Частотный преобразователь NFlixin 9600 4kw подключение и управление через NCstudio 5.6
Олеся У
Настоящее имя: Олеся Усанёва
Сообщение Олеся У »
Здравствуйте. Прошу помощи у опытных специалистов, в области "СВЯЗИ" Китайских технологий. Имеется: частотный преобразователь фирмы NFlixin 9600 на 4kw и плата развязки NCstudio v 5.6. есть мануал, причём и машинный перевод и Инглиш. Проблема в следующем: никак не получается подружить эти 2 устройства, что бы управление было из программы NCstudio! Необходим запуск шпинделя из программы и регулировка 7 ступеней скоростей соответственно там же, в моём случае совсем не приемлемо регулировка оборотов потенциометром, не могу реализовать подключение 4х проводов от платы развязки на этом чудном звере "9600". Програмирование выходов x1,x2,x3. в мульти режим + com провод GND с платы на клему частотника DCOM успеха не вызвали и даже замыкание контактов на частотнике DCOM и любого из x1-x7 вызывает включение вентилятора на частотнике, а вот шпиндель так и не начинает набор оборотов. Все настройки такие как номинальная частота, ампераж и многие другие параметры, были вбиты неоднократно. Частотник даже проводит автонастройку шпинделя и она проходит корректно, но запуск-остановка как и переключение режимов скоростей из программы NC не производиться. Подскажите пожалуйста на какие клемы нужно произвести подключение и какие настройки нужно применить в частотнике, что бы реализовать ранее озвученный мной тип подключения? За реальную помощь готов проспонсировать "ЧАЕПИТИЕ".
89952273037 Павел
NFlixin 9600.pdf
Мануал на частотник Машинный перевод
(2.14 МБ) 186 скачиваний
9600_series__User_manual.pdf
Инглиш
(10.36 МБ) 154 скачивания
kontroller-nc-studio-v5-manual-rus.pdf
NC 5.6
(1.06 МБ) 171 скачивание
lkbyysq
Re: Частотный преобразователь NFlixin 9600 4kw подключение и управление через NCstudio 5.6
Сообщение lkbyysq »
настройки входов
выбор входов
2025-03-31_16-28-53.png (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.49 КБ)</a>
выбор источника задания оборотов
2025-03-31_16-34-59.png (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.58 КБ)</a>
задание частот для ячеек
2025-03-31_16-42-56.png (5925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41 КБ)</a>
Если поняли направление движения - хорошо. Дальше не хочу. Сложный он какой-то, не стандартный.
Олеся У
Сообщение Олеся У »
Спасибо за ответ, направление понятно, но всё же не решает к сожалению мою проблему, данную процедуру я проводил неоднократно, результат я уже изложил в предыдущем сообщении, хотелось бы конечно по подробнее в моменте на какую клемму частотника, какие параметры вбивать, тема остаётся открытой, с радостью приму подробную информацию.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Удобно использовать х1,х2,х3
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
Олеся У писал(а): ↑31 мар 2025, 13:20 ... Имеется: частотный преобразователь фирмы NFlixin 9600 на 4kw и плата развязки NCstudio v 5.6. есть мануал, причём и машинный перевод и Инглиш...
Таки точно NCstudio v 5.6, или всё же NCstudio v 5.5.60?
Вернуться в «Windows / Mach»
