внизу страницы ссылылка на CNC-BOX
iVadik
- Новичок
Благодарю за информацию, в понедельник позвоню. В ходе дальнейших идей по постройке, я столкнулся с одной проблемой, которую никак не могу решить, а именно: Необходимо обеспечить стол датчиками индуктивности, для того чтобы он не выходил за координаты и после работы всегда возвращался в одно и тоже место. Так вот, как их расположить???michael-yurov писал(а): Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
- Зачётный участник
ну так поставь где нибудь пластинку из металла. Когда он к ней приблизится на 5мм то датчик сработает.iVadik писал(а):Но мнеб хотелось его установить рядом с приводом на стойке портала, тогда как быть тут?
Зачем датчик таскать на портале для стола? Что можно нужно делать неподвижным.
iVadik
- Новичок
aftaev писал(а): ну так поставь где нибудь пластинку из металла.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
если не будет механической синхронизации портала то 2
iVadik
- Новичок
ОООООvovafed писал(а):если не будет механической синхронизации портала то 2
- vovafed
тогда 2 датчика будут использоватся для выравнивания портала при установки хоум
счас ссылочку найду http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 405#p69405
iVadik
- Новичок
Ок, тогда вопрос. про механическую синхранизацию, как обойтись только одним датчиком?
- vovafed
какая у вас предача будет можно фото
механическая когда левая и правая передача связаны это не дает порталу перекашиваться
можно в раме просверлить две дырдочки размером больше датчика
датчик установить на портал
когда доедет портал до края датчик окажется над дырдочкой сработает превышение лемита
Последний раз редактировалось vovafed 01 июн 2013, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
iVadik
- Новичок
К сожалению проект нету времени дорисовать, рейки, рельсы и остальную механику в понедельник буду заказывать. передача будет зубчатая рейка-шестерня с обоих сторон (но потихоньку начинаю задумываться что нужно ставить еще ремень)
- vovafed
двигатели как будут стоять вертикально или горизонтально
какие двигатели шаговые или сервы
iVadik
- Новичок
Горизонтально, двигателя шаговые Nema34 ST86-114, может есть какой аналог, а лучше кто-нибудь подобные покупал на ebay, а то я слышал что много фуфла продают китайцы, так опасаюсь, попасца на китайского кидосника.
- vovafed
попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти
не могу найти
- tooshka
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Раньше многие (назовем их рекламные) фрезера с широкими порталами так делались. Но видимо с появлением дешевых сервоприводов вроде сошло на нет.vovafed писал(а):попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти
Милая, ты услышь меня
- vovafed
что-то похожее надергал
- Вложения
- 267523.jpg (6.08 КБ) 5042 просмотра
- 288141.jpg (7.9 КБ) 5042 просмотра
