Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
iVadik
Re: Помогите в постройке ЧПУ-плазмореза
Сообщение iVadik »
понятно короче, будем искать!
iVadik писал(а):Блин ребята, я в этом деле новичек, поэтому не все понимаю
надо отталкиваться от чего что хочешь резать, какой материал, кака толщина, сколько штук и тд..
iVadik
Сообщение iVadik »
Кое как получилось связаться с предствителем Hypertherm в нашем регионе, поэтому решено было выбрать powermax65, но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$. Пока докупил металла, и довариваю стол. Пока придет плазморез, хочу заказать зубчатые рейки и шестерни, в пурелоджиик они появятся не раньше середины июня, поэтому ребят, может кто подсказать где еще можно поискать? за одно буду благодарен, кто скажет на что нужно еще обратить внимание и что еще необходимо? Спасибо!
iVadik писал(а):но брать буду напрямую в Америке, так как обойдется дешевле примерно на 1000$.
это с таможней аль без?
Весит он кг 50 и попадаешь под таможню
iVadik
Сообщение iVadik »
С учетом доставки и таможенных пошлин! Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
iVadik писал(а):Блин, здесь есть кто-нибудь, кто реально может посоветовать?
Где рейку купить что ли?
Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
Или внизу страницы ссылылка на CNC-BOX
iVadik
Сообщение iVadik »
michael-yurov писал(а): Вот, рядом с пурелоджиком: http://darxton.ru/Netshop/mechanics/zub ... peredacha/
Благодарю за информацию, в понедельник позвоню. В ходе дальнейших идей по постройке, я столкнулся с одной проблемой, которую никак не могу решить, а именно: Необходимо обеспечить стол датчиками индуктивности, для того чтобы он не выходил за координаты и после работы всегда возвращался в одно и тоже место. Так вот, как их расположить??? :wik: видел варианты расположения на кроях стола, получается что когда портал к ниму приближается и в зависимости от того как близко, он срабатывает.Но мнеб хотелось его установить рядом с приводом на стойке портала, тогда как быть тут? делать какие-то пометки на рельсах, или же ставить датчик-счетчик, который будет считать зубья (что мне вообще не нравится идея). Вообщем кто может подсказать буду признателен, так как за последнее время толковых рекомендаций небыло, поэтому кто реально может помочь словом или советом с радостью отблагодарю (владею только счетом paypal :D )
iVadik писал(а):Но мнеб хотелось его установить рядом с приводом на стойке портала, тогда как быть тут?
ну так поставь где нибудь пластинку из металла. Когда он к ней приблизится на 5мм то датчик сработает.
Зачем датчик таскать на портале для стола? Что можно нужно делать неподвижным.
iVadik
Сообщение iVadik »
aftaev писал(а): ну так поставь где нибудь пластинку из металла.
:good: Точняк :) только тогда вопрос, с одной стороны нужно два датчика в обе стороны или достаточного одного?
vovafed
Сообщение vovafed »
если не будет механической синхронизации портала то 2
iVadik
Сообщение iVadik »
vovafed писал(а):если не будет механической синхронизации портала то 2
ООООО :? Дружище, а можно по подробней????
vovafed
Сообщение vovafed »
тогда 2 датчика будут использоватся для выравнивания портала при установки хоум
счас ссылочку найду http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 405#p69405
iVadik
Сообщение iVadik »
Ок, тогда вопрос. про механическую синхранизацию, как обойтись только одним датчиком?
vovafed
Сообщение vovafed »
какая у вас предача будет можно фото
механическая когда левая и правая передача связаны это не дает порталу перекашиваться
можно в раме просверлить две дырдочки размером больше датчика
датчик установить на портал
когда доедет портал до края датчик окажется над дырдочкой сработает превышение лемита :thinking:
Последний раз редактировалось vovafed 01 июн 2013, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
iVadik
Сообщение iVadik »
К сожалению проект нету времени дорисовать, рейки, рельсы и остальную механику в понедельник буду заказывать. передача будет зубчатая рейка-шестерня с обоих сторон (но потихоньку начинаю задумываться что нужно ставить еще ремень)
vovafed
Сообщение vovafed »
двигатели как будут стоять вертикально или горизонтально
какие двигатели шаговые или сервы
iVadik
Сообщение iVadik »
Горизонтально, двигателя шаговые Nema34 ST86-114, может есть какой аналог, а лучше кто-нибудь подобные покупал на ebay, а то я слышал что много фуфла продают китайцы, так опасаюсь, попасца на китайского кидосника.
vovafed
Сообщение vovafed »
попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти :wik:
tooshka
Сообщение tooshka »
vovafed писал(а):попадалось фото привода были связаны через вал пропущеный сквозь портал
не могу найти
Раньше многие (назовем их рекламные) фрезера с широкими порталами так делались. Но видимо с появлением дешевых сервоприводов вроде сошло на нет.
Милая, ты услышь меня
vovafed
Сообщение vovafed »
что-то похожее надергал :oops:
