Suda3020 на tb6550 помогите со станком
Питерский
Re: Suda3020 на tb6550 помогите со станком
Сообщение Питерский »
Коллега Брам, подкину еще одно пособие по настройке МАЧа. Это 1-я версия "красной" платы, но с ЛПТ. При ее настройке важно пунктуально выполнять все действия, например, в свое время я это все смог настроить не сразу, а лишь на 3-й день. Для установки нужна Винда XP SP3.
Запуск МАЧ - 2022г..pdf
(1.46 МБ) 3762 скачивания
Bram
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Bram »
Спасибо, буду разбираться, а пока суть да дело, ещё одна рабочая лошадка вышка из строя, Каменск-Шахтинский фрезер.... Причем просто сильно врезался в заготовку,-погасла речет, и мегает.... Головой то я понимаю что енейбл где то включился, а найти не могу.... Перезагрузка не помогает...
Bram
Сообщение Bram »
Разобрался, но сломал голову пока разбирался😀 приехала плата, завтра буду настраивать
Bram
Сообщение Bram »
Плату поставил, все по мануалу, но ничего не работает.... Я думаю нужно начинать с напряжения на плату, сдается мне нет на ней напряжения
Bram
Сообщение Bram »
Хотя диод к8 мигает
Bram
Сообщение Bram »
Пока подключил только движки... Смущает что вентилятор на радиаторе не крутится...
17417878639577666538592624694541.jpg (6131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=213642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.41 МБ)</a>
Bram
Сообщение Bram »
Питание вот так подаётся, на сколько это правильно? Я так понимаю белый провод берет 24вольта, его я подключил в соответствующий разъем на плате
17417881544915565035793262997807.jpg (6126 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=213643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.63 МБ)</a>
