Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чугуна
wick3
Сообщение wick3 »
Всем привет. Я вернулсо.
Когда-то пытался оЧПУшить китайский токарник. Так до логического завершения проэкт не довел - все продал. Прошло время, купил новые игрушки. Будем собирать ?
Вообщем, есть домашний фрезерный МС-51. Куплен новым, разобран, почищен, покрашен, пошабрен (в силу своих умений которые = 0 ).
MC-51 (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14218&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.52 МБ)</a>
MC-51
MC-51 (2) (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.51 МБ)</a>
MC-51 (2)
Еще есть DRO (и ленейки 0.005мм) с встроенным портом RS-232. Правда приехал проблемный, но после пары часов с микроскопом и паяльником заработал.
Ditron DRO + RS-232 (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
Ditron DRO + RS-232
DRO вид с зади (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.54 МБ)</a>
DRO вид с зади
Бывшая проблема (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
Бывшая проблема
Перебитые дорожки покрытые лаком (маскировка брака) (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.63 КБ)</a>
Далее, были купленны Драйвера Gecko G201X три штучки :controller: . Оперативность производителя поразила - только оплатил, через пару часов получил трэк код ))) Приехали за 4-ре дня.
Дрова (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
Дрова
Кишки драйвера (111729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Кишки драйвера
И вот такие вот ШД :stepper: . Отзывов о данном производителе не нашел. Но они как бы не "нонэим" из серии вантмотор. Тем более у них сертификат от японского производителя ШД и Серв Syano Denki.
Вообщем буду пробовать. Или у кого-то есть опыт с ними ?
Характеристики ШД (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.24 КБ)</a>
Характеристики ШД
Nema 34 (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
Nema 34
P4291708.JPG (111733 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=14227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Жду муфты, которые уже 15 дней тупо лежат на почте Китая...
А вообще благодарность огромная одному человеку с этого форума который подтолкнул меня побыстрее занятся оЧПУшиванием этого станка. Так бы я еще год вручную станок крутил.
А теперь к ньюансам - есть желание согласовать EMC2 с DRO. Насколько это возможно ? Хочу точности без привязки люфтов гаек, непосредсвенное измерение положения...
Я знаю, я его еще не собрал, ничего не настроил, но, заранее знать и копать никто не запрещал )
Вот такие дела...
Умом и кувалдой
Re: Мс-51 воспитание домашнего питомца, или оживить 400кг чу
А сколько у этих движков крутящий момент, они твой станок не погнут??? :shock:
wick3 писал(а):А теперь к ньюансам - есть желание согласовать EMC2 с DRO. Насколько это возможно ? Хочу точности без привязки люфтов гаек, непосредсвенное измерение положения...
Основной вопрос: "Какие у тебя линейки?"
И скорее всего понадобится доп плата для работы с ними.
Ура, он вернулся :D !
wick3
Сообщение wick3 »
Линейки оптические с сигналом ТТЛ. А обратная связь по COM порту невозможна что ли ? ДРОшка все чесно отправляет на терминал, причем две оси одновременно и нормально.
Какую именно плату придец покупать ?
Момент удержания у моторов 120 Кг\см 8-) . Но станок по конструктиву - на прямоугольных направляющих (усилия порядком больше чем у ластхвостов), на каждую ось 6-ть зон скольжения из которых одна на клине. В далеком будущем есть намеренья поставить рельсы ( а что, все плоскости так их и просят :rail: ). Но при весе шпиндельной головы в 60 кг , незнаю какие выдержут, так чтоб еще и по габаритам влазили.
Вот к примеру крестовина, или ось Y, вид снизу с стороны клиновой распорки, чтоб понимать о чем речь ( весит она кстати около 100 ). Так что НИК не переживай )))))
Низ Стола Y 2.jpg (111690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Винты пока будут стоять трапеция Ф22 шаг 4, гайки бронзовые очень мощьные, гдето на 12 витков ( 8 на основной и 4-ре на поджимной устранения люфта).
поджимная гайка (111690 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=14252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
поджимная гайка
Кстати вот думаю, а может смазку какую-то супертефлоновую пользовать для направляющих ?
:bender: хочу сделать станок с блэк-джеком и шл.......... :bender: :hehehe:
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):А обратная связь по COM порту невозможна что ли ?
Если и возможна, то будет очень не просто.
ttl - это хорошо. Плата нужна, чтобы быстро читать энкодеры. Начать надо с MESA 5i25, в принципе на ней можно управлять шаговиками и читать линейки. Только надо будет к ней оптоизоляцию добавить. Можно взять еще 7i77 и 7i76, чтобы была изоляция и удобное подключение.
Также можно будет поставить на шпиндель энкодер и у тебя появится возможность резать резьбы.
Дополнительный плюс месы - получишь очень хорошую и гладкую частоту на шаговиках. Работать будут гораздо лучше.
MESA 5i25+7i76+7i77 #1
wick3 писал(а):Момент удержания у моторов 120 Кг\см . Но станок по конструктиву - на прямоугольных направляющих (усилия порядком больше чем у ластхвостов),
Все равно стремно :)
А драйвера у них какие???
wick3
Сообщение wick3 »
Дрова Geckodrive G201x.
От блин грусть с линейками. Это получается в комп ставим MESA 5i25 вместо обычного ЛПТ порта, потом брекоут борд, потом драйверы ???
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Вот так прийдется поступать ---- 1) MESA 5i25
2) 7I85 4 channel encoder + 5 channel RS-422 for 25 pin Anything I/O 69 ?
Блин, а зачем тогда в DRO COM порт? Просто для дублирования индикации ?
Умом и кувалдой
wick3 писал(а):Блин, а зачем тогда в DRO COM порт?
передавать информацию куды нибудь. Использовать выход RS232 с DRO наврят получится он скорее всего будет тормознутый.
Линейки подключаются на плату DRO. там стоят RC фильтры и дальше сигнал идет на какие то логические микроосхемы. Вот к выходам этих микросхем и припаивался. Чтобы не спалить что то собирал плату типо платы опторазвязки.
wick3
Сообщение wick3 »
Для идиота скажите - MESA 5i25 используется просто как ЛПТ порт, а 7I85 типпа навороченный Breakout Board ???
К самой плате 7I85 я подключу драйвера + ленейки и все правильно ????
Сколько читаю - ТОЛЬКО УМНЫЕ РЕЧИ. А для новична вводную никто не описывает ((((
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
Или лучше использовать КФЛОП (это типпа тоже навороченнаяBreakout Board ???) ???
Дайте ясность, дайте свет ))
Умом и кувалдой
Сообщение nkp »
wick3 писал(а):MESA 5i25 используется просто как ЛПТ порт
Да - можно рассматривать как лпт-порт.Только легче от такой точки зрения не станет.Имхо , лучше (если не очень силен в этих делах) ,
рассматривать mesa как некий конструктор с набором входов и выходов.
Смотрим талмуд на нужную нам плату (его берем здесь или здесь).
wick3 писал(а):а 7I85 типпа навороченный Breakout Board ???
Breakout Board - (точного определения гугл не дает) - в большинстве случаев - просто опторазвязка порта.Функционала дополнительного не дает.
Здесь же английским по белому написано - что может сия плата: обрабатывать до 4-х энкодеров и еще дополнительно 5 каналов связи по RS422.
wick3 писал(а):К самой плате 7I85 я подключу драйвера + ленейки и все правильно ????
См.выше.В 7I85 входов-выходов для работы с шаговиками нет.С ними работает например 7i76.Но там
предусмотрен только один энкодер.
А до 6-ти энкодеров - в 7i77 , так что MESA 5i25+7i76+7i77 - энкодеры + шаговики
wick3 писал(а):Сколько читаю - ТОЛЬКО УМНЫЕ РЕЧИ. А для новична вводную никто не описывает ((((
а зачем тебе не умные речи? ;) :)
на самом деле меса - довольно таки "свежий" продукт ,и если некоторые платы(как 5и20) использовались многими в работе,то другие их разработки
только обкатываются у нас на практике.
Так что тоже можешь выступить в роли пионера в этой сфере...
(ну и не забудь подробным образом описать пошагово для идущих следом,дабы уменьшить тернистость их пути...)
wick3
Сообщение wick3 »
А вот такой вот вариант пойдет, как я понял --->>> MESA 5i25 + 7I85S (4 channel encoder + 5 channel STEP/DIR/PWM for 25 pin Anything I/O) .
Чтобы лишнюю платуза нашару не покупать ??? Или я не прав ?
Умом и кувалдой
tooshka
Сообщение tooshka »
wick3 писал(а):А вот такой вот вариант пойдет, как я понял --->>> MESA 5i25 + 7I85S (4 channel encoder + 5 channel STEP/DIR/PWM for 25 pin Anything I/O) .
Вроде бы то что надо и дешевле чем 5i25+7i76+7i77. Только у 7i76 и 7i77 написано про совместимость с 5i25, а с 7I85S :thinking:
Милая, ты услышь меня
Сообщение nkp »
tooshka писал(а):у 7i76 и 7i77 написано про совместимость с 5i25, а с 7I85S
Здесь немного об этой связке
tooshka
Сообщение tooshka »
nkp писал(а):Здесь немного об этой связке
Спасибо а хороший вариант то, для бюджетного станочка. Много конечно не навешаешь.
wick3
Сообщение wick3 »
Ну мне то много и не надо - 4 оси, 3 энкодера линейки, 6ть концевиков.
Спасибо за
Умом и кувалдой
Pikiner
Сообщение Pikiner »
Посмотри Эпилам Полизам 0.5. http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=617. Говорят дает хорошие результаты на ластохвостах.
По памяти технология применения
- Обезжирить поверхность
- Смазать Эпиламом
- После высыхания нагреть строй. феном до 200 град
- смазать смазкой.
Где-то так :thinking:
wick3
Сообщение wick3 »
Спасибо за инфу по Эпилам, я чтот скептически к нему отношусь)
Другой вопрос - получится ли использовать сервомотор 2.8 кВт вместо шпиндельного ? Предложили с Китая мотор + сервоусилитель за 550 уев. Или прийдетсо еще какую-то планку МЕСА докупать ? там момент до 39 Нм )
6I25 + 7I85S Уже заказал .
Умом и кувалдой
wick3
Сообщение wick3 »
ЧПУшники - не пользуйте, никогда, расширительную плату PCI ==> SATA.
Латенси выросло с 8 000 до 21 000... Как я ни старался - меньшего значения добиться не получилось (
Девайс классный, конечно, умный, если подключить HDD и DVD привод, по умалчанию будет грузится с сидюка, не зависимо в какие порты они впиханы.
Умом и кувалдой
На каком чипе плата?
wick3
Сообщение wick3 »
"Silicon Image sii 13114"
Умом и кувалдой
