Купил сам не знаю что это такое....
КонстантинК
Re: Купил сам не знаю что это такое....
Сообщение КонстантинК »
Ostap_2013 писал(а):Приветствую!
Ув. форумчане, не подсажете, что я купил?...
У меня такая.
1. ошибки по номерам пинов LPT в инструкции
2. Я брал набор с драйверами, два сгорели в первый час.
3. Вылетела ось Z через неделю. повесил ее на запасную (пятую)
4. Сегодня вылетела ось А, станок встал
Работала она у меня с G201X.
Куплю скорее всего G540 (Контроллер G540 представляет собой полностью законченное решение для построения 4х-осевой ЧПУ системы)
И о китайщине как о страшном сне забуду.
Останется голубенький пультик и циферблатик от набора.
Последний раз редактировалось КонстантинК 30 апр 2013, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
От этой платы драйверы сгореть не могут.
Чтобы сгорел канал на этой плате - нужно очень постараться с неправильным подключением.
Js0
Сообщение Js0 »
я тоже заказал подобную плату-низкая цена привлекает внимание. Слово Breakout всетаки не означает оптическую развязку, а без неё пользоваться страшновато для LPT.
Мне кажется, что это одна из лучших интерфейсных плат.
Какой толк от опторазвязки, если ее практически никто не может правильно использовать, а на входах драйверов уже есть оптоинтерфейс.
Patrick Yegor
Сообщение Patrick Yegor »
Могу подтвердить что это супер надежная плата
стоит ерунду, работает хорошо
рекомендую
сам не эксперементирую больше - покупаю их
КонстантинК
Patrick Yegor писал(а):Могу подтвердить что это супер надежная плата
рекомендую
Значит мне не повезло.
Проверил все контакты. При нажатии в Матче передвижения по оси, не мигает диод на плате и канал молчит.
КонстантинК
Во прикольно. Плата от другого компа с Матчем норм мигает на всех каналах. Счас буду разбираться. Либо порт, либо матч :thinking:
Lokaz
Сообщение Lokaz »
У меня на такойже плате не работает ось z на настройках которые в доке от продавца.
Настраивал и LPT и Mach3 по доке.
Если были у кого такие танцы с бубном подскажите плз что изменить.
Живи сегодняшним днем...
КонстантинК
Lokaz писал(а):У меня на такойже плате не работает ось z на настройках которые в доке от продавца.
Были. В текстовом описании по настройке Матча одно а на рисунке платы другое. Выставил по рисунку платы.
Перепутаны степ и дир у Y параметр 3,16
:cheesy: УРА. Правильно говорил мой знакомый: "Электроника - наука о контактах". Похоже что то с разъемом LPT. Контакт теряется. Исправим.
Graphic1.jpg (2315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14606&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.24 КБ)</a>
Graphic2.jpg (2315 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.08 КБ)</a>
Lokaz
Сообщение Lokaz »
Спасибо большое за подсказку! Вот что значит внимательность!
Петров Вадим
Сообщение Петров Вадим »
Ostap_2013 писал(а):Ув. форумчане, не подсажете, что я купил?
У меня такая же плата стоит, жалоб и нареканий нет. Взял самое дешевое на первое время, разобраться, вникнуть, а теперь и не знаю, есть ли какой-то смысл покупать дороже?!
Только к ней надо подключать привод(драйвер), а к нему в свою очередь шаговый двигатель.
Брейкбоард - это означает плата опторазвязки, т.е. управляющие импульсы между компьютером и управляющим устройством поступают через оптроны, что делает физическую развязку между компьютером и УУ, это для защиты компьютера, чтоб по какой-либо причине, что попало, не залетело в порт компьютера и не вывело LPT порт из строя, а то и материнку или весь компьютер :hehehe:
Вот мои прописанные пины, вычислял сам, без инструкций:
Без-имени-1.jpg (2261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=14717&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39 КБ)</a>
Петров Вадим писал(а):Брейкбоард - это означает плата опторазвязки, т.е. управляющие импульсы между компьютером и управляющим устройством поступают через оптроны, что делает физическую развязку между компьютером и УУ, это для защиты компьютера, чтоб по какой-либо причине, что попало, не залетело в порт компьютера и не вывело LPT порт из строя, а то и материнку или весь компьютер
Во первых - на этой плате нет опторазвязки.
А во вторых - она делается совсем не для защиты LPT порта, а для гальванической развязки (разделения по электрическому потенциалу).
Например, если человек прикоснулся к станку, и проскочил незначительный электростатический разряд между телом и рамой станка, из за этого заряд станка увеличился и его потенциал относительно системного блока изменился.
Если нет гальванической развязки - ток потечет по проводам, соединяющим станок и компьютер - т.е. по жилам LPT кабеля, по которым передаются управляющие импульсы, что в свою очередь приведет к ложным импульсам.
Можно, конечно, все заземлить проводом толщиной в палец, тогда заряд, конечно потечет по нему, но, вся система будет представлять из себя большой электрический контур, принимающий все электромагнитные помехи извне.
И индуцируемый электрический сигнал как раз будет протекать по сигнальным проводам как раз из за наличия заземления.
Вот для предотвращения таких проблем и делают полную гальваническую развязку между массивными блоками электрической цепи, чтобы по сигнальным проводам передавались только данные, а не токи помех и паразитных перепадов потенциала.
Конкретно эта плата не имеет опторазвязки, но она и не имеет связанных с ее реализацией очень распространенных проблем.
А на входах драйверов опторазвязка есть, и этого достаточно, если не допустить грубых нарушений при подключении прочей электроники станка.
alian
Сообщение alian »
Автор, ну как , получилось у тебя подружить эту плату с движками из первого поста?
Ostap_2013
Сообщение Ostap_2013 »
alian писал(а):Автор, ну как , получилось у тебя подружить эту плату с движками из первого поста?
Не не пытался
Тима писал(а):Если хочется управлять по step/dir, посмотри вот это http://www.ebay.com/itm/Stepper-Steppin ... 51abe3e922
Он и с кнопок управляется(сам проверял) и по step/dir. Хотя от ЛПТ запустить у меня не получилось. Может надо опторазвязку сделать...
Хочется, а есть такие платы дешевле? почти 2тр на 3 оси это 5 килирублей выйдет, чисто за модельку жалко...
Мне нужно просто чтобы маленький моторчик крутился, ничего обрабатывать он не будет, с TurboCNC и настройкой по обмоткам возиться нехочется... Я в этом не очень соображаю, и без настроения до этого "проекта" вообще руки ни когда не дойдут.
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
Arduino nano и будет крутится.
А кастельно шагов данного двигла там китайцы с шестеренками в редукторе перестарались, так что там будет плюс минус пару шагов при смене направления движения.
насчет l298 это только блок управления мотором, что бы управлять шагами ей еще на l297 , такие блоки тоже в продаже есть
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ostap_2013 писал(а):а есть такие платы дешевле?
Есть, вот: http://www.ebay.com/itm/New-L298N-Stepp ... 3a7eea496a
Дорогу осилит идущий!
Ostap_2013
Спасибо
Да цена подходит, буду заказывать.
Подскажите ламеру, какой моторчик взять к этому драйверу, что бы без проблем работал. На пределе мощности не нужно, просто что бы крутился по программе
Тима
Сообщение Тима »
Ostap_2013 писал(а):какой моторчик взять к этому драйверу, что бы без проблем работал.
Крутил им двиги с принтера - крутит! Попробовал нема23 на 1 ампер, драйвер сгорел!
Ostap_2013
заказал 3 платки на пробу, может к новому году подарок будет :))
Вот читаю не понимаю
на выходах моей платы подписано:
n,d,s,e
а на входах этой
cp,dir,add,dec
причем как понимаю есть 3 режима переключаются перемычками.
2 для управления с кнопок и настройки на драйвере, и один:
"DIR:none use.
"DEC","ADD","CP" pin input a low level signals can control stepper motor,Function as key "INC","DEC","FUN".
low level signal width > 10ms and < 100ms . other time is high level .
"DEC"-->INC: Positive rotation
"ADD"-->DEC: Reversal rotation
"CP"-->FUN: Stop"
Смущает то, что DIR так понимаю тот самый шаг, не используется! Или я чего не понимаю....
Последний раз редактировалось Ostap_2013 01 ноя 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
