Suda3020 на tb6550 помогите со станком
Питерский
Re: Suda3020 на tb6550 помогите со станком
Коллега Брам, подкину еще одно пособие по настройке МАЧа. Это 1-я версия "красной" платы, но с ЛПТ. При ее настройке важно пунктуально выполнять все действия, например, в свое время я это все смог настроить не сразу, а лишь на 3-й день. Для установки нужна Винда XP SP3.
- Вложения
- Запуск МАЧ - 2022г..pdf
- (1.46 МБ) 3760 скачиваний
Bram
- Новичок
- Настоящее имя: Кирилл
Спасибо, буду разбираться, а пока суть да дело, ещё одна рабочая лошадка вышка из строя, Каменск-Шахтинский фрезер.... Причем просто сильно врезался в заготовку,-погасла речет, и мегает.... Головой то я понимаю что енейбл где то включился, а найти не могу.... Перезагрузка не помогает...
Bram
- Новичок
Разобрался, но сломал голову пока разбирался
приехала плата, завтра буду настраивать
Bram
- Новичок
Плату поставил, все по мануалу, но ничего не работает.... Я думаю нужно начинать с напряжения на плату, сдается мне нет на ней напряжения
Bram
- Новичок
Хотя диод к8 мигает
Bram
- Новичок
Пока подключил только движки... Смущает что вентилятор на радиаторе не крутится...
Bram
- Новичок
Питание вот так подаётся, на сколько это правильно? Я так понимаю белый провод берет 24вольта, его я подключил в соответствующий разъем на плате
